Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 198
Discussione: Vespa modifica freno anteriore a tamburo
  1. #101
    Jan 2008
    L'Aquila
    Riferimento: Vespa modifica freno anteriore a tamburo
    un'osservazione, sui 3 px con asse da 16 che ho notato su tutti un problema di forte vibrazioni in frenata , possibile che su ci sia lo stesso difetto, e' capitato a qualche altro utente ed e' riuscito a risolvere , magari registrando le ghiere o cambiando tipo di grasso , tanti anni fa sul primo px che comprai mi sono impazzitto per cercare di risolvere il problema
  2. #102
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ho girato e chiamato tutti i negozi da Pesaro a San Benedetto del T., del bozzello Rwo r1557 nessuna traccia!
    Mi dice un conoscente appassionato di vela che con l'avvento delle fibre nobili non si usano più bozzelli in ottone, ma in materiali plastici...ecco perchè non si trovano più!
    Qualcuno sa aiutarmi?
  3. #103
    P.S.E.
    paese dei matti...fermo??
    io ho mandato una mail a mazzeo sabato, ma non ho ancora avuto risposta, oggi è lunedì, spero di avere una risposta in settimana
    mi sono fatto anche io da civitanova a san benedetto a uffa, però me la sono fatta in vespa e no mi è pesato affatto
  4. #104
    Nov 2009
    Grado
    Io per il freno ho usato il bozzello Viadana con la puleggia in lega di alluminio Bozzelli singolo per cavo metallico 2,5mm
  5. #105
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Chiamatelo mazzeo che fate prima.
    Dovrebbe andare bene anche il Viadana.
    per le fibre nobili, io ho preferito evitare perché non mi fido: siccome il bozzello andrebbe sottoposto ad una pressione non indifferente, e siccome viene messo un cavo e non una corda, ho paura che la fibra, a lungo andare, possa rovinarsi. Con l'ottone invece vado sul sicuro!
  6. #106
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Montecò
    Anch'io ho scritto a Mazzeo e per ora non ho ricevuto risposta...
    Mi sa che ordino il viadana sul sito suggerito da Diegovespone, è omologato per cavo d'acciaio.
  7. #107
    Leggo che il viadana ha il mozzo in plastica... boh, io resterei sull'ottone, considerate che la tensione del cavo freno è molto superiore a quella di un cavo per nautica. Il bozzello è omologato per lo spessore del cavo, non per la tensione.
  8. #108
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
    "Le pulegge sono realizzate in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE " , è il mozzo centrale che è fatto in plastica, ma 600kg di resistenza credo siano sufficienti.
  9. #109
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Il PTFE è il teflon
    Si, ho notato anche io che ha 600Kg di carico di rottura, però il cavo dei freni è diverso da quello nautico... non so, sarò prevenuto io ma preferisco il sano vecchio metallo per certe cose.
  10. #110
    Aug 2008
    Marche
    [QUOTE=Balzy;770345]Il PTFE è il teflon
    Sì, lo so, voglio dire che se leggi la puleggia è di metallo, credo che di teflon sia solo il suo rivestimento superficiale .
    Comunque Mazzeo ha disponibili l ' RWO r1557.
  11. #111
    Aug 2008
    Marche
    ...piuttosto, qualcuno ha provato la modifica della carrucola su vecchiette con ruote da 8" ?
  12. #112
    P.S.E.
    Montecò
    ah si de montecò, jemo vene allò, pure su sta li matti?
    (piccola parentesi marchigiana)
    fine O.T.
    anche io preferirei quella tutta in metallo, sai comè, se si rompe mentre freni so caxxi, per quello che costano non me la sento di rischiare
  13. #113
    Nov 2009
    Grado
    [QUOTE=mimmole;770360]
    Il PTFE è il teflon
    Confermo che la puleggia è in alluminio, di teflon è la boccola interna che permette la rotazione della puleggia quando è sottoposta a sforzi notevoli (600 kg non sono pochi).
  14. #114
    VRista Junior L'avatar di chilosa75
    como
    hanno qualcosa di molto simile anche qui:
    eBay: MERCANAUTIC grande emporio di nautica
    sono disponibilissimi e molto onesti!
  15. #115
    Formigine
    Il PTFE è il teflon
    Quando ci becchiamo mi fai vedere dal vivo questa modica?
  16. #116
    Assolutamente si, appena spunta il sole mi farò vedere dalle tue parti!
  17. #117
    Formigine
    Così mi insegni dal vivo..
  18. #118
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Comunque senza starvi ad ammattire, io ho risolto molto semplicemente montando l'ultimo pezzo delle canne da pesca da traina d'alto mare(ci pescano anche i tonni)...
    Hanno l'ultima parte, quella che si innesta sulla punta, con relativa carrucola e piastrine in metallo... Ovvio che prenderete solo la parte che vi serve, ce ne sono di varie misure e funzionano alla grande.
    Già montato da tempo, su forcella perno 16 e funziona alla grande..provare per credere.
    Io li ho trovati in un negozio di pesca vicino a casa, a S.Benedetto del tronto, se siete pratici, zona porto a fianco a messer chichibio.
  19. #119
    Beh... senza starvi ad ammattire non direi... alla fine hai montato un bozzello, con la differenza che l'hai preso da una canna da pesca invece che da una barca a vela il lavoro che hai eseguito immagino che sia lo stesso identico di quello postato in prima pagina.
    Comunque ottimo suggerimento!
  20. #120
    Apr 2009
    No infatti, non ho inventato nulla, è lo stesso sistema del paranco. Solo che in mancanza di bozzelli ho pensato a dove potevo trovarne di simili...
    Cè un pò da lavorarci per togliere in cono che entra nella canna, ma poi hai ciò che ti serve.
    Inoltre di facile reperibilità,ed in varie misure...
  21. #121
    Jan 2008
    L'Aquila
    appena terminata la modifica, provata per pochi metri e si nota subito la differenza , leva morbidissima , la carrucula diminuisce lo sforzo in maniera mostruosa ,a fondo blocca in maniera incredibile (e' il 4* px con asse da 16) conosco bene la carenza della frenata ,rispetto all'arcobaleno e al f.d. prossimamente tempo permettendo provo su strada , ringrazio l'amico pxista per avermi procurato, e spedite le carrucole , dalle mie parti si trovano pale da neve , liquore di genziana e arrosticini .... siamo montanari , figuriamoci articoli nautici
  22. #122
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
  23. #123
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Scusate se sono pedante, ma a qualcuno è riuscita tale modifica su una pk 125? La prima serie, non le versioni successive....
    mi scuso se ripeto la domanda due volte , ma magari non tutti rileggono tutti i post e quindi qualcuno può averla saltata, e poi non mi andrebbe di attrezzarmi per una modifica che poi in realtà non potrei fare!
    scusate, e grazie di tutto!
  24. #124
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da devil1789 Visualizza Messaggio
    Hai ragione..
    sColta facciamo una cosa, prova a mettere una foto del tamburo e vediamo com'è fatto.
    io mi sono arrovvellato per la special, ma non ho ricavato nulla di buono..
  25. #125
    Jun 2011
    Zena
    Hai ragione..
    Grazie della comprensione
    Domani sera metto una foto del tamburo, anche perché non ne ho di accurate della mia al momento e non posso andare a farle all'una di notte
    Pensandoci ho una foto dove si vede (malaccissimo) il tamburo davanti, ed è sulla pagina che ho dedicato alla mia vespa (http://old.vesparesources.com/le-nos...za-frecce.html) proprio la prima pagina, la terza foto dovrebbe far vedere (male) qualcosa del tamburo, ma domani prometto che metto una foto appropriata!
    Nella special non hai risolto nulla nonostante la modifica? ma per via dell'affossamento?
    Perché la pk penso sia l'unica small che non ha la "grana" dell'affossare visto che monta una forcella strutturata come quella del px...
