Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Manubrio scomponibile VNB2
    Sep 2005
    Localitā
    Paese dei Balocchi
    Etā
    39
    Ragazzi devo cambiare i cavi del cambio e della frizione........Mi spiegate per bene il procedimento per rimuovere la parte superiore del manubrio??
    Non mi ricordo come si fā..... e soprattutto non trovo nessuna vite-dado-bullone da svitare
    Il contakm si deve sfilare?
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Localitā
    Padova
    Etā
    46
    PX vero?
    metti la testa all'altezza del bauletto e guarda sotto il manubrio, ci sono 4 viti, solitamente a croce, 2 a destra 2 a sinistra, una volta tolte il coperchio si alza con anche il contakm. ah appena svitate infila un po' il cavo del contakm nella forcella che rende le cose + facili
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Localitā
    Ma fammi capire una cosa: stai verniciando la vespa e sta ancora tutta montata?Dimmi che ho capito male, ti prego. Comunque, per smontare la parte superiore del manubrio della VNB2, devi togliere il gruppo ottico e vedrai che c'č un congegno che tiene unita la parte superiore al resto. Ovviamente, devi staccare da sotto il cavo del contakm e spingerlo un po' dentro la forcella. In questo modo, salirā quel tanto tutto il pezzo di sopra del manubrio si da consentirti di lavorare comodamente. Se poi lo vuoi togliere completamente, basta che stacchi il cavo dal contakm e tutta la parte superiore del manubrio, con il contkm montato, verrā via.
    Sep 2005
    Localitā
    Paese dei Balocchi
    Etā
    39
    Grazie mille Ranieri, ma questo congegno si sblocca girando una vite, una molletta o cosa?
    Comunque hai indovinato, non ho smontato ne forca ne manubrio, per una questione di tempo. Non ho grandi pretese, il mio non č un restauro, a partire dal colore non originale spruzzato a bomboletta.
    Lo so che sei un amante della perfezione, anche io lo sono ma non in questo caso. Non mi andava di perdermi nei dettagli. La devo usare ttutti i giorni.
    Grazie per la dritta comunque ;)
