Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: Silent block carter attacco ammortizzatore posteriore
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Silent block carter attacco ammortizzatore posteriore
    Il silent posteriore viene via facilmente solo dopo aver sfilato la boccola in acciaio dal suo interno.
    Quello che si vende come ricambio è solo la gomma!!
    Una volta inserito il nuovo silent, infilare la boccola aiutandosi con un pò di sapone liquido, centrarla e serrare l'ammortizzatore.
    Il silent tende a spostarsi da un lato, proprio quando è consumato al suo interno.
    Ciao tommy
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ciao a tutti vorrei sapere se ci sono delle guide per fare questo lavoro grazie angelo
    La storia monta sulla Vespa............
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Ciao tommy
    per sfilare la boccola uso il sistema della barra filettata???
    Feb 2005
    Berna
    si può usare anche un solo cacciavite... dello svitol ed una buona tenaglia:
    vedi un pò il video..... le immagine parlano da se
    [YOUTUBE VIDEO]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y5H0dJW6DrM&hl=it_IT&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y5H0dJW6DrM&hl=it_IT&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE VIDEO]
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ho visto il video ma non posso credere che sia veramente cosi semplice....cmq grazie per il video sicuramente sarà utile a molti
  6. #31
    Apr 2016
    Olbia
    Re: Riferimento: Silent block carter attacco ammortizzatore posteriore
    Buonasera,
    oggi ho sostituito l'ammortizzatore posteriore del mio p200e e anche io ho avuto problemi con il silent block:
    risulta più corto dell'originale e andando a serrare il perno si sn piegate un pochino le alette... speriamo bene
  7. #32
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da Daviz Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    Daviz, metti due rondelle a contatto della boccola interna, una per lato.
    Le "alette" non devono stringersi sulla boccola altrimenti viene meno il concetto di boccola distanziatrice.
    La rotazione sul perno deve essere garantita altrimenti avrai usure anomale e torsioni dell'asta dell'ammortizzatore.
    Ciao TommyEt3
  8. #33
    Apr 2016
    Olbia
    ho sostituito la boccola del silent block con quella originale, così dovrebbe andare meglio?
  9. #34
    Apr 2007
    Bari Palese
    Bravo.
