Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Consiglio pignone
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Consiglio pignone
    Ciao a tutti ragazzi....un consiglio....
    dovrei cambiare la molla della frizione e visto che mi trovo volevo cambiare SOLO il pignone....ho una vespa 50R blocco V5A1M con GT 75DR carburatore 16/12 getto massimo 58 getto minimo 50 e marmitta a padellino(settimana prossima mi arriva la polini)....Domande....
    1. Se cambio marmitta cosa succede??
    2. Quali sono i rapporti originali??
    3. Cambiando solo il pignone aumento la velocità?
    4. Che pignone mi consigliate da adattare alla campana originale??
    5. che velocità potrei ottenere cambiando pignone e marmitta?
    con la configurazione precedente ero sui 65 km/h
    grazie x le eventuali risposte
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: Consiglio pignone
    nessuno??
    Mar 2009
    Catania
    se ricordo bene la tua vespa ha la 18/67 e ruote da 9 pollici. Non esistono pignoni alternativi per questa campana (come del resto non ne esistono per la 16/68 originale della special), quindi l'unica via per allungare i rapporti senza aprire il motore è mettere le ruote da 10 pollici che è un'ottima soluzione. Con le ruote da 10, polini a banana e carburatore 19, che ti consiglio potresti sfiorare gli 80 (giusto perché hai un gt poco spinto), i 75 non dovrebbe toglierteli nessuno. Per rispondere esaurientemente alle tue domande la polini rispetto al padellino ti fa prendere più giri quindi più velocità massima, e con le ruote da 10 pollici dovresti allungare direi di poco meno di 10km/h.
    Jan 2009
    Taranto
    grazie per la tua accurata risposta!
    volevo sostituire il mio gt con uno della polini sempre 75...mi hanno detto che polini è molto più spinto vero??
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    direi che posso circa confermare da quanto mi ricordo!
    ti consiglio di mettere il 19.
    la polni secondo me fa so casino...meglio la siluro!
    Jan 2009
    Taranto
    la polini me la regalano quindi...
    quanto può costare un 19??
    Mar 2009
    Catania
    A quel che dicono (non ho mai provato la siluro) la polini a banana allunga un po' di più, certo fa più rumore. Il 19 completo di collettore e bocchettone ti viene sui 90-100€, lo puoi prendere usato alla metà purchè in buono stato e soprattutto per la tua vespa. Quanto al gt se vuoi il massimo punta su cose "serie", spendi di più ma hai anche di più! vale a dire: polini racing (non quello standard) o Dr f1 o il polini in alluminio per HP (per metterlo devi sostituire prigionieri e cuffia), quest'ultimo costa sui 150€ ma secondo me li vale tutti perchè è forse il 75 più spinto che ci sia ed è in alluminio (ti ci devi mettere veramente d'impegno per gripparlo). So che forse 150€ ti sembrano tanti ma se metti il polini standard spendi comunque soldi (credo 75-80€) e rispetto al dr hai sì un po' di più ma non così tanto specie senza raccordatura dei travasi e anticipo dell'albero (cose che richiedono l'apertura del motore). Vero è che un gt più spinto è a maggior ragione sprecato senza quei lavori ma comunque riuscirà a darti molto di più del dr. Io ho avuto il polini in alluminio messo plug&play e non era niente male nonostante fosse sottosfruttato.
    Formigine
    ma perchè spendere tutti quei soldi per avere solo un 75? io con circa 300 neuri mi son fatto un 125 comleto, completamente revisionato, ho anche rettificato il cilindro.
    se te la regalano fai bene, da qualcosa in allungo..ma un motore coì è più bello da coppia che da allungo. sopratutto in città.
    io il 19.19 l'ho pagato 30 neuri con il filtro.
    Jan 2009
    Taranto
    ...mi impegnerò a trovare un bel 19....un 16 fa lo stesso?
    perchè quello lo potrei trovare anche a 20 neuri!
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    hehehehe...no...il 16 già ce l'hai. quelli te li tiran dietro, nessuno li vuole, dieci euro son anche troppi. ad una mostra scambio (dove sono notoriamente cari a sangue) me ne han chiesti 15.
    Jan 2009
    Taranto
    aiuto mi arrivano carburatori in testa...ahahah
    comunque grazie....provvederò un 19/19....
    Formigine
    vedi che serve il casco?
    Percè invece del 75 non metti un 105 Polini? La mia configurazione nel '97 sulla special era:
    110 della Avionic (un cilindro che sconsiglio a tutti, molto meglio il 105 polini)
    marmitta Polini a banana
    carburatore originale 16/10 alesato a 16/16
    molla frizione rinforzata
    rapporti originali
    Facevo quasi gli 80 (segnati sul tachimetro i 90) ma soprattutto avevo una ripresa da paura nel cambio marcia prima/seconda mi si alzava la ruota davanti :-D
    Però in effetti non so come sia la configurazione originale della 50R .. però di sicuro le ruote da 10 le metterei, anche solo per una questione di sicurezza e comodità
    Jan 2009
    Taranto
    Si....in effetti le ruote da 10 mi arrivano a settembre....almeno ci recupero 10 km/h....poi con la marmitta son altri 110....e siamo ad 80....non sono molto convinto del 105....costa molto....io ho 14 anni....non dispongo di molti soldi al momento.....(perchè li ho spesi a cazzate...a pensarci prima...)
    comunque penso al 105...
    che configurazione hai per quanto riguarda il carburatore??
    getto massimo, minimo etc etc??
    comunque il casco serve gabri...soprattutto con i carburatori....AHAHAHAH
    A dire il vero nel 97 andavo un po' a caso con la carburazione... ricordo solo che getto max era un 78
    Il 102 Polini non dovrebbe costare di più del 75, mi sa che per entrambi siamo sotto i 100 euro, ma è da un po' che non guardo i prezzi del nuovo ...
    Jan 2009
    Taranto
    grazie 1000....ma è vero che per montare un 19/19....mantenendo sempre il mio gt della dr bisogna cambiare collettore, bocchettone e trasmissione dello stater??
    Sulla mia ho solo cambiato il collettore.. e ho messo un 24
    Jan 2009
    Taranto
    ragazzi....traggo una conclusione....ora compro un bel 16/16 al posto del 16/12 e poi si vede...i miei getti son max 58 e min 50...quali dovrei mettere sul 16/16?
    Mar 2009
    Catania
    ma scusa perché spendere soldi per un 16-16 che ti da un niente in più? Allora tanto tale fare alesare il tuo!
    Jan 2009
    Taranto
    ragazzi....raccimolati i miei sodini ho deciso di prendere un 19/19 con filtro dell'aria polini....costo 53 euro....il collettore più o meno 20 euri....
    Jan 2009
    Taranto
    eccomi qui....ho comprato tutto tranne il collettore che no n aveva....
    Mar 2009
    Catania
    bene! spero avrai presto anche il collettore! vedrai che non ti pentirai della scelta, cosa che sarebbe sicuramente successa se avessi optato per il 16 (ricordo la mia delusione nel passare dal 16/12 al 16 pari).
    Jan 2009
    Taranto
    si in effetti...settimana prossima mi arriva....evvivaaaaaaaaaa
    Ma ricordati che 16 o 19 se non monti bene tutti i componenti e soprattutto non fai una carburazione fatta bene rimarrai deluso in ogni caso ;)
    Dai che ne hai da divertirti ...
    Formigine
    mi rccomando fai le cose per bene..e quand arriva il carburo....metti il casco!!
