Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: compatibilità impianto elettrico special con primavera
    VRista Junior L'avatar di compty94
    Jul 2009
    vignola (MO)
    ciao a tutti sono nuovo del forum e volevo porvi una domanda.
    ho una 50 special del 77 con un motore appena montato del 125 primavera il motore gira alla grande ma l'unico problema sono le luci e il clacson che non funzionano. come faccio a farle funzionare? bisogna cambiare o adattare qualcosa?
    ps: dimenticavo monto statore e volano primavera (cioè solo il blocco primavera) tutto il resto special(intendo carozzeria luci etc).
    grz
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Jul 2009
    Grosseto
    Riferimento: compatibilità impianto elettrico special con primavera
    se non mi sbaglio l'impianto dovrebbere essere il medesimo , i fili nella scatolina nella traversa del motore sono tutti attaccati bene? aspetta che ti risponda uno più bravo di me ma secondo me ci deve essere qualcosa attaccato male :-P
    Jul 2009
    vignola (MO)
    i fili sn attaccati bn ma secondo me ce una combinazione particolare per fare funzionare l'impianto xke nello special escono 6 volt pero con solo 3 fili di uscita invece nel primavera ne escono 5 anche se hanno lo stesso voltaggio. quindi penso ci sia una combinazione che permetta il funzionamento di tutto l'impianto cmq aspetto la parola degli esperti. grz cmq
    stesso problema.
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    Smile Riferimento: compatibilità impianto elettrico special con primavera
    ciao, lo statore della primavera ha 5 fili, mentre ne ha 3 la tua "scocca", cioè verde, rosso e nero.
    Metti insieme questi tre con i medesimi colori che arrivano dallo statore (Ho allegato una foto di per rendere meglio l'idea), quindi metti rosso-rosso, verde-verde, nero-nero. Dopodiche' ti resteranno due fili... Hai quasi sistemato tutto. Adesso aggiungi ai neri il celeste ed il giallo da solo... collega il filo della bobina con i due rossi, metti in moto, accendi le luci e prova, di regola dovrebbe funzionare
    P.S.: se non dovesse funzionare qualcosa allora vuol dire che il Giallo va' con i neri, mentre il Celeste è da solo!
    Facci sapere se va'
    Jul 2009
    vignola (MO)
    scusate se riprendo una ex discussiona ma dopo aver seguito il tuo consiglio funziona ma ci sono dei problemi.....ad esempio:
    1)quando le luci erano su "ON" funzionava la davanti anabagliante e non la dietro.
    2)con il cambio luci (cioè quella di posizione) non funziona la luce di posizione davanti e quella dietro è lieve lieve e suonando il clacson suona
    e mentre suona aumenta di intensita quella dietro di luce.
    3)il clacson non ricordo se funzionava quando le luci erano su "ON"
    qualcuno sa risolvermi questi problemi?
    grz
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da compty94 Visualizza Messaggio
    grz
    statore - telaio
    verde - verde
    giallo - verde
    blu - scablato
    nero - nero
    rosso - rosso
    se cabli il blu con il nero mandi a massa la bobina dello stop
    se cabli il giallo con il nero idem per una parte luci
    Jul 2009
    vignola (MO)
    Proverò quanto detto......intanto grazie.
    Jul 2009
    vignola (MO)
    Con l'impianto elettrico detto te non funziona niente soltanto la luce davanti anabagliante.
    Rimini
    dando per scontato che il collegamento del devioluci sia corretto
    scabla anche il giallo e lascialo isolato
    cabla solo i fili di pari colore
    http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VMA2.pdf
    Jul 2009
    vignola (MO)
    ok provo
