Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: AIUTO : per vespa 50 1964
    Sono un appassionato dello storico "vespino 50" e nuovo di quetso forum quindi chiedo scusa per l'intrusione ma ho veramente bisogno di qualche informazione e prezioso aiuto.
    Mia moglie come regalo di nozze(11 luglio 2009) mi ha stupito donandomi una vespa 50 del 1964.
    Purtroppo era ignara delle mille insidie che si celano dietro un acquisto
    di un oggetto del genere e devo dire che la vespa presenta qualche
    problema.
    Ho chiesto vari preventivi ma la cifra che mi hanno richiesto per un
    restauro a regola d'arte oscilla tra i 2.000 - 3.200 Euro.
    Qualcuno conosce un onesto restauratore? Sarei inoltre
    grato per ogni consiglio o indicazione che ritenete utile... anche se
    debba desistere dal restauro.
    Cercherò di seguito di indicare lo stato della Vespa:
    In generale la carrozzeria non è in cattivo stato e il telaio non è
    storto,necessita di qualche piccola battitura della lamiera, sabbiatura e
    verniciatura.
    I documenti sono ok ( più precisamente il librettino è di una sola pagina)
    Per quanto riguarda il motore ho o già provveduto a fare la revisione.
    Sicuramente è da sostituire la cuffia ( attualmente è in plastica e non in
    ferro).
    Le criticità più importanti sono :
    PEDANE. sopra le pedane sono saldati delle strisce di ferro. Guardando la vespa da sotto non sembrerebbero marce ma sarebbe opportuno prevedere l’eventuale sostituzione.
    MANUBRIO: il foro nel quale è inserita la vite che serve a tenere la leva
    del freno è parzialmente rotto. La vite riesce a reggere la leva, ma
    prevedo che debba essere riparato o sostituito. Il manubrio ha la folle con
    la stanghetta che indica la frizione e non il pallino e mi piacerebbe
    riuscire a conservarlo.
    Il CAVALLETTO-la SCRITTA VESPA-Le MANOPOLE del gas e frizione, sono
    originali e in buono stato.
    GOMME da CAMBIARE
    Manca lo SPORTELLINO ( pacca piccola)
    SELLINO che lascerei nella sua versione non originale “lunga”
    Grazie per l’aiuto
    Riferimento: AIUTO : per vespa 50 1964
    ciao ho fatto restaurare il mio vespino 50 da un mio amico che abita a saronno e un ragazzo di 21 anni fa dei buoni prezzi e nn fa pagare tanto la manodopera inoltre mi sta anche insegnando a restaurare dimmi se sei interessato w la vespa cn le marce davide
    VRista L'avatar di scinto
    Dec 2008
    agosta
    ciao di dove 6 innanzi tutto?! se è un 64 il fanalino posteriore dovrebbe essere con corpo di metallo a meno che non sia fine 64 mi sembra che intorno al n 50000 (circa) sia in metallo poi sostituito con quello in plastica.le manopole erano grigie e non nere come le 3 foto.io sto restaurando una 50 del 64 sto aspettando che il carroziere torni dalle ferie x la verniciatura.io di carrozzeria ho speso 500/600 euro (120 di vernice comprata da me).x il resto provvedo a tutto io, rimontare ...ricambi..ecc
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Ma io da queste foto che hai messo (purtroppo c'è il tappeto e non si vede il problema) non mi sembra così male, anzi, di lavori mi sembra ce ne siano pochi da fare.
    Bisognerebbe vedere i dettagli, il libretto forse è stato rifatto, i numeri sono giusti? Hai il targhino triangolare?
    Poi come si dice a Caval Donato...
    Forse sei troppo puntiglioso, dovresti rialssarti un pò e andare un pò in giro
    Aug 2008
    www
    Auguri per il tuo matrimonio e per il vespino.
    Fai qualche foto della pedana da molto vicino sia da sotto che da sopra così valutiamo lo stato!
    Ciao Gioweb
    Oct 2008
    Nuoro
    Ciao, a prima vista direi che le condizioni generali del mezzo sono abbastanza buone. Restaurarla completamente mi sembra un pò eccessivo, anche perchè non mi pare ci siano grossi problemi di carrozzeria. Come ti ha detto Gioweb facci vedere meglio la pedana.
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    ciao.
    come già detto da altri non sembra messa affatto male . Anzi
    Per la pedana bisogna vederle + da vicino, senza il tappetino
    Le manopole non sono corrette, x il fanalino posteriore, dipende dal num. telaio : se inferiore al 49127 ci va quello con il corpo in metallo, se superiore quello in plastica con catarifrangente rimovibile e bordino in alluminio: Entrambi devono essere Marcati Siem (o al limite Bosatta)
    Il libretto se è ad una sola pagina è stato sicuramente rifatto
    L'originale è a libretto con una decina di pagine
    x La sella. la tua non è originale, ma nel 64 si poteva optare x la sella lunga (senza cinghia)
    Ti posto alcune foto di "mimma/la rossa" 50n/1964 che sto ultimando
    Per la cronaca le pedane sono state riprese e saldate nei punti critici
    In partenza volevo sostituirle ma a conti fatti (se possibile) è sempre meglio riparare .--
    alfred
    • Tipo File: jpg 01.jpg (35.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.JPG (66.9 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.JPG (64.3 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 04.JPG (67.4 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 05.JPG (60.4 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 06.JPG (89.6 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 07.JPG (94.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 08.JPG (89.6 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 09.JPG (75.8 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 09.1.JPG (52.0 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 010.JPG (46.7 KB, 1 Visualizzazioni)
    Grazie per l'aiuto, presto posterò le foto delle pedane ma sono quasi certo che non siano recuperabili.
    Se trovassi un restauratore di fiducia per il monìmento mi accontenterei di rifare la carrozzeria.
    @ ALFRED: le tue foto mi fanno una grande invidia!!!
    Il libretto è una sola pagina... mi sembra orignale. Che ne dite? ( TOLTA FOTOGRAFIA LIBRETTO COME SUGGERITO)
    Originale lo è, ma è un duplicato
    lo si vede dalla data di rilascio : 2.11.1977
    ed è stato depennata la scritta "nuovo" x lasciare evidente la scritta "usato"
    Credo poi che la sigla in alto riportata a penna significhi appunto che è un duplicato
    ps. Hai cmq verificato la corrispondenza numero telaio/libretto ??
    Citazione Originariamente Scritto da alfred Visualizza Messaggio
    Si corrispondono.
    Jan 2009
    Palermo
    Io ti consiglierei di cancellare dalla foto il numero di telaio...
    fatto
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da EXK75 Visualizza Messaggio
    fatto
    Bravo! E' una precauzione contro i delinquenti!
