scarica una foto sul pc poi con il tasto destro vai su proprietà poi su riepilogo e poi su avanzate
Ciao Gioweb
Se apri la foto in Photoshop poi File > Info file... > Avanzate puoi esportare le caratteristiche EXIF dell'immagine.
Ciao Gioweb
Grazie Giò!
allora bisogna proprio che mi installi photoshop nel mio macinino di pc....
vai tranquillo io ps lo uso con un pc pentium3 del 2001 e funge...
Ciao Gioweb
con un pentium 3 consiglio però un versione + vecchiotta... cs3 o 4 non girerà mai su quella macchina.
io ho u portatile con p4 3200ghz, e boh, penso 512 di ram, win xp, che versione metto su?
io ho una versione vecchia, la 8.0.1 di PS che è la CS e 768 i ram
Per te PS CS4 va bene a livello di processore ma è meglio che metti un'altro modulo di ram da 512 per arrivare a 1024
Requisiti di sistema
Windows
- Processore a 2 GHz o più potente
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 (consigliato Service Pack 3) oppure Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise con Service Pack 1 (con certificazione per Windows XP e Windows Vista a 32 bit)
- 1 GB o più di RAM consigliato
- 9,3 GB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione. È necessario ulteriore spazio durante l'installazione, che non può essere effettuata su periferiche di archiviazione di massa flash
- Risoluzione schermo 1024x768 (consigliata 1280x800) con scheda video a 16 bit
- Supporto grafico per Shader Model 3.0 e OpenGL 2.0 per alcune funzionalità basate su accelerazione GPU
- Per alcune funzionalità di Adobe Bridge è necessaria una scheda grafica compatibile con DirectX 9 con almeno 64 MB di VRAM
- Unità DVD-ROM
- È richiesto QuickTime 7.4.5 per le funzionalità multimediali
- È richiesta una connessione Internet a banda larga per i servizi online**
Ciao Gioweb
Prova GIMP GIMP.LINUX.IT un programma simile a PhotoShop ma Open Source
Ciao Gioweb
bella questa tabella, ma vale per le macchine a pellicola 35mm e digitali a pieno formato.
per le nikon con sensore dx i valori sono diversi dato che il sensore è più piccolo.
il 50, per esempio, non ha più un'angolo di 46°, ma più stretto, di quanto dipende dalle varie macchine, visto che canon, nikon e le altre adottano sensori con diverse dimensioni.
Lunghezza focale, angolo di campo e prospettiva - PhotoRevolt.com
gabriele,
un altro programma che puoi usare per visualizzare le foto è nikon view nx, è gratuito, puoi scaricarlo dal sito nikon europa,
questo programma, molto semplice, ti consente, oltre alla visualizzazione delle foto, e tramite apposito menù, di vedere subito tutte le informazioni riguardanti la foto, i cosiddetti dati exif, o metadati, registrati automaticamente dalla fotocamera, in maniera molto dettagliata.
io ne ho due, uno cinese comprato sulle bancarelle ed un manfrotto
quello made in cina lo uso quando giro a piedi per fare foto ricordo di gite e simili, dato che ho problemi di schiena non posso portarmi appresso troppo peso, tuttavia, la qualità costruttiva è davvero bassa, e se c'è vento diventa instabile e bisogna appesantirlo un po' per evitare che la macchina finisca a terra.
questi cavalletti di solito hanno la testa non staccabile, e fornita di comandi più adatti ad una videocamera che ad una macchina fotografica,
spesso sono storti, quindi tocca giocare un pò con l'altezza dei piedi per riuscire a metterlo "in bolla". insomma, l'unico pregio che hanno, oltre al prezzo, è il peso, davvero ridotto, ma se non fosse per questo particolare, purtroppo per me molto importante, l'avrei già buttato da un pezzo.
se il peso per te non è un problema e vuoi avere un prodotto di qualità allora credo che un manfrotto potrebbe essere l'ideale.
manfrotto è una delle aziende leader del settore. produce diverse tipologie di cavalletti, dai più piccoli e leggeri da usare con le compatte digitali, fino ai super professionali. purtroppo la qualità ed il marchio si pagano ....
per fare delle buone macro dovresti prenderne uno di fascia media, come quelli della serie 055 tipo quello in foto
reggono fino a 7-8 kg di attrezzatura, si aprono abbastanza facilmente e sono molto stabili.
con un cavalletto di questo genere però devi comprare una testa a parte.
ne esistono di due tipi fondamentalmente.
ci sono le teste a sfera, una molto comoda è questa ad esempio:
e le teste a 2 o 3 movimenti come la classica 804 rc2
quelle a sfera sono più rapide da impostare, ma bisogna prenderci la mano.
tra le due io sceglierei quella a sfera.
i prezzi del nuovo purtroppo sono decisamente alti, ma se cerchi nell'usato puoi trovare delle buone occasioni. io per cavalletto tipo quello che ti ho consigliato, per una testa 804rc2 ed una testa a sfera un po' datata ma in ottime condizioni ho speso in tutto meno di 150 euro su ebay, anche se c'è voluto un po' per trovare le occasioni giuste, ma se avessi comprato tutto nuovo avrei speso il triplo.
Parere personale:
Per me i cavalletti a testa removibile sono "no go".
Ne ho provati diversi e ne posseggo uno ma li trovo molto scomodi.
Inoltre a partire da 50 euro si trovano dei cavaletti "normali" (ovvero senza testa removibile) che fanno un ottimo lavoro.
bignova vedere cosa portano.. ne avevo uno ma a fatica regge solo il corpo macchina (0,7 kg) con l'obbiettivo si piegano le gambette..
per il software fatto tutto iei sera, avevo i cidi nella scatola e c'era i programma che inhai indicato, molto comodo, grazie!
per il resto ringrazio tutti, vedo conpiacere che tra vespisti ci sono molti amati della fotografia!
adesso mi guardo uin pò in giro evedo cosa trovo, magari usato! il peso no è fondamentale, ma ricopre un certo peso.in monagna, con lo zaino vorrei evitarmi di portarmi il trolley....
fico il gorilla pod!!
Un Manfrotto è per sempre... ma costicchia.
Io anni e anni e anni fa volevo comprare lo 055, che è una potenza. Poi il ragazzo del negozio, che conoscevo bene, mi ha persuaso a prendere il 190: in alluminio, molto più piccolo, leggero e ugualmente solido. L'apertura delle gambe è regolabile a 3 posizioni: in pratica, si "schiaccia" quasi fino a terra e siccome la colonna centrale è reversibile (posso sfilarla da sopra e reinfilarla da sotto, con la testa che perciò resta sotto le gambe) si possono scattare foto con la macchina praticamente rasoterra.
Io ho una testa a 3 movimenti.
Consigliatissimo, facci un pensierino...
...e oggi se ne sono andati 2000 eurozzi... ma che soddisfazione però
new entry
Proprio da...guerra in mano a te poi non e'...sprecata,goditela e facci vedere qualche tuo scatto.
Bastardissimo!!! ; )
Grande Niki! Quindi nuove foto su flikr da. questo week?
Oddio...da guerra......con quel che è costata devo starci molto attento.
Da guerra ne ho altre due, la mia prima reflex digitale e una analogica russa
Mi sa che sto week end inizio a leggermi il LIBRO delle istruzioni.. SOLO 400 pagine ...
