Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Diagnosi su cuscinetti ruota anteriore e sostituzione
    Aug 2008
    www
    Ciao, il perno del mozzo anteriore della mia et3 se girato a mano oppone una certa resistenza. Si sente sotto mano gr.gr.gr.gr ?? E' normale oppure è segno che si devono sostituire i due cuscinetti a sfera???
    Altra cosa, per smontare l'asse ho letto qui: http://old.vesparesources.com/offici...anteriore.html ma vorrei una conferma in quanto non mi sono chiari i passaggi:
    Con il mozzo smontato in mano:
    1. Tolgo il paraolio nero
    2. Tolgo l'anello seeger
    3. Tolgo il tappo di gomma e sfilo anche il pignoncino del contachilometri
    Poi devo svitare il dado da 13 sotto al tappino?
    Si svita a sinistra bloccando l'asse dal lato opposto?
    Grazie per gli aiuti, il fatto è che sono stremato da questi dadi che non vengono via facilmente...
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Diagnosi su cuscinetti ruota anteriore e sostituzione
    up
    Ciao Gioweb
    Potrebbe essere entrata un po' di polvere, anche a me sulla Special fa un po' di rumore
    Feb 2005
    Berna
    mi sa che devi sost. i cuscinetti...
    per svitare il dado sinistroso ti conviene passare da un meccanico e farlo fare con la "pistola" pneumatica e senza bloccare niente.. al limite lascia la ruota montata.
    questa operazione è già stata trattata un paio di volte nel forum
    Aug 2008
    www
    I cuscinetti li ho già comprati. Ma se non blocco l'alberino gira assieme al dado...
    possibile che con la pneumatica si svita?? Il mozzo è smontato gli ho rimesso su il cerchione in modo da bloccare l'alberino. Dici che a mano con la chiave non ci riesco??
    Ciao Gioweb
    May 2008
    Cesena
    Anch'io dovrei fare lo stesso lavoro,ma per ora ho rinunciato.Non è una cosa urgente e quest'inverno ci riproverò,ma pur non avendo avuto nessun problema a svitare il dado contrario,non son riuscito in nessun modo a sfilare l'alberino dal gruppo mozzo....
    Feb 2005
    Berna
    ....Dici che a mano con la chiave non ci riesco??
    difficile.... e se ci riesci... solo con colpi secchi.. e qualcuno/qualcosa che blochi l'albero 8anche con il tamburo...ecco perchè ti consigliavo di passare da un meccanico
    il meccanico riesce senza bloccare nulla
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    ....non son riuscito in nessun modo a sfilare l'alberino dal gruppo mozzo....
    ma hai svitato la ghiera interna che blocca il cuscinetto?
    altrimenti non riuscirai mai a sfilare l'alberino.
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Sì,ghiera e seiger,ma non ne vuole sapere....
    Aug 2008
    www
    mi sa che devi sost. i cuscinetti... per svitare il dado sinistroso
    eh eh è passato un po di tempo e non sono ancora riuscito a svitare (non vi preoccupate non ho passato 10 mesi provandoci )
    Sinistroso vuol dire che si svita in senso antiorario giusto?
    Ciao Gioweb
    Apr 2006
    colleferro
    no che si svita al contrario cioè in senso orario
    Aug 2008
    www
    ok svitato dal gommista in 1 secondo!!!
    tolto anche l'anello elastico lato cuscinetto. Adesso martello l'alberino dal lato ingranaggio contakm e dovrebbe uscire vero?
    edit: ok è uscito, adesso dentro cè ancora l'altro cuscinetto e una ghiera. provo a martellarli...
    edit: no aspetto consigli che è meglio (per la ghiera)...
    edit: ho trovato info e ho costruito l'estrattore sacrificando un bussolotto da 24
    il bello è stato che la ghiera si svitava praticamente con un dito... quindi adesso ho smontato tutto e procedo con il rimontaggio.
    Ciao Gioweb
    grande! potresti dare qualche indicazione su come ti sei costruito l'estrattore sacrificando un bussolotto da 24? io ho estratto il perno e devo svitare la ghiera davanti al cuscinetto interno, ma con il cacciavite non riesco a fare sufficiente forza.
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da vbcam Visualizza Messaggio
    Qui cè anche una foto del Bussolotto. http://old.vesparesources.com/restau...tml#post412962
    Ho solamente tagliato i bordi con una smerigliatrice angolare (flex, frullino) con disco per ferro, lasciando i due becchi che si incastrano nella ghiera.
    Ciao Gioweb
