Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Disaventura di oggi
    VRista DOC L'avatar di Scighera
    Mar 2008
    Belgrado
    Disaventura di oggi
    Bene ... oggi la giornata è cominciata benissimo ... sole splende ( ieri pioveva e io odio la pioggia ) ... al lavoro tutto regolare ... mi chiamano degli amici che non ho sentito da tempo ... mi chiama anche un cugino dicendomi che è tornato dalla vacanza e che gli piacerebbe se io potrei venire a trovargli ... OK ...
    Alle 17 tiro fuori la mia Vespa e parto ... beh ... ho notato che la moto si comporta in un modo strano soprattutto in curva ... tende a scivolare ... al semaforo do un'occhiata alla gomma posteriore e tutto pare ok ... in quel momento mi viene in mente che per una perdita del olio Davide De cola mi aveva detto di controllare solo se non va alla ruota ... a quel punto mi fermo , vedo un po' meglio ... beh no, il pneumatico è asciuto e per niente grasso ... beh ok proseguo ... dopo 3-4 km io sento che in curva la Vespa comincia a sbandare sul serio ... subito dopo c'è una grande discesa con le curve piuttosto serie e in quel momento la Vespa non vuole girare ma radrizza ... mi fermo di nuovo e vedo che la gomma posteriore è quasi del tutto sgonfiata ...
    mi fermo smonto le "chiappe" la metto sul erba al lato destro e comincio a cambiare la ruota ... quello che mi ha sorpreso è che ogni singolo motociclista o scooterista che passava si fermava di chiedermi se mi serve una mano e cos'era successo se non sono caduto per caso ...
    Gli dico a tutti che è tutto OK e che sto cambiando soltanto il pneumatico ... però per dirvi la verità mi sono sentito un attimo anche di una "razza superiore" (razza vespista) pensando tra me e me : cosa avreste fatto voi in questo caso , che non avete la ruote di scorta ?!?!?
    Vabbé tutto rimontato e sono pronto a partire ... dò una bella pedalata ma niente ... ripeto ... niente .... di nuovo .... niente ... ma che azz sta succedendo ora ?!?!?!? Vabbè visto che sono in discesa inserisco la prima e mi lascio andare per cercare di accenderla in quel modo , ma niente ... dopo una cinquantina di metri mi fermo, smonto la chiappa sinistra smonto quel coperchio di carburatore e trovo un po' di benzina dentro ... smonto anche la candela e faccio alcune pedalate esce la benzina dal cilindro, rimonto la candela faccio un colpo e brummmm ... bene ... rimonto tutto e parto ....
    Dopo un centinaio di metri sento che la Vespa mi traina in destra ... come se ci fosse una zavorra appesa al lato destro ... ma dio santo , ma cosa sta succedendo ora ?!?!? forse il pneumatico della ruota di scorta è sgonfiato un po' ... ma tranquillo fra un km c'è un distributore ... mi femro li per fare il rifornimento e controllare la pressione ... ma cacchio ... niente da fare ... la ruota l'ho montata in modo sbagliato ... ho sbagliato il lato ... a quel punto non mi resta che proseguire piano ... arrivo dal cugino e rimonto la ruota in modo normale ...
    E ora tutto va bene ....
    Però che viaggio ragazzi ... ma alla fine quello che mi a sorpreso e che non mi sono arrabbiato per niente ... Alla fine l'ho trovato anche un po' divertente !!!! Sono impazzito io, oppure si tratta di un normale effetto Vespa ????
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Disaventura di oggi
    Citazione Originariamente Scritto da Scighera Visualizza Messaggio
    Ora te le meriti
    Brugherio
    Tranquillo tutto normale.....effetto Vespa come dici tu......finchè non arriverai a montare un albero motore al contrario tutto bene ti assicuro che la ruota è il meno.....
    Riccardo
    Creative Engineering
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
