Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 648
Discussione: REIMMATRICOLAZIONI VEICOLI DEMOLITI o "DI ORIGINE SCONOSCIUTA" - Procedura
    Per veicoli demoliti si intendono quei veicoli di cui si conosce la targa ma che sono stati sicuramente demoliti dal proprietario con consegna di targa e documenti al PRA (anche se, raramente, conservano la targa ed anche i documenti!) o che, in qualsiasi modo, vengono identificate dal PRA in questo modo, mentre, per veicoli di origine sconosciuta si intendono quelli senza targa e documenti di cui si conosce solo la punzonatura (che dev’essere ben leggibile!) e nient’altro.
    Il nuovo Decreto ministeriale del 17/12/2009, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 65, il 19/03/2010, ha modificato le ultime disposizioni che impedivano, di fatto, la reimmatricolazione dei veicoli demoliti o di origine sconosciuta, per cui ora è possibile farlo, naturalmente seguendo le dovute modalità. Il decreto e l'ultima circolare esplicativa per le motorizzazioni, quella del 04-10-2010, potete scaricarli da qui: http://old.vesparesources.com/forum/...do=file&id=152 e http://old.vesparesources.com/forum/...do=file&id=161
    Quindi bisognerà fare un'immatricolazione come veicolo d'interesse storico e collezionistico (solo se la Vespa ha 20 o più anni, altrimenti si deve aspettare questa scadenza minima) tramite ASI o FMI, come da art. 60 del CdS. L'FMI è più indicato per le moto e per la minor spesa e perdita di tempo e risorse ma, chi fosse già iscritto all'ASI, può seguire senz'altro quella strada, usufruendo dell'Attestato di Storicità e del Certificato di rilevanza storica e collezionistica (vedere qui: http://www.asifed.it/template_pagine...dct=80&idlv=40 ), rilasciato da loro, che hanno la stessa valenza.
    Per l'FMI vedere qui:
    http://www.federmoto.it/home/moto-depoca/registro-storico.aspx
    Per prima cosa, se si conosce il presunto numero di targa, bisogna fare una visura o, meglio, un estratto cronologico al PRA (che è una visura in bollo, che servirà in motorizzazione), per verificare la corrispondenza dei numeri di telaio e lo stato amministrativo della Vespa, per verificare se sia realmente demolita dall'intestatario o altro( per es.: radiata d'ufficio dal PRA per cui vale un'altra procedura che trovate qui: http://old.vesparesources.com/pratiche/407-reiscrivere-al-pra-una-vespa-radiata-d-ufficio.html ). Se invece risulta ancora in vita, lasciate perdere tutto (a meno che il venditore non sia anche l'ultimo proprietario intestatario, o chi ve la vende non abbia almeno il documento di proprietà, ma questo è un altro caso).
    C'è il caso che un veicolo demolito abbia ancora la targa (raro ma non impossibile!), in questo caso è possibile reimmatricolarlo conservando la targa originale! La cosa è espressamente prevista dal decreto ministeriale che regola la materia al paragrafo:
    2.2.1.2 Veicoli radiati e custoditi in aree private, radiati per demolizione
    c) rilascio dei documenti di circolazione
    Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati.
    Può accadere che il richiedente la riammissione alla circolazione sia in possesso dei documenti di circolazione originari e/o delle targhe.
    Nel caso di possesso delle targhe originarie, la riammissione alla circolazione può essere effettuata, a richiesta dell’interessato, con la riattivazione delle targhe originali. Il documento di circolazione originale, se presente, è aggiornato, oltre che in relazione ai dati dell’intestatario, con l’annotazione “veicolo di interesse storico collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…, riammesso alla circolazione in data ……….” L’annotazione è apposta manualmente, ovvero, qualora disponibili le procedure meccanografiche, con la stampa di apposita etichetta.
    Nel caso di possesso dei soli documenti di circolazione, si procede alla reimmatricolazione con l’emissione di nuovi documenti di circolazione e nuove targhe. I documenti originali possono essere restituiti all’interessato, previa annotazione “non valido ai fini della circolazione”.
    Se, viceversa, NON si conosce il numero di targa e non ci si può risalire, si può procedere ugualmente, ma bisogna rendersi conto che si può andare incontro a spiacevoli sorprese, tipo che la vespa risulti rubata, oppure ancora in vita, oppure il precedente proprietario l'ha congelata con la perdita di possesso, o demolita per incentivi, ecc.. Insomma, tutte cose che rendono inutilizzabile la Vespa e che possono procurare, addirittura, qualche guaio con la giustizia. Quindi il mio consiglio è di NON cercare di immatricolare veicoli di cui non si ha conoscenza diretta della provenienza, perché si conosce bene il proprietario o perché lo si è visto nello stesso luogo per molti anni o, meglio ancora, se si riesce a risalire al numero di targa o, almeno, se si verifica presso le FdO che non risulti rubato.
    (Per risalire al numero di targa, se il veicolo non è inserito nel database telematico, è necessario conoscere la sede d'immatricolazione e almeno l'anno di costruzione, per poter consultare gli archivi cartacei della motorizzazione tramite le sole sigla e numero di telaio).
    Ricordate che, se un veicolo è stato demolito con incentivi, o di cui è documentata la distruzione fisica da parte di un demolitore autorizzato, per il solo fatto di possederlo si commette un reato penale, quindi fate tutti gli accertamenti del caso prima di acquistare un veicolo di origine sconosciuta!
    E' comunque molto semplice verificare se c'è la possibilità che un veicolo abbia preso incentivi, in quanto questi non sono stati distribuiti per le moto prima del 11/08/1997 (Art. 22 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, "Interventi urgenti per l'economia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997), quindi, qualunque moto demolita prima di quella data, automaticamente, non può aver percepito incentivi per la rottamazione. Naturalmente, bisogna almeno conoscere la targa del veicolo per sapere quando è stato demolito.
    La verifica per sapere se sono stati erogati incentivi non è facile, purtroppo, in quanto gli elenchi dei veicoli demoliti per incentivi sono reperibili solo presso gli enti che li hanno erogati (Stato, regioni, provincie, comuni), e solo raramente l'informazione appare nella visura al PRA.
    La verifica per sapere se esiste un certificato di distruzione è più semplice, in quanto dovrebbe essercene una copia nel fascicolo del veicolo conservato al PRA.
    Poi bisogna fare una scrittura privata di vendita in bollo da 16,00 euro (che dovete portare voi!) con firma autenticata del venditore, indispensabile per l'iscrizione al PRA, e di cui segue uno schema (ricordate che la scrittura privata di vendita è LA PRIMA COSA DA FARE, appena si acquista il veicolo! E, comunque, prima di ristrutturare il veicolo e prima di chiedere l'immatricolazione in motorizzazione! Perchè il mezzo deve risultare vostro prima di tutto anche per ragioni di sicurezza del diritto sul veicolo! Questo è valido anche se il veicolo non è stato acquistato direttamente ma è pervenuto in vostro possesso per vie traverse (regalato, ereditato o semplicemente trovato). E ricordate anche che la scrittura privata NON HA SCADENZA, a maggior ragione se il veicolo non è regolarmente iscritto al PRA e, anche se la presentate dopo anni dall'autentica, nessuno vi può dire nulla e non dovete pagare nessuna penale! Naturalmente, se non è possibile fare la scrittura privata con chi l'ha venduta o regalata, la si può fare, fittizia, con un parente o un amico, purché si sia assolutamente sicuri della lecita provenienza! Anche perché, per i veicoli di origine sconosciuta, è previsto che, dopo il collaudo, l’esaminatore della motorizzazione faccia scattare, a campione, una procedura di verifica della provenienza del veicolo da parte della Pubblica Sicurezza, per cui sarà esaminato il veicolo e verificata la vericidità della vendita! Quindi, occhio a quel che fate e dichiarate!):
    SCRITTURA PRIVATA
    Il sig. XY nato a ___ il ___ e residente in ___ alla Via ___ n. __, Codice Fiscale ___
    V E N D E
    al sig. WJ nato a ____ il ___ e residente a ___ alla Via ___ n. ___, Codice Fiscale ___, il motociclo PIAGGIO Vespa 150/VBB2 (o quello che è), cilindrata 145,45 c.c., targa ____ (se la targa c'è fisicamente, altrimenti si scrive: "già targato _____" se si conosce solo il numero), telaio n. VBB2T *123456*, cavalli fiscali 3 – al prezzo di euro 100,00 (o il valore reale), usata nello stato in cui si trova, demolita dal PRA di ____ in data ___ (da specificare solo se si conosce la targa, altrimenti non si scrive) e comunque di pieno gradimento del sig WJ, per averla visionata in ogni sua parte. Resta inteso che il motociclo così com’è non è destinato alla circolazione stradale e il sig WJ ne prende atto.
    Ogni spesa per l’eventuale messa in circolazione del motoveicolo resta a carico del sig. WJ.
    Il sig. XY si dichiara completamente soddisfatto senza null’altro avere a pretendere dal sig. WJ.
    Letto, confermato e sottoscritto, in data odierna.
    Città, data
    In fede.
    firmaXY
    N.B. 1: i dati della Vespa devono essere scritti TUTTI: modello, cilindrata esatta, sigla e numero di telaio e cavalli fiscali o kW.
    N.B. 2: esibire i seguenti documenti al momento della firma: documento d'identità valida e codice fiscale venditore, documento d'identità e codice fiscale acquirente, libretto di circolazione (se c’è), foglio complementare (se c’è) ed estratto cronologico del PRA (se è possibile) (la presenza dell'acquirente non è necessaria in quanto firma il solo venditore che, naturalmente, deve avere con sé anche la copia dei documenti dell'acquirente).
    N.B. 3: è possibile (anzi, è "consigliabile"!) effettuare la scrittura privata di vendita utilizzando il Mod. NP-2B, in distribuzione presso gli uffici di ACI-PRA, in copia singola in bollo. L'autentica può essere fatta direttamente in comune (al costo di 0,52 euro per diritti di segreteria) o presso gli sportelli STA privati (agenzie autorizzate, con prezzi liberi, quindi mettetevi d'accordo PRIMA), ricordando di portarsi appresso la marca da bollo da 16,00 euro. Vedere: http://old.vesparesources.com/forum/...do=file&id=207
    IMPORTANTE: La scrittura privata di compravendita con firma autenticata serve anche a sincerarsi (e, in caso serva, per dimostrare la vostra buona fede nell'acquisto!) che la Vespa non sia rubata o un demolito per cui è stata percepita l'incentivazione per la rottamazione, perciò non acquistate MAI un veicolo senza targa e documenti per cui il venditore non sia disposto a firmarvi un atto di vendita con firma autenticata.
    Infatti, un veicolo non più regolarmente iscritto al PRA può essere di chiunque, come si evince anche da questo estratto:
    “… tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d’ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero può essere stato trasferito a terzi e che l’interessato può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari …” (estratto da: Circolare prot. n. 4437/M360 del 26 novembre 2003).
    Quindi non è necessario che sia l'intestatario che risulta al PRA (se si conosce la targa) a firmare l'atto di vendita, ma colui che se ne dichiara proprietario e la vende, e questi, se si prende il denaro della vendita, DEVE essere disposto a firmare la scrittura privata di vendita!
    Può servire chiedere alla Piaggio il certificato d'origine: da gennaio 2006, documenti e pubblicazioni sono disponibili solo pagando anticipatamente (la consegna è prevista entro 2-4 settimane dalla comunicazione del pagamento).
    La richiesta si effettua tramite la pagina del sito Piaggio: Documentation's Request Form , compilando il modulo.
    Per chiarimenti, il numero verde della Piaggio è: 800-818298; rispondono dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30.
    ATTENZIONE: il certificato d'origine non è obbligatorio, ma può servire, unitamente alla scheda tecnica d'omologazione, per acquisire l'anno di fabbricazione e i dati tecnici, soprattutto dei modelli di vespa più vecchi. Quindi, dato il costo, chiedeteli solo se vi servono realmente!
    La maggior parte delle schede tecniche potete scaricarle gratuitamente qui: Vespa Resources Forum - Download - Schede tecniche di omologazione
    Fatto questo e restaurata la vespa (se non è un'ottimo conservato), bisogna iscriverla al Registro Storico FMI (vedere: http://www.federmoto.it/home/moto-de...o-storico.aspx ), naturalmente si deve già essere socio di un club federato FMI (va bene anche l'ASI, ma è più costosa). Qui potete trovare i moto club FMI più vicini a voi: Motoclub
    E ricordate che i lavori fatti vanno certificati da un meccanico e/o un carrozziere abilitati ed iscritti alla Camera di commercio (anche solo come verifica, se ve li siete fatti da soli o non siete in grado di farli certificare da chi li ha fatti realmente!).
    Alla fine di tutto questo bisogna rivolgersi alla Motorizzazione (la sede dev'essere quella della provincia dove opera il meccanico autorizzato che ha firmato l'ultima certificazione dei lavori a regola d'arte!) e chiedere una visita di collaudo per l'immatricolazione di un veicolo d'interesse storico e collezionistico, portando con sé, in originale, il certificato di rilevanza storica e collezionistica e, se disponibile, l'estratto cronologico rilasciato dal PRA o il certificato di cancellazione con indicazione, per i veicoli cancellati a partire dal 30 giugno 1998, del centro di raccolta presso il quale il veicolo è stato consegnato, come da decreto. E' importante chiedere anche cosa è necessario per il superamento della visita e magari parlare direttamente con gli esaminatori.
    Le norme recenti prevedono che, per i veicoli anteriori al 1960, il collaudo venga effettuato presso i CPA (centro prova autoveicoli) relativi alla zona in cui opera il meccanico che ha firmato l'ultima certificazione dei lavori eseguiti a regola d'arte. Il collaudo, in questo caso, potrà essere molto più puntiglioso di quello fatto in qualsiasi sede di motorizzazione (analizzano anche il numero dei decibel del clacson ed i gas di scarico! E verificano se i vetri dei fari hanno la sigla di omologazione!), quindi andate ad informarvi prima sulla severità del CPA di riferimento e, se è il caso, fatevi fare la certificazione da un meccanico che opera nell'ambito di un CPA più abbordabile!
    L’elenco delle sedi dei CPA la trovate qui: http://old.vesparesources.com/downlo...?do=file&id=84
    Al termine del collaudo (se positivo) verrà rilasciata la targa (oppure si conserverà quella precedente, se presente) ed un permesso provvisorio di circolazione con cui ci si può rivolgere alle assicurazioni per assicurare la Vespa con polizza agevolata come veicolo d'interesse storico e collezionistico.
    Entro 60 giorni dalla consegna della carta di circolazione, si deve procedere all'iscrizione della vespa al PRA. Si può fare tutto allo sportello STA del PRA (non si pagano le commissioni che chiederebbero le agenzie o gli sportelli ACI periferici), portando il libretto e la scrittura privata di vendita in bollo con la firma del venditore autenticata, oltre ad un documento personale ed il codice fiscale.
    Il bollo andrà pagato entro il mese di ricevimento del libretto di circolazione, se si vuole circolare, e dovrà essere pagato con le modalità previste dalla regione di residenza per le moto storiche e comunque in forma ridotta. Vedere: http://old.vesparesources.com/pratiche/4861-bollo-2008-2010-per-moto-di-20-o-piu-anni.html
    Spese indicative da sostenere:
    1) iscrizione personale ad un motoclub federato FMI: 50-70 euro
    2) n. 11 o 12 foto (a seconda dell'esaminatore) della Vespa formato 10x15 cm.: 3,50 euro
    3) Estratto cronologico al PRA (solo se si dispone del numero di targa!): 25,00 euro
    4) Certificato d'Origine e scheda tecnica dalla Piaggio: 64 euro solo il CdO (se serve!), la maggior parte delle schede tecniche le trovate qui: http://old.vesparesources.com/forum/...p?do=cat&id=22
    5) atto di vendita in bollo con firma autenticata presso sportello STA o in comune: 16,00 euro marca da bollo + 0,52 euro di diritti se fatto in comune (per gli STA privati, concordare il prezzo PRIMA!)
    6) iscrizione della Vespa al Registro Storico FMI e certificato di rilevanza storica e collezionistica: 100 euro (+1,30 euro)
    7) 3 versamenti alla Motorizzazione per immatricolazione e collaudo: 98,87 euro (C/C 9001 = € 45,00 - C/C 4028 = € 32,00 - C/C 121012 = € 21,87), se c’è la targa, i versamenti da fare sono solo i primi due, per un totale di € 77,00.
    8 ) versamenti al PRA: euro 75 circa (si può pagare direttamente in contanti o con bancomat allo sportello).
    9) il PRA può chiedere il pagamento della tassa IPT, a quota fissa di circa euro 25 (dipende dalle regioni, informatevi!), per i motocicli storici in caso di proprietario diverso da quello intestatario (doppia in caso di vendita da proprietario NON intestatario), anche se, secondo me, non l'IPT non è dovuta in quanto si tratta di veicoli NON iscritti al PRA e, comunque, MAI doppia!
    Per un totale approssimativo di circa 370 euro (più, eventualmente, l'IPT ed il certificato d’origine).
    I costi di ripristino o restauro del veicolo li lascio calcolare a voi!
    Ultima modifica di GiPiRat; 23-03-16 alle 19:53
    Nov 2005
    Corato
    Scusa Gino, ma al PRA quando si va?
    Dopo il collaudo in MCTC e dopo aver ricevuto il libretto?
    Dopo aver ricevuto il libretto intestato a proprio nome.
    ... salve a tutti, sono lucignolo...
    ... sono un utente regolarmente iscritto al forum e regolarmente frequentante... vi leggo quasi sempre ma non scrivo perchè frequento già altri forum vespistici (uno in comune con anton) e sarebbe difficile riuscire a seguirne uno in più...
    ... ciò non toglie che vi tenga spesso come riferimento per molte questioni scottanti...
    ... il motivo per cui sto scrivendo è perchè vorrei da voi una conferma e maggiori informazioni...
    ... il tema è l'immatricolazione di una vespa senza targa e documenti...
    ... da quello che leggo nel post di Gipirat (conterraneo che saluto perchè credo di aver avuto un cordiale colloquio telefonico con lui un anno fa) la cosa è possibile tutelandosi da evetuali brutte sorprese...
    ... se mi confermate ciò, potreste anche spiegarmi la procedura per l'immatricolazione?... da quello che leggo nel post, non è diversa da quella descritta nel caso di vespa senza docs ma con numero di targa, è così?...
    ... vi ringrazio e con stima vi saluto...
    Citazione Originariamente Scritto da lucignolo
    ... da quello che leggo nel post, non è diversa da quella descritta nel caso di Vespa senza docs ma con numero di targa, è così?...
    Simile nella prassi ma differente nella sostanza, in pratica è differente lo scopo da raggiungere: reiscrizione o reimmatricolazione. Inoltre, nel primo caso, si conserva la targa originale mentre nel secondo la targa potrebbe non essere neanche conosciuta
    Fortunatamente a Lecce la situazione è tra le più rosee (anche se pure qui ci sono alcune grosse incongruenze) e si può fare tranquillamente la reimmatricolazione per i veicoli d'interesse storico e collezionistico anche se non se ne conosce la targa. Per quel che riguarda la provenienza, invece, è sempre meglio cautelarsi facendo una scrittura privata di compravendita con firme autenticate da un notaio con la persona che ci ha effettivamente venduto il veicolo.
    Viceversa, la motorizzazione di Lecce si rifiuta di reimmatricolare i veicoli demoliti volontariamente dal proprietario, quindi, paradossalmente, è "meglio" non conoscere la targa!
    Re: REIMMATRICOLAZIONI VEICOLI DEMOLITI o "DI ORIGINE SCONOSCIUTA" - Procedura
    No.
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    grazie joedreed!
    Jul 2013
    barcellona pozzo di gotto
    ciao a tutti, mi chiamo Vito, ho letto un po il forum,arrivo al mio punto, io sono in possesso di una vespa GS 1 serie si vede nella mia foto, attualmente sono in attesa della documentazione in quanto fatta richiesta alla FMI (dicembre 2012), la mia vespa a mio dispiacere ho scoperto che è demolita per custodia in area privata, mi ritrovo denuncia in originale del vecchio proprietario nella quale dichiara ai carabinieri di aver smarrito targa e libretto di circolazione di questa vespa, ora lui mi ha venduto la vespa con la sua targa attaccata e con il suo libretto di circolazione con il complementare al seguito.
    ora appena sarò in possesso della certificazione F.M.I. come mi devo muovere per la reimmatricolazione?
    Citazione Originariamente Scritto da vitoRu Visualizza Messaggio
    Il vecchio proprietario può far annullare la denuncia di smarrimento facendo una denuncia di rinvenimento degli oggetti denunciati smarriti a suo tempo, presso la stessa caserma della precedente denuncia, e tu potrai utilizzare targa e documento del veicolo, se sono in buone condizioni.
    ... quindi Gino tu mi confermi che è possibile immatricolare una vespa senza targa e documenti, facendo una iscrizione come veicolo d'epoca alla FMI e poi, con il mezzo restaurato, rihiedendo nuovi documenti e targa alla competente motorizzazione dopo il collaudo per veicoli d'epoca... giusto?
    Giusto. Il senso del post è proprio quello.
    ... grazie infinite... e complimenti per i forum... si respira veramente una bella aria qui...
    Nov 2005
    Corato
    Ben detto Lucià.
    Senza nulla togliere agli altri però.
    Aria fresca......
    Si confermo ....ci si trova benissimo
    Ciao a tutti, sono un grande appassionato della Vespa, ma non sono riuscito ancora a metterne una su strada!!!
    Ho letto con grande ammirazione il vostro forum... è ben strutturato e sottoscrivo anch'io il pensiero di Lucignolo: " si respira veramente una bella aria qui..."
    Cmq vi faccio presente la mia situzione
    Ho un vecchio vespone 125 del 1960 da dover restaurare. è completamente sezionato, smontato vite per vite pronto per iniziare il restauto, unico problema è che purtroppo il mio babbo qualche anno fa ha consegnato le targhe demolendo per tanto il mezzo.
    vorrei saper, perfavore, se:
    1 - ho possibilità di reimmatricolarla
    2 - se c'è la possibilità di riavere lo stesso numero di targa
    3 - sono di Aprilia (LT), da queste parte com'è la motorizzazione, a chi devo rivolgerrmi? o devo spostarmi su qualche altra provincia o regione?
    4 - volendo inscriverla anche al registro storico come moto d'epoca, qual'ora riuscissi potrò circolare solo nei moto raduni o posso cmq adoperare la vespa come mezzo di locomozione quotidiano?
    5 - una volta che riuscissi ad ultimare tutto, in merito agli anelli ferroviari, alle restrizioni di traffico limitato per ridurre l'inquinamento, come ci si regola?
    Grazie di vero cuore, e scusatemi se vi sovraccarico di domande, è che non vedo l'ora di poter cavalcare la mia vespa!!!!
    PS domani Domenica 28 ottobre credo che ci sia un raduno di moto d'epoca nella mia città (Aprilia LT), spero vivamente di poter vedere da vicino quanti più esemplari di vespe!!! ovviamente siete tutti invitati!!
    A presto e per ora grazie!!!!
    #^_^#
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da FaroBasso
    Ciao a tutti
    bentrovato!! :D
    certo!!!
    assolutamente no!!!
    comincia con il chiedere a Latina
    4 - volendo inscriverla anche al registro storico come moto d'epoca, qual'ora riuscissi potrò circolare solo nei moto raduni o posso cmq adoperare la Vespa come mezzo di locomozione quotidiano?
    puoi usarla quotidianamente, ma te lo sconsiglio, a causa della sua velocità di punta, e dei furbastri che ci sono ingiro, quella è vespa da far passeggiare
    devi iscriverla FMI ed a Roma puoi girare
    PS domani Domenica 28 ottobre credo che ci sia un raduno di moto d'epoca nella mia città (Aprilia LT), spero vivamente di poter vedere da vicino quanti più esemplari di Vespe!!! ovviamente siete tutti invitati!!
    #^_^#
    ma scusa non è in piazza ad Anzio la colazione??? io non posso venire, ho da fare, ma ci saranno parecchia amici della zona
    prova
    Brugherio
    ...e in Lombardia quelle iscritte possono circolare ?
    Creative Engineering
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic
    Con il nuovo provvedimento, pare di no!
    Brugherio
    OK. e tutto questo fino al 15 Aprile prossimo. Ma lo sai che la disposizione non è applicabile ai veicoli con targa estera ? Quasi quasi la VN2 la immatricolo in Germania...
    VRista L'avatar di vespa50L
    Jun 2007
    Buttogno
    Come avevo scritto un pò di tempo fà, sto restaurando un GL senza targa...
    Visto che la vespa dall' estratto cronologico risulta intestata a mio papà, per l' iscrizione all' FMI tramite Vesparesources (x iscrivere la vespa al registro storico) posso iscrivermi io o deve iscriversi mio papà..
    Grazie ciao..
    A chi sarà intestata la vespa? Iscrivetela a nome di chi se la intesta.
    Jun 2007
    Buttogno
    Pensavo di intestarla a me... in questo caso serve un' autocertificazione da parte di mio padre visto che risulta l' ultimo intestatario?
    Grazie ciao
    Toscana
    Ho letto i due primi post di horus e gipirat, volevo chiedere, il certificato di caratteristiche tecniche (c.c.t.) e il certificato d'origine piaggio, sono due documenti diversi? o hanno nomi diversi ma sono equivalenti?
    Grazie...
    Il CCT è rilasciato da ASI o FMI ed è la descrizione della caratteristiche tecniche del veicolo in questione. Il certificato d'origine è un documento della casa costruttrice che dice che il veicolo con quella sigla e numero di telaio è uscito dalla loro fabbrica l'anno X e (se hanno l'informazione) è stato venduto dalla concessionaria tal dei tali.
    Toscana
    Ok!! grazie gip.
