Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: ruggine numeri telaio
    VRista Junior L'avatar di cescbcn
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Salve ragazzi,
    ho un problema con il numero di telaio della special: la ruggine sta rovinando le cifre e prima che le cancellasse del tutto vorrei intervenire.
    Ricordo di averlo letto in qualche altro post, ma sinceramente nn sono riuscito a trovarlo.
    Qualcuno mi sa spiegare cosa devo fare??
    Riferimento: ruggine numeri telaio
    Citazione Originariamente Scritto da cescbcn Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    perchè non metti una foto?
    credo che a seconda del livello di ruggine le soluzioni potrebbero essere diverse...
    cmq l'acido muriatico toglie la ruggine ma poi devi trattare con un prodotto oleoso altrimenti ritorna la ruggine anche più di prima... ed attento che l'acido è pericolosissimo...
    Aug 2008
    www
    Prima di usare prodotti corrosivi che consumano il metallo meglio vederela foto.
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Ok, farò delle foto...
    posso pubblicare il numero del telaio senza aver paura che qualcuno lo utilizzi per altri scopi ??
    Aug 2008
    www
    Cancella le ultime due o tre cifre per sicurezza. Però fai una foto da vicino.
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    Finalmente ho fatto due foto: questa è la situazione.
    Cosa mi consigliate di fare??
    Nov 2008
    A vedere la foto non mi sembra così grave, più che altro i solchi dei numeri sono pieni di vernice.
    La ruggine sembra superficiale. prendi una di quelle pagliette insaponate che servono per le stoviglie, bagnala e strofinala con cautela sulla superfice fin quando la ruggine non va via, poi con un pennellino passa dello sverniciatore a gel sopra la vernice rimasta nei solchi dei numeri, quando vedi la vernice gonfiarsi, con uno stuzzicadenti cerca di toglierla.
    Quando hai finito, e se non vi è più traccia di ruggine, delimita con del nastro da carrozziere la parte trattata e spruzza una mano di antiruggine.
    Se invece non riesci a togliere tutta la ruggine, dai uno strato di Ferox, e quando asciuga gli dai sopra una mano di fondo.
    Pierluigi
    Aug 2008
    www
    Oppure prova con un batuffolo di ovatta imbevuto di quel togliruggine per tessuti che si vende nelle ferramenta o casalinghi (boccettina arancione) è molto blando ma toglie completamente la ruggine lasciando il ferrovivo.
    Poi come dice piero ripulisci anche i solchi dei numeri e dai subito dello stucco spray delimitando la zona. Lo trovi anche in bombolette colore grigio chiaro.
    OT: Un tempo quando fermava la polizia, e il numero di telaio era verniciato, il polizziotto andava li con la carta abbrasiva e grattava per vedere se il telaio era ripunzonato. Adesso non glielo permetterei più di farlo... gli taglerei le mani!!!
    Ciao Gioweb
    Jan 2009
    Me lo raccontava anche mio padre!!
    Se si avvicinano con la carta abrasiva al mio Specialino gli abrado le palle!
    Comunque io dopo la verniciatura ho dato una mano di smalto trasparente per le unghia... Tutto perfetto, non ho abbondato nella dose, quindi non si vede e soprattutto non ci sono tracce di ruggine!
    Soluzione pratica, veloce e poco costosa!
    Nov 2005
    Arcore
    Queste situazioni è meglio prevenirle che curarle.
    Comunque io userei un convertiruggine. E poi una spalmata con un velo di grasso.
    Per prevenire basta spalmare il velo di grasso: la mia vespa è punzonata al laser e i numeri sono formati da punti senza vernice di lamiera esposta, sarebbe arrugginita di sicuro se non l'avessi fatto.
    Jan 2009
    Come mai è punzonata al laser??
    La hai fatta ripunzonare??
    Nov 2005
    Arcore
    La mia Vespa è un PX MY del 2004. Negli ultimi anni la punzonatura è eseguita al laser. Cambiano anche le saldature, che sono piezoelettriche ed il telaio è protetto da bagno galvanico.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Parecchi anni fa mi farmarono col mio 50ino, e per vedere se il numero era contraffatto il poliziotto di turno estrasse dalla tasca un coltellaccio serramanico e con quello grattò via la vernice dai numeri.
    Rimasi alquanto interdetto dal coltello, ma non dissi nulla xchè mi avevano pinzato in torto marcio (andavo sul marciapiede per bypassare la colonna di macchine )... Me la cavai cmq con un gran cazziatone
    Apr 2009
    Castellana Grotte
    I solchi sono pieni di vernice, perchè quando tempo fa la vespa è stata verniciata (prima era rossa), il carozziere nn ha coperto il num di telaio .
    Poi quando ho dovuto iscrivere la vespa al registro storico, sono stato io a togliere la vernice con carta abrasiva .
    Cmq, ricapitolando voi mi consigliate di:
    - togliere la ruggine
    - togliere la vernice dai solchi
    - spruzzare fondo antiruggine
    Appena ho un po' di tempo, procedo!
    Jan 2009
    Wow! Non si finisce mai di imparare....
    Un'ultima domanda da OT: Ma questo procedimento da quando è iniziato?? Da che anno?? La mia è del 2000 ma non mi sembra essere al laser...
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    ciao a tutti
    riprendo questa discussione per non aprirne un altro sto iscrivendo la mia vespa 50 pk s al registro storico fmi e lo portata dal carrozziere ha fatto un ottimo lavoro nn posso dire niente,ma siccome mi serve il numero di omologazione oltre a quello del telaio, il carrozziere ha messo per coprire i numeri un fondo di colore griggio almeno cosi mi ha detto, per toglierlo e vedere anche il numero di omologazione perche il numero del telaio cmq si vede, che devo fare?posso usare lo sverniciatorecon un pennellino?oppure devo grattarlo con carta vetrata?senza rovinare la vernice intorno che chiaramente l'appena fatta?grazie delle risposte
    Aug 2008
    www
    è un peccato grattare o sverniciare la vernice appena fatta... hai una foto da vicino? Comunque l'omologazione è uguale per tutte le PK S quindi qualcuno te la può dare.
    Ciao Gioweb
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    grazie della risposta ma come ben sai purtroppo la fmi vuole oltre il numero del telaio e l'omologazione anche la foto e quello il problema e purtroppo l'omologazione non si vede solo il numero del telaio e la sigla si vedono il resto e coperto dal fondo che e griggio chiaro
    io sulla mia per non grattare con carta che toglierebbe un pò i numeri ho usato lo sverniciatore e dato subito antiruggine spray una passata piccola per non riempire i numeri
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    grazie ottimo metodo ma mi sa che usero lo sverniciatore e poi gli metto un velo di grasso per preservare i numeri
    L'avatar di AURODD
    May 2012
    Ciao Ragazzi Mi sa che la mia situazione è più critica di quella precedente. Premetto che la mia vespa special è stata ripunzonata perchè l'ho acquistata in un'asta di tribunale. Che cosa mi consigliate di fare?
    Grazie 1000.
    Aurelio
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da AURODD Visualizza Messaggio
    Grazie 1000.
    Aurelio
    metti una foto. Comunque oltre alle soluzioni sopracitate puoi sempre usare una spazzola in ottone attaccata ad un trapano (ad un dremel è meglio perchè puoi regolare la velocità). Mi raccomando in ottone e non in altri materiali perchè altrimenti puoi dire addio ai numeri che se già ripunzonati (scommetto sulla pedana ) sono molto delicati
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    L'avatar di AURODD
    May 2012
    questa è la foto non copro anche perchè i numeri non si leggono
    Casarano (lecce)
    si leggono
    Scherzi a parte, prova il cif con la spugnetta dal lato verde insistendo un po', poi se ancora non vengono fuori spazzola di ottone . Dopo di che puoi passare una leggera mano di fondo,oppure anche un po' di trasparente.
