Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Come mettere a riposo il PX rialzato da terra...
    Red face Come mettere a riposo il PX rialzato da terra...
    Come da titolo vorrei mettere in garage (questo inverno) il mio px rialzandolo da terra per evitare l'ovalizzazione delle gomme... qualche sistema (anche artigianale) oltre alla prolunga per le scarpette del cavalletto anche per la ruota posteriore... HELP ME !
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Riferimento: Come mettere a riposo il PX rialzato da terra...
    non metterla rialzata da terra.....ma sdraiala atterra....dai scherzo...potresti smontare le ruote o costruire un cavalletto in legno che vada sotto la pedana
    Guest VRista Senior
    questa discussione mi interessa anche a me :D perche molto probabilmente anche io dovrei lasciare la vespa ferma per almeno 6 mesi....
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da enzoboldi Visualizza Messaggio
    Tu che lasci la vespa ferma 6 mesi?!?!?!! Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Scusate, io non ci ho mai pensato all'ovalizzazione delle ruote...
    cmq mettendo una lattina sotto?
    come quando si cambia la ruota, basta che sia poco alzata, ed il gioco è fatto, no???
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma non fai prima a fargli fare un giretto ogni tanto?
    Guest VRista Senior
    Citazione Originariamente Scritto da mueno Visualizza Messaggio
    si ti sembrerà strano ma forse sarà cosi
    Formigine
    esatto...
    oppure vada per la lattina! e/o cubo di legno.
    le gomme non si ovalizzano, si sgonfiano e se sotto c'e' cemento è molto probabile che si rovinino i copertoni. Pero' principalmente si sgonfiano. La cosa migliore è mettergli semplicemente del legno o del cartone sotto, in modo tale da evitare il contatto diretto con il cemento. Comunque non ha senso rialzarla, ecco :)
    qualche sistema artigianale.... dai aiutatemi !
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da tureccio Visualizza Messaggio
    Ciao,
    costruisciti questo accessorio presentato da marben. E' molto utile anche per sostituire la ruota posteriore in caso di foratura.
    May 2008
    Napoli
    Io faccio così.
    Al termine dell'estate parcheggio la vespa dove lavoro e così durante l'inverno di tanto in tanto la metto in moto e la faccio camminare un pò.
    Un giretto ogni tanto aiuta anche a tenere ben lubrificate tutte le parti nmeccaniche.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ciao,
    Io l'ho fatto http://old.vesparesources.com/vespa-...one-ruota.html al fondo del post ci sono le mie foto, ma cambiare la ruota con quello....
    Nov 2005
    Arcore
    Gonfiare le gomme a 3 atmosfere, riempire il serbatoio della benzina al massimo, chiudere la benzina e basta. Così può stare tutto l'inverno senza danni.
    Se si vuole lasciarla per anni, smontare la candela e versare nel cilindro un po' di olio, spedivellare lentamente in modo che l'olio si distribuisca ed il pistone salga al pms (così i travasi rimangono chiusi e la camera è più protetta). Rimontare la candela.
