Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: selettore cambio et3
    Jan 2007
    lucca
    sto smontando il blocco motore ed ho fatto un errore
    non avevo il calibro ed ho provato a battere dalla parte che mi sembrava più piccola della spina che regge il selettore esterno del cambio dove si attaccano i cavi
    il risultato è che la spina ha la testa un pò spanata ed ora si non si capisce pià la parte giusta......
    apparentemente ha fatto corpo unico.... cosa devo fare per sbloccare? scaldo? o ....?
    grazie[/QUOTE]
    Riferimento: selettore cambio et3
    Ma alla fine sei riuscito a toglierla? Se il problema è toglierla direi che devi lavorare di lima, se è rimetterla allora vai alla Piaggio e comprane una nuova. Ormai il danno è fatto ...
    Aug 2008
    www
    Appoggiando il motore con il volano sul tavolo giri il selettore tutto a destra.
    Adesso ti dovresti trovare la spina verticale e battere dall'alto verso il basso. Anche io ho avuto problemi poi ho scaldato con una bomboletta a gas e poi ho dato tre colpi decisi con una punta ed è uscita.
    Ciao Gioweb
