Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Grasso per vespa
    VRista Junior L'avatar di dalce
    Apr 2009
    Trissino
    Grasso per vespa
    Salve a tutti e buon rientro dalle ferie.
    Che tipo di grasso utilizzate per la vostra vespa?
    Mi spiego meglio, che tipo di grasso utilizzate per gli organi in movimento, come: ammortizzatore posteriore anteriore, pedale freno, forcella, ecc.
    Stefano
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Riferimento: Grasso per vespa
    Strutto di maiale
    ma non si usava l'olio per ste cose?
    Guest VRista Senior
    dopo le domande
    che olio usi?
    che gomme monti?
    adesso c'e anche
    che grasso usi???
    Che shampoo usate per lavare la vespa??
    Che cosa usate per usciugare la vespa ??
    Si potrebbe andare all'infinito.
    Guest VRista Senior
    Citazione Originariamente Scritto da Beppepx150 Visualizza Messaggio
    Strutto di maiale
    casomai la sugna....chidda pi fari pani ca mevusa!!!
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da dalce Visualizza Messaggio
    Stefano
    L'ammo posteriore non va lubrificato,ha gia i suoi silent block in gomma,qualche goccia d'olio negli snodi del pedale freno e nei leveraggi in generale poi la forcella non ha nessun punto di lubrificazione perche lavora su cuscinetti e in questi io metto grasso al litio quando li monto per la prima volta.Sempre lo stesso grasso lo uso per riempire i cuscinetti nel tamburo anteriore,altro da ingrassare non mi viene in mente.
    Nov 2005
    Arcore
    selettore del cambio da ingrassare.
    I leveraggi, in particolare la frizione, è da ingrassare specialmente nel nottolino del cavo, affinchè ruoti tirando la leva. Lì l'olio non va bene, che invece va bene nelle guaine.
    Io, che ammetto di essere un fanatico fondamentalista, metto anche un filino d'olio o di grasso (ma proprio un pelucchio) sulle filettature di qualunque vite o bullone smonti per risparmiare eventuali improperi nei successivi smontaggi e prevenire qualunque ossidazione.
    Jul 2007
    vigevano
    ultimamente lo faccio anch'io.
    Uso del normalissimo grasso marrone in barattoli da kg. Poi per le parti più difficili da raggiungere uso del grasso spray
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Siete dei dilettanti, io ho smesso di fare la dieta, così il grasso sono io direttamente, e per la vespa un po di grasso direttamente nella miscela, poi sputandolo dalla marmitta va ovunque ce n'è bisogno
    Nov 2005
    Arcore
    Se vogliamo fare ancora più i sofisticati non sarebbe male, ogni paio d'anni, smontare il prigioniero dei carter vicino al braccio, quello maledetto che si copre di sporco, si inchioda e ti fa imprecare quando devi aprire i carter, per pulirlo, ingrassarlo e riserrarlo a valore di manuale.
    Anche se ho notato che sulla mia Vespa quel prigioniero ed il relativo dado sono zincati, a differenza degli altri e comunque delle vespe più vecchie (in Piaggio evidentemente l'hanno capita...).
