Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Restauro vespa 50 r 1971
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Eccola finalmente!
    La Papera (VNB1) e il PX vengono affiancati dalla piccolina :)
    E' il regalo tanto desiderato per la mia ragazza.
    Le foto si riferiscono alla vespa appena ritirata, con parecchia polvere.
    In origine era turchese (si vede scrostando il bianco). Non sembra avere particolari botte, a parte lo sportellino motore ammaccato e raddrizzato male.
    La pedana era piena di terra, da un lato è messa bene, da un lato è bucata. Cambiarla tutta è la soluzione più sbrigativa.
    E' del 1971 e dovrebbe essere una prima serie.
    Il motore gira con buona compressione, ma non c'è scintilla.
    Parto con alcune domande.
    1) il motore dovrebbe avere la bobina at interna giusto? Qui è esterna
    2) ci sono 4 fori di predisposizione della targa con tappini. Erano previsti in origine?
    3) davanti ci va la scritta vespa 50 in corsivo, dietro solo l'adesivo R. Qui hanno pasticciato un po'.
    4) il portalampada posteriore è il suo?
    5) ci vanno la leve freno e frizione a punta o quelle con pallino piccolo?
    6) che portaruota di scorta ci va montato su? Ne ho visti due in giro
    Posso lavorare solo nei w-e. Quindi per altre foto e domande ci rileggiamo la prox settimana!
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    Riferimento: Restauro vespa 50 r 1971
    ciao, in pratica tu hai una " VESPA 50 R PRIMA SERIE SECONDA VERSIONE" il faro dovrebbe essere marchiato "SIEM" in vetro, lo stop è quello piccolo (l'originale è della SIEM), la bobina interna, le leve con pallino piccolo sicuramente, cavalletto fino tipo N, listelli pedana in gomma, cresta sul parafango, scritta anteriore in alluminio "VESPA 50" con ribattini come la L, bordoscudo in alluminio. Le manopole sono del tipo a stemma quadrato di colore grigio.... sulle R le montarono fino al 72 (cosi' mi narra un signore anziano che a quei tempi lavorava alla Piaggio a Pontedera.... e che quando era in ferie partiva verso la sua amata Puglia, si' ma con una faro basso!!!
    La tua versione si distingue dalle altre per il cherchio originale che monta: ti prego trovali perche' oltre ad essere della tua vespa sono a parer mio i cerchi piu' belli di tutte le vespa 50 prodotte! Sono a croce, da 9", smontabile tramite 4 perni laterali, asportabile con tutto il tamburo tramite il perno centrale (tamburo + cerchio insieme).
    Io la rifarei Turchese come è nata.... pero' mi sa' che in questo caso la tua ragazza ha l'ultima parola!!!
    Cmq se la vuoi iscrivere d'epoca ti tocca farla di un colore delle R, che come ben sai cmq sono davvero belli!
    Mi raccomando aggiornaci presto!
    Io non so cosa darei per farmi un viaggio in sella di una faro basso..... ma per tutto il resto c'è la 50!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nov 2007
    Messina
    Si, i cerchi sono quelli aperti. Ci sono quelle coppe schifose, ma dalla parte destra si vedono benissimo.
    Sicuri che davanti ci fosse la crestina sul parafango e il bordoscudo? Sembra fossero stati montati sulla L.
    Formigine
    Bellla la R!!!! vai di restauro!!
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da dfteam Visualizza Messaggio
    La mia aveva cresta e bordoscudo
    Ciao Gioweb
    Nov 2007
    Messina
    Altre foto dello smontaggio
    Nov 2007
    Messina
    ancora...
    Citazione Originariamente Scritto da daniele.rosato Visualizza Messaggio
    No qui mi permetto di contraddirti..........le manopole sue sono queste........
    Inutile dirti che sono quasi impossibili da trovare...le hanno prodotte solo per due anni....
    Ma voi la vedete la foto delle manopole...ho fatto upload, ma non mi viene visualizzata la foto........
    VR Forum
    Si vede la foto delle manopole????
    Nov 2007
    Messina
    E' minuscola...puoi allegare una foto più grande?
    Aug 2009
    e dai un'occhiata qui Vespa 50 R - VRwiki
    se vuoi ti invio le foto della mia "r" del 72 restaurata
    Aug 2008
    www
    Ciao, io avevo una R V5A1T 8423**
    Mi sembra fosse esterna
    No sono fori fatti di recente
    La mia aveva la scritta Vespa davanti come la special e dietro la scritta orizzontale Vespa 50ma dipende dai numeri di telaio secondo me la tua è una seconda serie ma non ne sono sicurissimo
    No è quello della ET3
    Leve a punta
    Supporto ruota di scorta cerchio aperto 9" (4 attacchi)
    Attendi altre conferme...
    Ciao Gioweb
