Ieri, con l'occasione di montare il coperchio carburatore Pinasco sulla mia PX200, ho cercato di capire da dove ha origine il trafilamento di benzina che da tempo mi imbratta la parte posteriore dei carter fino all'attacco dell'ammortizzatore posteriore.
Seguendo la tracce lasciata dalla benzina ho visto che il trafilamento ha origine dall'interno della scatola del carburatore perche essa fuoriesce dal buco della vite di regolazione della carburazione al minimo posta sul suo lato posteriore.
L'interno della scatola del carburatore però mi sembra pulito, anche se qui la benzina potrebbe essere evaporata.
Io pensavo che la perdita potesse avere origine dalla guarnizione tra carburo e carter, ma se così fosse la benzina non dovrebbe trafilare da sotto (e non dall'interno) della la scatola carburatore?
Voi che ne pensate?
La mia paura è che da dove esce benzina può entrare ariae, con quello che costa, non vorrei correre il rischio di grippare il Pinascone.
