Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Domanda Stupida...
    Jun 2009
    Domanda Stupida...
    Lo so già che si tratta di una domanda stupida, ma rispondetemi lo stesso x favore...
    devo montare il 19 Dell'Orto, e mi chiedevo se dovevo cambiare altre parti come il collettore per non avere problemi...
    e poi qualche consiglio su una buona espansione????
    Mar 2009
    strambino
    Riferimento: Domanda Stupida...
    si devi mettere anche il colletore del 19 tipo quello del 125
    Jun 2009
    grazie mille!!! credevo non mi rispondesse nessuno...ma sinceramente non lo sapevo e ho chiesto!
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    anche perchè se non monti il collettore mi sa proprio che non puoi montare nemmeno il carburo
    cioa
    Anto
    Jun 2009
    trovato sia il carburatore che il collettore...ma devo per forza far scendere il motore per smontare il collettore o posso fare in un'altra maniera?
    Brugherio
    Aloraaaaaaaaaaa non cominciamo a fare i pigri !!!!
    Vuoi fare un bel lavoro o un lavoro del cavolo ??????????????
    Non devi togliere il motore completamente basta sganciare l'ammo posteriore, togliere la ruota e la cuffia e avrai spazio a sufficenza per lavorare....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da Sunny Visualizza Messaggio
    e l'espansione ve la siete dimenticata
    Una polini bella rumorosa
    Ciao Gioweb
    Brugherio
    ....uhmmmmmmmmmmmmm io sono per le marmitte originali......al massimo il siluro della sito....ma di che Vespa stiamo parlando ? e con quale GT ?
    Riccardo
    Jun 2009
    stiamo parlando di una pk 50 s...con un g.t. 90 polini...
    grazie ricmusic...anche io volevo tenere quella originale, ma il sound non mi soddisfa...volevo qualcosina di + pompato, non in modo esagerato, ma leggermente sportivo...
    ric, ma lo sgancio da su l'ammortizzatore o da sotto??? (dal telaio o dal carter?)
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    L'ammortizzatore lo sviti da sotto la sella diciamo.
    Come marmitta, io consiglierei... (se la trovi ancora, io l'ho comprata tempo fa su ebay nuova), ma non le vedo da un pò in giro una bella Giannelli ad espansione, secondo me è il massimo, ha un rumore spettacolare altro che quelle scureggine della leovinci o similari, questa pompa parecchio e se da un'allungo pauroso.
    Veramente secondo me è la marmitta migliore che esista, non so se metterla poi su o tenerla in vetrina!!!
    Nov 2005
    Arcore
    Stiamo parlando di una PK, quindi una small con carburatore all'interno del telaio.
    Non è quindi possibile montare il carburatore su banco o comunque disconnettendo l'ammortizzatore. Forse disconnettendo l'ammo e girando il motore viene più comodo montare il collettore, ma il carburatore lo devi montare da dentro il telaio, non ci sono santi.
    Immagino che il gruppo termico non sia quello originale, vero? Altrimenti con il 19 non ottieni nulla se non rovinare la carburazione.
