Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: sfiatatoio a cosa serve?
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Jul 2008
    Napoli
    ecco qui in foto un dado che non ho ben capito la sua funzione e scritto sui manuali di manutenzione "sfiatatoio" ma da momento che ho chiuso i carter e montato la vespa non ricordo se era tutto avvitato oppure qual'è la sua funzione? come deve essere settato?
    Aug 2008
    www
    Riferimento: sfiatatoio a cosa serve?
    Deve essere avvitato senza nessun settaggio particolare. Penso serva a far defluire fumi provocati dai vapori dell'olio caldo.
    Ciao Gioweb
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Jul 2009
    Grosseto
    si si serve a fare fuoriuscire i gas che si creano all'interno del cambio, a me una volta si è intasato ed mi ha sparato fuori il paraolio della ruota
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da mirkovespa Visualizza Messaggio
    Non mi sembra una causa possibile a poter far saltare fori il paraolio.
    Lo sfiato serve a compensare la dilatazione e la contrazione dell'olio in funzione della temperatura. Nessun vapore, se l'olio del cambio evaporasse saremmo sempre li a fare rabbocchi.
    Jul 2008
    Napoli
    interessante pero manco ho capito se ha una valvolina che appunto sfiata (come la pentola a pressione)oppure non deve essere stretto del tutto il suddetto dado.
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano Visualizza Messaggio
    No nessuna valvola, c'è un dado con un beccuccio ed un cappuccio saldato, tralatro molto delicato. Va serrato fino in battuta con delicatezza
    VRista Junior L'avatar di dany91
    Mar 2009
    Montecarlo (LU)
    io ho visto che mi imbratta tutto il carter...avevo pensato di avvitarci un raccordino al posto di quello con un tubino di gomma lungo che va a finire sotto l ammortizzatore...dite che va bene?
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da dany91 Visualizza Messaggio
    No non va bene.
    Secondo me hai un'altro problema, eccesso di olio-miscela. Verifica il livello, che dev essere a filo del tappo di carico con vespa sul cavalletto.
    Jul 2008
    Verona
    Beh, nn va bene ... in molti hanno fatto questa modifica.. E' uno sfiato quindi bene o male ... sfiata! :-D e l'olio che esce, per poco che sia, va inevitabilmente a imbrattare il motore.
    Da qualce parte ho letto una discussione proprio per questa modifica, manon ricordo se era su questo forum o da qualche altra parte
    Mar 2009
    Montecarlo (LU)
    si ma io mettevo questo tubicino che arrivava fuori dal motore...cosi almeno evitavo di imbrattarlo!
    Nov 2005
    Arcore
    Calabrone l'ha fatto, con successo.
    Anch'io lo farò sul motore che sto preparando.
    Mar 2009
    Montecarlo (LU)
    avete una foto di come ha fatto??
    Jul 2008
    Napoli
    anche io sarei curioso di vedere qualche foto se è possibile.
    Jul 2008
    Verona
    Ho la connessione a criceti e nonriesco a fare le ricerche ma mi pare che calabrone in una discussione avesse messo qualche foto ...
    Mar 2009
    Montecarlo (LU)
    non riesco a trovare niente...anche io avevo visto qualcosa...ma non ricordo dove...spero che qualcun altro riesca a mettere foto
    Nov 2005
    Arcore
    Ragazzi ma che foto cercate? Si parla di un tubo di plastica attaccato ad un raccordo, non stiamo parlando di un'opera di alta ingegneria...
    Aug 2008
    www
    e comunque la morchia sul motore preserva anche dall'ossidazione di alcune componenti.
    Ciao Gioweb
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Se volete mi offro per fare il progetto, pagano ovviamnente.
    Penso che si potrebbe provare su una sfiato di scorata a totnira la parte esagonale, che dovrebbe fungere solo da "capuccio" e infilare il tubetto di gomma sul pezzo che rimane.
    Ciao.
    Mar 2009
    Montecarlo (LU)
    ma so gia come farlo...perchè mio padre fa gli impianti pneumatici e di raccordi e tubi ne ha quanti ne vuole! volevo solo vedere Calabrone che lo aveva gia fatto come gli era venuto...e se è come intendevo io! il problema è che devo filettare il buco di un passo diverso...se poi non dovesse andare bene non posso tornare indietro e rimettere lo sfiato originale
    Nov 2005
    Arcore
    Basta modificare lo sfiato originale. Se non piace se ne compera uno nuovo come ricambio e tutto torna come prima.
