Pagina 67 di 125 PrimaPrima ... 1757656667686977117 ... UltimaUltima
Risultati da 1 651 a 1 675 di 3101
Discussione: Iscrizione Registro Storico
  1. #1651
    Riferimento: Iscrizione Registro Storico
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzo1889 Visualizza Messaggio
    ho fatto come c'è scritto sopra ma ormai non ci sono più i solchi forse è dovuto al fatto che il carter era messo male e l'ho dovuto pulire con le spazzole di ferro. ora non ci sono più queste lettere se non la prima e l'ultima. come faccio?
    Allora mi sa che il guaio l'hai fatto tu! Non si passa la spazzola di ferro sulle punzonature incise nell'alluminio!
    il vatto è che dopo che ho pulito i carter li ho dati ad un carroziere per farli lucidare...non so se li ha verniciati
    Verniciati? E perché? Ma stiamo parlando di una vespa o di cosa?
    Comunque, fai le foto e manda quelle della punzonatura all'esaminatore per chiedere un parere a lui.
    Per me, se la punzonatura non si legge, dovresti trovarti un altro paio di carter con la punzonatura giusta.
  2. #1652
    VRista Junior L'avatar di ginuzzo
    Jun 2010
    Bisceglie
    pensavo si parlasse del numero di telaio
  3. #1653
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    poi fotografarlo è un'altra impresa....
    Io ho fatto le foto domenica scorsa (domani mattina vado alle POSTE per il bonifico e mando tutto il plico) non so voi, ma per riuscire a inquadrare bene il numero di matricola sul braccio del motore ho dovuto sudare e non poco, è in una posizione scomodissima.
    Ho fatto decine di prove: con flash, senza flash, con la funzione macro, senza funzione macro ecc ecc... alla fine l'unica foto decente è stata questa
  4. #1654
    VRista Junior L'avatar di buba2308
    Jun 2010
    treviso
    Citazione Originariamente Scritto da schimiro Visualizza Messaggio
    non si legge bene il codice (mi sembra sia scritto VNX1M)...
    prova a sporcare la targhetta con qualcosa di scuro (olio sporco ecc...), in modo da risaltare i numeri e le lettere...io ho fatto così quando ho fatto le foto per la mia vespa...
  5. #1655
    Jun 2010
    Bisceglie
    io eviterei di usare il flash...piuttosto metti la vespa in un posto ben illuminato da luce naturale, magari la inclini un pò...vedrai che puoi fare di meglio
  6. #1656
    Sep 2008
    Nicotera
    si è vero porc.... il tipo di motore non si legge bene, anche se a dire il vero la foto che ho messo è ridimensionata di brutto quindi ha perso qualità rispetto alla stampa che ho, ad ogni modo domani mattina provo a fare altre foto come consigliate voi...
    grazie della dritta
  7. #1657
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    si la sigla del motore di deve leggere si purtroppo e un casino fare le foto ti capisco ci sono passato anche io.
  8. #1658
    Ma và! Pensavo molto peggio! La sigla non si legge bene ma si intuisce abbastanza. Se segui i consigli dovresti fare una foto sufficiente per l'FMI.
  9. #1659
    Sanremo
    Adesso non lamentiamoci anche della scomodità di fare le foto al numero del motore!!! Le difficoltà son ben diverse a parer mio!!!
  10. #1660
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    prova fotografare un numero di motore montato di una t5 e poi ne riparliamo...
  11. #1661
    Sanremo
    io il t5 non ce l'ho!!
  12. #1662
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Ma nella mia c'era solo la sigla VLX1M senza le stellette e quel numero aggiuntivo .
    Forse dipendeva dal modello? Mi devo preoccupare?
    PX150E '83
    edit..
    Niente niente... come non detto, ricordavo male, ma il numero si vede moooolto peggio del tuo e non c'è niente da fare perchè uno dei numeri è stato punzonato un po' leggerino... non si capisce se ho un 8 o un 3, amen.
  13. #1663
    Sep 2008
    Nicotera
    be si hai ragione...
    per fortuna io non ho dovuto fare interventi importanti il tutto è stato: sostituire pezzi esterni (cavalletto, plastiche varie) una pulita a fondo ed infine una bella lucidata. Domani mattina provo a fare le foto come mi avete suggerito, al massimo smonto la marmitta così dovrei riuscire a mettere l'obbiettivo di fronte alla punzonatura perchè così com'è si riesce ma solo inquadrando di lato.
    A domani ciao ciao
  14. #1664
    Banned VRista Junior
    Apr 2010
    Ciao Ragazzi!! Scusate sapete darmi un aggiornamento riguardo le iscrizioni al registro storico , la mia pratica in esame alla commissione è 107028 , presentata ottobre scorso . Qualcuno di voi sa dirmi se ha ricevuto l'iscrizione con numeri vicini al mio. Vi ringrazio ciao
  15. #1665
    Nov 2005
    Corato
    Fatto un controllo sul sito?
    Fallo e facci sapere alla voce "stato", che c'è scritto?
  16. #1666
    Apr 2010
    tutti i giorni controllo e tutti i giorni leggo: all'esame della commissione (preliminare n 10702 dovrebbe essere già protocollata e in attesa di verifica ,sarebbe utile sapere se qualcuno con una numerazione maggiore ha conseguito l'iscrizione , in tal caso qualcosa della mia pratica non avrebbe funzionato. In caso contrario rimango tra i sospesi , non mi dispiacerebbe trovare altri nella mia condizione...........mal comune mezzo gaudio
  17. #1667
    VRista L'avatar di pier_8
    SICILIA
    Citazione Originariamente Scritto da mercedes Visualizza Messaggio
    ciao,..io ho avuto l iscrizione qualche giorno fa e il mio numero preliminare era piu alto rispetto al tuo di qusai 2000 unità precisamente 108878 ... pratica inviata il 14 novembre all esaminatore di regione... buona fortuna..
  18. #1668
    Apr 2010
    Grazie ti ringrazio per l'informazione ,mi sai dire come hai appreso dell'iscrizione? hai letto nella solita pagina l'avviso o ti è arrivato a casa il certificato? per ultimo ti sei attivato tu chiedendo in federazione? Ti ringrazio anticipatamente e buona giornata.
  19. #1669
    Sep 2008
    Nicotera
    rieccomi qui ragazzi, ho fatto tutto nel senso che ho rifatto la foto al numero di motore eccola qui stavolta va davvero meglio...
    Poi sono andato alla posta, ho fatto il bonifico, imbustato il tutto e mandato via.
    Credo proprio che al momento sono l'ultimo ad avere inviato la pratica, se tutto fila liscio (come spero) immagino di avere risposta per fine giugno metà luglio.
    Nel frattempo la vespetta me la godo lo stesso perchè è comunque assicurata, la polizza scadrà a fine maggio... certo in due mesi il certificato non potrà arrivare, magari cercherò una assicurazione a cui basta la tessera FMI... intanto ne sto buono buono...
    Buona giornata a tutti
  20. #1670
    Nov 2005
    Corato
    Lunedì fatti una telefonata a Roma e chiedi aggiornamenti.
  21. #1671
    VRista Junior L'avatar di cicciofarobasso
    Mar 2011
    Calabria
    Citazione Originariamente Scritto da vespasurf Visualizza Messaggio
    perchè cosa cambia che lo abbia avuto io in un mese...o un mio amico...l'evidenza è quel che conta....e io se mi chiedon oggi dove iscriver dico:
    se hai probelmi di tempi brevi vai ad asi(che trall'altro son meno pignoli)
    se invece vuoi spender meno e puoi aspettare...ed hai la moto in perfetto stato vai ad fmi...
    io ho mandato la pratica(per il t5 e la pk 125 s) a dicembre e a gennaio la mandavano in commissione.....secondo voi passera' luglio????
  22. #1672
    SICILIA
    ciao.. io ho appreso l informazione tramite il sito della federmoto, nella solita pagina, il certificato ancora non mi è arrivato,.. e non ho mai chiamato la federazione .. però a ti consiglio di chiamare.. visto che è stata inviata prima della mia.., la mia pratica era con procedura A..
    saluti..
  23. #1673
    Mar 2011
    Calabria
    Citazione Originariamente Scritto da pier_8 Visualizza Messaggio
    saluti..
    mi potete postare il link per controllare????grazie
  24. #1674
    SICILIA
    Citazione Originariamente Scritto da cicciofarobasso Visualizza Messaggio
    eccolo.. Consultazione Registro Storico Moto d'Epoca
  25. #1675
    Mar 2011
    Calabria
    ...grazie....
