Risultati da 1 a 25 di 3101
Discussione: Iscrizione Registro Storico
    Sep 2010
    tivoli
    Riferimento: Iscrizione Registro Storico
    Sporcati un dito di grasso e passalo sulla punzonatura, qualcosa di depositerà anche nei piccoli avvallamenti di una punzonatura meno incisa delle altre e renderà lettere e numeri più leggibili, oppure usa polvere di gesso.
    ho fatto come c'è scritto sopra ma ormai non ci sono più i solchi forse è dovuto al fatto che il carter era messo male e l'ho dovuto pulire con le spazzole di ferro. ora non ci sono più queste lettere se non la prima e l'ultima. come faccio?
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzo1889 Visualizza Messaggio
    Mi sembra strano, solitamente sui carter la punzonatura è leggibile anche perchè i punzoni in ferro sull'alluminio non fanno complimenti.
    Se vuoi metti una foto e vediamo meglio.
    Sep 2010
    tivoli
    il vatto è che dopo che ho pulito i carter li ho dati ad un carroziere per farli lucidare...non so se li ha verniciati
    Feb 2006
    Lecce
    Allora mi sa che il guaio l'hai fatto tu! Non si passa la spazzola di ferro sulle punzonature incise nell'alluminio!
    Verniciati? E perché? Ma stiamo parlando di una vespa o di cosa?
    Comunque, fai le foto e manda quelle della punzonatura all'esaminatore per chiedere un parere a lui.
    Per me, se la punzonatura non si legge, dovresti trovarti un altro paio di carter con la punzonatura giusta.
    VRista Junior L'avatar di ginuzzo
    Jun 2010
    Bisceglie
    pensavo si parlasse del numero di telaio
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    poi fotografarlo è un'altra impresa....
    Io ho fatto le foto domenica scorsa (domani mattina vado alle POSTE per il bonifico e mando tutto il plico) non so voi, ma per riuscire a inquadrare bene il numero di matricola sul braccio del motore ho dovuto sudare e non poco, è in una posizione scomodissima.
    Ho fatto decine di prove: con flash, senza flash, con la funzione macro, senza funzione macro ecc ecc... alla fine l'unica foto decente è stata questa
    VRista Junior L'avatar di buba2308
    Jun 2010
    treviso
    Citazione Originariamente Scritto da schimiro Visualizza Messaggio
    non si legge bene il codice (mi sembra sia scritto VNX1M)...
    prova a sporcare la targhetta con qualcosa di scuro (olio sporco ecc...), in modo da risaltare i numeri e le lettere...io ho fatto così quando ho fatto le foto per la mia vespa...
    Jun 2010
    Bisceglie
    io eviterei di usare il flash...piuttosto metti la vespa in un posto ben illuminato da luce naturale, magari la inclini un pò...vedrai che puoi fare di meglio
    Sep 2008
    Nicotera
    si è vero porc.... il tipo di motore non si legge bene, anche se a dire il vero la foto che ho messo è ridimensionata di brutto quindi ha perso qualità rispetto alla stampa che ho, ad ogni modo domani mattina provo a fare altre foto come consigliate voi...
    grazie della dritta
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    si la sigla del motore di deve leggere si purtroppo e un casino fare le foto ti capisco ci sono passato anche io.
    Feb 2006
    Lecce
    Ma và! Pensavo molto peggio! La sigla non si legge bene ma si intuisce abbastanza. Se segui i consigli dovresti fare una foto sufficiente per l'FMI.
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Adesso non lamentiamoci anche della scomodità di fare le foto al numero del motore!!! Le difficoltà son ben diverse a parer mio!!!
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    prova fotografare un numero di motore montato di una t5 e poi ne riparliamo...
    Sep 2009
    Sanremo
    io il t5 non ce l'ho!!
    Sep 2008
    Nicotera
    be si hai ragione...
    per fortuna io non ho dovuto fare interventi importanti il tutto è stato: sostituire pezzi esterni (cavalletto, plastiche varie) una pulita a fondo ed infine una bella lucidata. Domani mattina provo a fare le foto come mi avete suggerito, al massimo smonto la marmitta così dovrei riuscire a mettere l'obbiettivo di fronte alla punzonatura perchè così com'è si riesce ma solo inquadrando di lato.
    A domani ciao ciao
    Banned VRista Junior
    Apr 2010
    Ciao Ragazzi!! Scusate sapete darmi un aggiornamento riguardo le iscrizioni al registro storico , la mia pratica in esame alla commissione è 107028 , presentata ottobre scorso . Qualcuno di voi sa dirmi se ha ricevuto l'iscrizione con numeri vicini al mio. Vi ringrazio ciao
    Sep 2008
    Nicotera
    rieccomi qui ragazzi, ho fatto tutto nel senso che ho rifatto la foto al numero di motore eccola qui stavolta va davvero meglio...
    Poi sono andato alla posta, ho fatto il bonifico, imbustato il tutto e mandato via.
    Credo proprio che al momento sono l'ultimo ad avere inviato la pratica, se tutto fila liscio (come spero) immagino di avere risposta per fine giugno metà luglio.
    Nel frattempo la vespetta me la godo lo stesso perchè è comunque assicurata, la polizza scadrà a fine maggio... certo in due mesi il certificato non potrà arrivare, magari cercherò una assicurazione a cui basta la tessera FMI... intanto ne sto buono buono...
    Buona giornata a tutti
    Sep 2008
    Nicotera
    Piccolo aggiornamento sullo stato della mia pratica.
    Ho chiamato poco fa l'esaminatore a cui avevo spedito il tutto (...persona cordialissima... ).
    Ha ricevuto la busta ed ha esaminato il tutto, temevo mi dicesse che qualcosa non andasse bene... invece sorpresa graditissima non solo mi ha detto che è tutto ok, ma mi ha anche fatto i complimenti per la precisione con cui il modello "A" era stato compilato e per tutto il resto.
    Entro il 15 aprile manderà il tutto a Roma, dove i tempi sono quelli che già sappiamo (mediamente 4 mesi).
    Certo sono tanti, ma a me importa il giusto perchè per maggio quando scadrà l'attuale assicurazione sarebbe stato impossibile.
    Rosario.
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    purtroppo c'e da attendere ne so qualcosa io che ho atteso oltre 5 mesi da quando ho spedito la pratica.
