Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: px 150 grippata?
    L'avatar di lapovespa
    Aug 2009
    Fiesole
    px 150 grippata?
    Salve,
    l'altro giorno eravamo in due su una salita piuttosto impegnativa ma non lunghissima (3-4 km), ad un certo punto ho avuto per un attimo l'impressione che stesse finendo la miscela e poi il motore si è bloccato e la vespa ha inchiodato. cioccia destra calda calda, porto la vespa in dietro e si sblocca, riparte. non l'ho tirata ma ho avuto l'impressione che abbia perso un po' di potenza. passiamo alle domande:
    è possibile che abbia grippato un cilindo che avrà 800-900 km facendo sempre miscela attorno al 2,5%?
    mi conviene far rettificare il cilindro o vado avanti cosi?
    ci sono altre cose che posso fare per evitare che risucceda?
    grazie dell'attenzione
    Aug 2007
    Riferimento: px 150 grippata?
    Ciao, ho un px 150 del 2007, per un difetto di fabbrica ho grippato 2 volte in 10 giorni. La prima perchè a causa del difetto, la seconda a causa dell'olio. Perciò ripara la parte meccanica e poi lubrifica con olio sintetico al 100% e vedrai che andrà da favola.....
    Jan
    Citazione Originariamente Scritto da lapovespa Visualizza Messaggio
    Salve,
    bè, smonta almeno la testa e controlla se hai effettivamente grippato, fossi in te andrei a fondo se così fosse perchè vuol dire che c'è qualcosa che non va...se hai grippato comunque puoi far rettificare il cilindro.
    ciao!
    Aug 2009
    Fiesole
    grazie jan e fabio,
    proverò a guardare e in caso a far rettificare,
    paolo
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    e fai controllare la carburazione... magari sei troppo magro e hai grippato per questo
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Aug 2009
    Fiesole
    Citazione Originariamente Scritto da manuelito1979 Visualizza Messaggio
    ciao,
    siccome mi è ri-sucesso ieri (con miscela al 3%) vorrei capire meglio questo tuo consiglio. più in generale, esiste un elenco di tutti i possibili motivi di grippatura?
    grazie mille
    paolo
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    si grippa perchè non c'è un adeguato passaggio di olio o magari perchè prende aria da qualche parte(carburatore,paraoli ecc.) o anche per un difetto del g.t.
    Aug 2009
    Fiesole
    Grazie quindi schematicamente i possibili motivi sono:
    - poco olio
    * miscela troppo magra
    - entra aria
    * carburatore
    * paraoli
    - gruppo termico
    paolo
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Ciao, mi dispiace per quello che ti è successo...non è mai piacevole grippare....
    I motivi di un grippaggio possono essere vari....pricipalmente per carburazione errata e infiltrazioni d'aria....dovresti controllare che il getto del max sia adeguato...inoltre una volta superati i 500 km di rodaggio al 3% non è consigliato fare miscelta oltre il 2 %....
    se ci dici la tua configurazione magari si può vedere se c'è un errore grossolano nella carburazione, infattoi non ci sono ricette precise, ogni motore va carburato a se controllando il colore della candela e con l'esperienza anche il rumore e la reazione a un determinato utilizzo del comando del gas possono dare indicazioni per una giusta carburazione....
    io se fossi in te in questo momento prima di tutto smonterei il GT e fare un paio di foto...poi prova a vedere che getto max min ed emulsionatore hai su...
    Aug 2009
    Fiesole
    grazie,
    si non è piacevole soprattutto sto giro ero a 80 km/h in superstrada!
    cercherò di capire meglio cosa è successo, se riesco metto foto.
    grazie mille a tutti per i consigli.
