Ciao ragazzi come da titolo, ho la vespa che mi si accende male:
1 Ho cambiato le puntine
2 Cambio candela ogni mese
3 se metto la ngk come mi è stato consigliato si brucia
che può essere?
che può essere?
Ciao nedo,
appunto.. non devi usare le ngk... compra una bosch e poi facci sapere.
Il condensatore DEFINITIVO !!!
areoib: infatti io uso e continuerò ad usare le champion , però il problema c'è anche con quelle, devo sempre partire anche dopo una breve sosta con l'aria, se ho la candela nuova nn è detto ma il più delle volte direi di si,
Rock dici il condesatore? o la bobina?
Io ho una brutta esperienza con le NGK. Praticamente, sono incappato in una partita di candele contraffatte. Mi hanno detto che le fanno a Napoli. L'ultima mi è durata dieci km. Le altre, forse, non vengono contraffate perchè costano di meno.
Io ho provato recentemente una NGK B6HS sulla Bajaj, devo dire che bruciava abbastanza bene, bel color nocciola, ma dopo 500km (a occhio) ha cominciato a funzionare male.Originariamente Scritto da senatore
Qualcuno diceva che le NGK si rovinano se la carburazione non è perfetta, e se le usi per ritoccare la carburazione stessa. Io credo che in generale abbiano qualche problema coi motori 2T.
Quindi sono tornato alla mia fidata W5AC, leggermente più fredda ma affidabilissima. Anche se recentemente me ne è capitata una, nuova, che ogni tanto faceva picchiare in testa. Era ancora un di quelle made in Germany, ora ho su una indiana e non dà problemi (affiità col mezzo?)
Prossimamente mi sa che provo una Champion (ricordo che quand'era nuova, la mia bajaj però non andava bene con la L86C, che però è piuttosto calda, essendo quella della 50)
Champion oppure bosch.....NGK è meglio evitare visto quello che si dice in giro
Anch' io brutta esperienza con NGK .
Comprata perche' il ricambista era rimasto senza le solite Champion , montata sulla Sprint con motore NUOVO e bruciata in meno di 20 km , lasciandomi pure a piedi perche' stavo provandola per fare le ultime messe a punto e non avevo ne' la chiave ne' la candela di riserva .
Montata subito dopo una Champion ,e va benissimo ...
X NEDO : quoto Rocksteady , cambia il condensatore e poi dicci ...
CIAO
GUABIX
Evidentemente, anche la tua NGK era di quelle fatte a Napoli!!!Originariamente Scritto da guabixx
Beh io sono un adoratore delle bosch .... e mi sono sempre trovato bene, le ngk coll'accensioni a puntine , le trovo un po' delicatine ....cmq se le prendete di un grado piu' freddo e portate la distanza tra elettrodi da 0,6 a 0,5 di solito durano
okkei proverò anche questa idea di quanto costi un condensatore?X NEDO : quoto Rocksteady , cambia il condensatore e poi dicci ...
Costa circa 5 euro
allora l'ho comprato ma devo saldare i cavi sopra? che ha una foto a portata di mano non mi ricordo come è fatto?
Quello per P125X ha già i cavi che ti servono: uno rosso e uno giallo
Eccomi sono tornato, cambiato condensatore niente tutto uguale prossimo passo? Tra l'altro a spinta parte benissimo che ca,,, è? Bobina? nn manca altro.
nn e' ke tu abbia toccato la carburazione ..... il colore della candela e' ok ?
