Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Sfilettato, che fare....???
    Dec 2007
    Unhappy Sfilettato, che fare....???
    Ieri sera ero in sella alla mia primavera quando a un tratto.....BOOM!! sento uno scoppio provenire dal motore.
    Mi fermo e guardo meglio e noto con mio sommo sbigottimento che la candela è stata sputata dal cilindro.
    Prendo al chiave per riavvitarla in sede ma niente.....gira a vuoto.
    Provo a sentire col ditino la sede della testata del cilindro ma non c'è più nessun segno del filetto.
    Premetto che ormai da 3 mesi dovevo continuamente, a motore caldo, sostituire la candela con una che mi portavo, intercambiandole ogni volta perchè la vespa da calda non andava più in moto senza questo trucchetto di sostituzione della candela.
    Il continuo svitare e avvitare sicuramente avrà inciso sulla filettatura e ieri....il tragico epilogo.
    Volevo chiedervi se esiste un modo di rifilettare la sede della candela sulla testata o se è più conveniente cambiarla.
    Grazie dell'attenzione, attendo vostre risposte, ciao a tutti.
    Riferimento: Sfilettato, che fare....???
    ciao, ti conviene cambiare la testa con una nuova, la sostituzione con una anche usata è più affidabile.
    attenzione invece a risolvere il problema della candela altrimenti tra 3 mesi ti ritrovi nella stessa situazione, secondo me devi montare candela fredde fino a quando risolvi il problema.
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Nuova testa oppure non so se si può usare la carta elicoil (non so se sui scrive così) Praticamente sono dei cilindretti impanati sia esternamente che internamente, si avvitano sul filetto danneggiato.
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Dec 2007
    mmmmm prima di buttarla proverò a informarmi su questi helicoil.....in pratica mi serve una filiera del diametro dell'helicoil e il filetto interno dell'helicoil deve essere uguale a quello della candela.....mi fa paura solo l'idea perchè non ho mai filettato nulla....di cosa mi devo munire?
    Dec 2007
    F-luca cosa intendi per candela fredda....sapresti indicarmi un modello specifico epr la primavera, gracias ciao!
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da bukow Visualizza Messaggio
    Onestamente non chiedermi come devi fare per montarli perchè non so...
