Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Sfilettato, che fare....???
    Dec 2007
    Unhappy Sfilettato, che fare....???
    Ieri sera ero in sella alla mia primavera quando a un tratto.....BOOM!! sento uno scoppio provenire dal motore.
    Mi fermo e guardo meglio e noto con mio sommo sbigottimento che la candela è stata sputata dal cilindro.
    Prendo al chiave per riavvitarla in sede ma niente.....gira a vuoto.
    Provo a sentire col ditino la sede della testata del cilindro ma non c'è più nessun segno del filetto.
    Premetto che ormai da 3 mesi dovevo continuamente, a motore caldo, sostituire la candela con una che mi portavo, intercambiandole ogni volta perchè la vespa da calda non andava più in moto senza questo trucchetto di sostituzione della candela.
    Il continuo svitare e avvitare sicuramente avrà inciso sulla filettatura e ieri....il tragico epilogo.
    Volevo chiedervi se esiste un modo di rifilettare la sede della candela sulla testata o se è più conveniente cambiarla.
    Grazie dell'attenzione, attendo vostre risposte, ciao a tutti.
    Jul 2009
    Riferimento: Sfilettato, che fare....???
    ciao, ti conviene cambiare la testa con una nuova, la sostituzione con una anche usata è più affidabile.
    attenzione invece a risolvere il problema della candela altrimenti tra 3 mesi ti ritrovi nella stessa situazione, secondo me devi montare candela fredde fino a quando risolvi il problema.
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Torino
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Nuova testa oppure non so se si può usare la carta elicoil (non so se sui scrive così) Praticamente sono dei cilindretti impanati sia esternamente che internamente, si avvitano sul filetto danneggiato.
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Dec 2007
    mmmmm prima di buttarla proverò a informarmi su questi helicoil.....in pratica mi serve una filiera del diametro dell'helicoil e il filetto interno dell'helicoil deve essere uguale a quello della candela.....mi fa paura solo l'idea perchè non ho mai filettato nulla....di cosa mi devo munire?
    Dec 2007
    F-luca cosa intendi per candela fredda....sapresti indicarmi un modello specifico epr la primavera, gracias ciao!
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da bukow Visualizza Messaggio
    Onestamente non chiedermi come devi fare per montarli perchè non so...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se fai una breve ricerca sul forum di helicoil se ne è già parlato parecchio, cmq li vendono in kit con tutto l'occorrente.
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Oppure porti la testa da un buon tornitore e ti fai fare mettere una boccola filettata.
    Che io sappia è un lavoro di routine ed il risultato è assicurato.
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Dec 2007
    Grazie delle risposte ragazzi, fotunatamente un'officina qui vicina per 10 euro mi rifiletterà tutto e mi metterà una boccola.....
    per quel che riguarda il dopo invece.....che candela fredda posso usare per la mia primavera? sapete indicarmi un modello preciso?
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ottimo
    Aug 2008
    www
    Con 15 euro la compri nuova.
    Ciao Gioweb
    Dec 2007
    15 euro sì ma usata e non messa benissimo, poi sarò malato ma sono affezionato a quella testolina del 1976 che ha accompagnato prima mio apdre e poi me per questi lunghi anni....
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    fatti fare una boccola e falla saldare...assicurati che sia saldata a dovere edopodichè dovrai iniziare ad usare candele a passo lungo...per capirci le ngk con final di sigla hs anzichè es.
    la tua candela perciò dovrebbe essere una b6hs
    Jul 2009
    per la candela io proverei una NGK B8HS e dopo vedi..
    May 2008
    Napoli
    Ma le ES non sono a passo lungo?
    Io sulla mia 200 ho una NGK B9ES ed è a passo lungo.
    Aug 2008
    www
    No, La sola testata nuova!
    Ciao Gioweb
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    io uso Bosch e sono ottime
