Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: lunghezza tubo benzina
    Jun 2007
    Ho un problema alla Sprint Veloce, alle volte mi si spenge come se non gli arrivasse più benzina. Una volta fermo riparte al primo colpo, ma si rispenge dopo poche centinaia di metri. Alzando il serbatoio trovo il tubo della benzina con tratti senza miscela, ma proprio alzando il serbatoio e stendendo il tubo, questo si riempe nuovamente tutto quanto di benzina...
    Il tubo della benzina l'ho comprato nuovo alla Piaggio, forse è troppo lungo?
    L'ho misurato ed è lungo circa cm 56 fino al gommino dal quale esce da sotto il telaio, più altri cm 10 fino al carburatore... provo a tagliarlo o il problema è un'altro?
    ogni consiglio è ben accetto!!!
    Filippo
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Riferimento: lunghezza tubo benzina
    il tubo benzina dovrebbe essere...lunghezza totale 60cm
    Nov 2005
    Arcore
    Controlla lo sfiato che c'è nel tappo del serbatoio. Se è ostruito provoca i problemi che descrivi.
    Oppure il rubinetto intasato.
