Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Pulizia marmitta
    Pulizia marmitta
    Buongiorno,
    ho un consiglio da chiedervi a voi più esperti in materia.
    Sul mio P125X del 82 con 60.000 km circa e da poco restaurato, ho un problema di perdita di potenza in accellerazione, il motore ha difficolta a prendere giri ma poi, una volta raggiunto la dovuta accellerazione, va perfettamente.
    Credo che il tutto possa dipendere dalla marmitta intasata e mai sostituita.
    La domanda è la seguente: conviene smontare la marmitta e pulirla con il fuoco ad alta temperatura e poi con aria compressa o conviene, visto il kilometraggio sostituirla del tutto?
    Grazie per la cortese collaborazione
    VRista Junior L'avatar di dany91
    Mar 2009
    Montecarlo (LU)
    Riferimento: Pulizia marmitta
    se hai la possibilita puoi anche provare a aprirla e liberarla di tutto lo sporco...facendo questo miglioreresti anche le prestazioni della tua vespa sennò puoi anche tranquillamente metterla nel fuoco e lasciare che bruci tutto l olio che è dentro...
    visto che uno scarico nuovo tipo originale costa circa 50 € ti consiglierei di prenderlo nuovo...
    TORINO Zona Alenia LIMA
    A prescindere dalla marmitta che nuova costa pochissimo, rispatto il lavoraccio di apertura e saldatura della stessa. Io invece mi concentrerei sulla carburazione, magari sei troppo ricco ai bassi. Il sintomo di marmitta intasata è il contrario ai bassi rende bene, poichè svuota poco, agli alti mura tantissimo!
    Hai la possibilità di verificare la configurazione del carburatore ? Stato del filtro, e se il motore è originale ?
    Ti ringrazio ANTOVN...per il momento ho smontato e pulito per bene la marmitta con il fuoco e l'ho riverniciata, stasera do la seconda mano e domattina la rimonto......poi ti faccio sapere....cmq, carburatore, filtro e motore sono originali.....forse potrei provare a cambiare il getto massimo.....domani vi sapro dire di più.
