Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: La 50 special si spegne..
    Bilbo92
    Salve a tutti ragazzi..ho un problema con la mia stupenda 50 special..sto notando con mio assoluto dispiacere che ogni tanto questa,mi si spegne sotto lo mani facendo uno strano rumore quasi come se ci fosse qualcosa nel motore...(di solito riparte dopo qualche botta di pedalina ed un tirata d'aria..) in ogni caso ho ricollegato questo strano susseguirisi di eventi,al fatto che pochi giorni fa feci una miscela ad occhio...forse ho esagersato un pò cn l'olio... ditemi cosa fare
    Grazie in anticipo :(
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    Riferimento: La 50 special si spegne..
    Ciao, ma te lo fa a minimo da ferma o mentre sei in giro?!? Forse ci sara' qualche sporcizia dove scocca la scintilla della candela?!? Forse proprio perche' hai aumentato la dose di olio per sbaglio, la candela si è bagnata e/o si è attaccata qualche impurita'....
    altrimenti potrebbero essere altre le cause... meglio se non le elenco, per adesso vediamo la soluzione piu' celere
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    dipende da quanto olio in più hai messo....cambia la candela....anzi....sembra quasi che il pistone batti in testa....potrebbe essere quello il rumore....o anche il volano che urta al coprivolano....comunque per ora cambia la candela....
    Grazie ragazzi..oggi sono andato a cambiare la candela e per ora non mi ha dato problemi..(sepriamo in bene xD)..in ogni caso volevo sare una cosa...dopo che mi hanno cambiato la candella e come se andasse un tantino piu moscia..è possibile o è una impressione?
    Aug 2009
    ciao, sono super contento che sia andata cosi'
    Si', puo' essere che va' piu' moscia, se la marca della candela oppure il codice della candela è differente dalla candela che avevi prima....
    Consigli: la migliore candela per quanto riguarda le 50, dopo averle provate tutte, è la BOSH con sigla "+10 WR7 BC+"
    ci tengo a precisare che io non ho cambiato la candela me l'hanno solo pulita....ke dici è normale che sia piu lenta oppure è una mia impressione?
