Risultati da 26 a 50 di 90
Discussione: ... verso valle ombrosa
    VRista Senior L'avatar di tillio
    Riferimento: ... verso valle ombrosa
    ...9 agosto
    dopo aver azzerato lo stucco metallico catalizzato , ho spruzzato a bombola lo stucco a spruzzo e aggiustato con stucchino
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
    ... the day after...
    la ruggine arriva dal tunnel
    (deandrè)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma l'hai verniciata senza smontarla??
    ... prima di spruzzarla era nuda
    ho iniziato con la vespa ancora vestita per facilità di gestione durante il lavoro. procedevo con cautela. non me la sentivo di smontarla prima di iniziare... data la mia inesperienza.
    (deandrè)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E per i buchi nel tunnel come hai risolto?
  6. #31
    ...credo che non compromettano la rigidità dell px, quindi ho eliminato tutta la ruggine a vista, quindi li riempiti di stucco metallico catalizzato. dovrò iniettare, dal musetto, grasso oppure olio viscoso al fine di prevenire formazione di altra ruggine.
    che ne pensi ?
    (deandrè)
  7. #32
    Citazione Originariamente Scritto da tillio Visualizza Messaggio
    che ne pensi ?
    no comment.
    Luca.
  8. #33
    Ho seri dubbi sulla tenuta di tutto quello stucco.
    L'entità del danno meritata una ricostruzione completa, saldando qualche pezza.
  9. #34
    Nov 2005
    Arcore
    Caspita Silvio, dovevi far saldare delle pezze di lamiera...
  10. #35
    ... avrei dovuto fare saldare una toppa ...in effetti ci ho pensato .
    la dimensione del buco maggiore eguagliava il volume di una noce e ho optato per la soluzione più facile confidando che il blocco centrale (tunnel) non avesse subito danni compromettendo l'integrità del telaio.
    sono stato troppo ottimista ?
    (deandrè)
  11. #36
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non sono un esperto, ma mi sa di si... Magari non subito ma prima o poi quello stucco si muoverà e ritroverai il buco
  12. #37
    Nov 2005
    Arcore
    Il problema è che i buchi erano la corrosione passante, ma probabilmente la zona corrosa dall'interno è molto estesa. Lì sarebbe stato opportuno tagliare via tutta la parte e saldare una pezza.
  13. #38
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    discorso toppa giustissimo, ma ormai lasciamogli gustare la vespaa nwe look altrimenti gia me lo vedo silvio che ci pensa e ci ripensa pensiero, e mi entra in crisi....
    ahhhh come vespooooooo
  14. #39
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    ... già il mattino quando mi sveglio sono in crisi di mio...
    però la consapevolezza di trovarmi con due mezze vespe ... accelererà i tempi d'intervento...
    (deandrè)
  15. #40
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    lo sapevo silvio....mi fai morire mamma mia!
    dai tra 10 anni rifarai scudo pedana e tunnel con le pezze saldate male che ti vada, nn avrai bisogno di smontarla tutta cmq vai tranquilla.
    (al massimo dagli un'asciugata ogni volta che prende acqua)
  16. #41
    ... pensavo, con l'aggiunta di olio all'interno del tunnel, di aver risolto ...
    grazie ragazzi per alto-là.
    (deandrè)
  17. #42
    prov. di Rimini
    Bravo Tillio, bellissima!
    Non sembra + neanche lei, è ringiovanita di almeno 20 anni.
  18. #43
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    mi fa ridere la frenesia con cui applaudono
    appena passo da rimini te la faccio vedere...
    ciao davide, tutto bene?
    (deandrè)
  19. #44
    prov. di Rimini
    Ci conto amico.
    X il resto fortunatamente tutto ok.
    Ma hai anche una Pk S?
    Allora quando passi ti farò vedere la mia XL
  20. #45
    Ci conto amico.
    ... se tutto va bene verso il 12 o il 14 di ottobre dovrei transitare per la romagna in direzione grecia con marta e la vespa...
    se mi invii il cell. in PM mi faccio sentire.
    (deandrè)
  21. #46
    ... 11 agosto,
    (deandrè)
  22. #47
    ...e si va avanti ... 12 08
    ho applicato lo stucco a spruzzo con il compressore.
    è più economico rispetto alla bomboletta.
    ho avuto difficoltà nel trovare la giusta diluizione.
    infatti seguendo le istruzioni del venditore (1 parte di stucco e 1 parte di diluente alla nitro) ho dovuto ricarteggiare perchè una volta spruzzato la superficie era ruvida formata da micro-grumi . Quindi aumentando la percentuale di solvente ottenendo un ottimo risultato.
    (deandrè)
  23. #48
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    ... terminata il 29 agosto.
    24 giorni ti sembrano pochi o molti ?
    personalmente un'eternità.
    Mi sembrano pochi ma hai revisionato anche il motore e l'hai verniciata da montata?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
  24. #49
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    ...ho tolto il blocco, ma non ho aperto i carter avendo il motore 5000 km .
    ho soltanto smontato il gt per bloccare i 4 prigionieri con frena-filetto.
    inoltre ho sostituito il paraolio del mozzo posteriore visto che trafilava olio.
    l'abbiamo verniciata smontata.
    infatti il mio amico mi ha dato una grossa mano ... fossi stato solo starei ancora stuccando .
    ... ho anche trovato il tempo per cantarne due
    (deandrè)
  25. #50
    Su a Sud
    Gli da un tocco vintage bellissimo quel colore
