Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 139
Discussione: Inizio restauro Trottalemme
  1. #76
    VRista Junior L'avatar di spider.prime
    Jun 2009
    Riferimento: Inizio restauro Trottalemme
    fin che si tratta di PX o similari mela cavo di altro proprio niente...
    quanti KM ha la tua VEspazza ?
    la mia aveva 92 mila km
    ho sostituito tutto quello che si poteva tranne il perno su cui gira il tamburo anteriore d'avanti, e aime devo sostituirlo...
    quindi le cose meglio farle subito che dopo + che altro perchè oltre a essere una perdita di tempo è anche uno sbattone...
    ora per mettere la forcella sotto la pressa mi tocca rismontare la forcella ...
    era mangiato , ma io sono restato superficiale e ora la ruota davanti balla un po e dopo i 60 sento dei notevoli scrolloni
    Visto che un 2 viaggi in autostrada magari poi meli permetto, volevo levare quel problema...
    quidi tu domanda tranquillo e non dimenticare niente
    Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Coppia cavi comando Marce (tutte)
    ci si sente
  2. #77
    VRista Junior L'avatar di maxcaso
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da spider.prime Visualizza Messaggio
    Boh, segnava 32000 ma non credo proprio che fossero tutti lì.
    Comunque a questo punto anche la mia è quasi una zero Km. perchè ho cambiato molto... anche nel mozzo anteriore visto che si era rotto un paraolio chissà da quanto e aveva fatto un macello
    Grazie per il link
    A presto
  3. #78
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    E' ARRIVATA !!!!!!!!!!!!!!!
    Dopo un giorno di lavoro sono arrivato solo a questo
    Ho un cumulo di cavi e fili elettrici con cui non so assolutamente cosa fare...
    Boh, al massimo li tolgo tanto qualche pezzo avanza sempre
  4. #79
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Posto qualche foto...
    • Tipo File: jpg 1.jpg (66.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (78.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (62.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (72.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (87.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg cofano sx.jpg (58.1 KB, 0 Visualizzazioni)
  5. #80
    Jun 2009
    è bellissima
    mamma mia
    i cavi scarica il cablaggio colorato del tuo modello e comincia a connettere tutto da un lato tipo dietro andando avanti...
    il punto difficile è il faro
    il resto è facilissimo...
    Le guaine sono: marce 2 , 1 frizione lato sinistro, acceleratore a destra, il freno amteriore mi sembra passi dentro al tubo sterzo insieme al contakilometri...
    poi monti il motore e l'ammortizzatore dietro accennato...cosi colleghi i cavi elettrici del volano...la guaina che ti hanno colorato nel sotto serbatoio esce sotto la vespa e si infila in un buco per le luci stop frenata...
    un altra guaina sempre li esce con più cavi nel lato gomma di scorta...
    i due cavetti piccolini sono connessi nei sensori delle frecce
    dai che sei a buon punto, vai con calma e pensaci tanto un giorno + o un giorno meno di andare su strada non ti conta + a niente
  6. #81
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Si fanno piccoli passi avanti...
    Ieri abbiamo messo apposto un pò di fili....
  7. #82
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    ... e poi montato il motore, passato i nuovi cavi nel tunnel, messo la centralina e altre piccole cose...
  8. #83
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Però ho una domanda...
    Il tubo dell'olio del mix, da dove cavolo passa????
  9. #84
    Jun 2009
    allora
    nel blo passa la benzina
    nel verde passa impianto elettrico e cavi acceleratore e aria
    nel rosso passa il tubicino dell'olio, ma la mia guarnizione è sbagliata, quella col beccuccio lungo...
    poi rosa basso per doppio cavetto marce
    e grigio sotto per cavo freno...
    K ?
  10. #85
    Bellissima, complimenti! Peccato per il parafango rifatto
  11. #86
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    veramente bella!!
    Anche se non condivido la scelta di accoppiare 2 semicerchi larghi, perchè così facendo si sposta la ciclistica, e nelle curve a sinistra scenderà meno facilmente ( anche se di poco ) e forse anche nelle frenate decise si sentirà qualcosa di strano.
    Se proprio dovessi montare le 100/90/10 preferirei montarle con i cerchi originali, ma questa è solo una mia opinione, dato che c'è chi ci cammina da anni con quei cerchi, e non ha problemi.
  12. #87
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    In realtà il parafango è nuovo, anche se forse non originale...
    Citazione Originariamente Scritto da blu Visualizza Messaggio
    veramente bella!!
    Mi sa che sono un pò ignorante in materia.... Quelli sono i cerchi che ha sempre montato da quando l'ho comprata, non sapevo fossero sbagliati...
    ops
  13. #88
    Campomarino CB
    La ruota posteriore è montata al contraria, la parte del cerchio più larga fa dall'altro lato...
  14. #89
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    SCusate, ho ancora un paio di problemini...
    1) Una volta collegato il tachimetro (con spia sella benzina) il galleggiante non invia messaggi quando è avvitato nel serbatoio mentre fuori funziona... che succede?
    2) Il motore è partito dopo aver messo un pò di benzina nel carburatore ed enttrato in moto anche dopo averlo spento per alcuni secondi. Il problema è che dopo averlo lasciato fermo una notte, la mattina poi non ne ha volute sapere e si è rianimato solo dopo aver ributtato la solita miscela nel carburo.
    Perchè? E' possibile sia colpa della miscela troppo grassa (a conti fatti circa all'8%)? Altrimenti?
    Grazie in anticipo
  15. #90
    provincia di Roma
    se non hai i 2 semi cerchi larghi, allora anche quella anteriore è messa al contrario
  16. #91
    Jun 2009
    la miscela va al 2% 8 è troppo...
    comunque si ingolfa se non chiudi la benzina ogni volta il 200,
    e se invece sono le prime volte che lo accendi senza serbatoio ci mette un casino la benza ad arrivare al carburatore..
    io dopo la 40esima pedalata stavo rinunciando, poi ho lasciato un po li il tutto e alla prima pedalata è partita in un attimo
  17. #92
    Campomarino CB
    Infatti non ci avevo fatto caso, entrambe le ruote sono montate al contrario.
    La miscela all'8% è davvero troppo, ne avevo sentirti di miscele grasse ma l'8%...
    Per il galleggiante assicurati di averlo montato le verso giusto, a volte si monta anticipando di un incastro i 3 incastri e non funziona bene.. (non so se mi sono spiegato...)
  18. #93
    Citazione Originariamente Scritto da maxcaso Visualizza Messaggio
    Con "rifatto" intendo proprio che si tratta di una riproduzione, quindi non originale, e la differenza si nota.
  19. #94
    No, non è una cosa normale. E' sintomo di problemi allo spillo conico, alla relativa sede o al galleggiante.
  20. #95
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Ok, grazie a tutti
    Il motore va che è una bellezza
    Ho attaccato il cambio la frizione e i freni e sembra funzionare tutto....
    Ps: Dovrei aver rimesso a posto anche le gomme...
    Domani passerò all'elettrico, che a prima vista non funzionerà mai....
    Ho provato in modo sommario e l'unica cosa che si è accesa è il faro posteriore
  21. #96
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    sei andato benissimo max...
    complimenti a te e alla tua vespa
  22. #97
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Ri-ciao a tutti,
    ho provato la parte elettrica.... Le frecce fanno solo davanti e senza intermittenza mentre dietro sembra non arrivare elettricità ai poli dove si attaccano i cofani.
    Il faro posteriore fa ma non la luce del freno.
    Aiutoooooooooooooooo
  23. #98
    Jun 2009
    so chequello che sto per dire ti farà parecchio male,
    ma devi cercare di liberare un punto dove la scocca possa andare a massa
    Se non sbaglio la molla dove si attacca al telaio, li deve toccare a ferro quindi se ce tanta vernice , sicuro sela mangerà da sola nel leva metti, ma con una limetta puoi ripulire il contatto, mi sembra
    poi aspetta il consiglio dei grandi..
    e per il faro dietro invece devi controllare il tastatore nella leva freno e se la lampadina sia in ordine
    http://old.vesparesources.com/restau...niziato-2.html
    Vespa Resources Forum
  24. #99
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Ancora non ho risolto....
    Allora è andata ok per la luce del freno , le spie sul contachilometri ecc., ma le frecce ancora non ne vogliono sapere:
    Quelle davanti a volte fanno e a volte no; a volte fanno sia dx che sx ma sul contachilometri si accende la spia solo su una delle due.
    Dietro niente da fare, nonostante mandando corrente dal blocchetto arriva tranquillamente alle uscite posteriori.
    Può dipendere da quella specie di condensatore accanto alla centralina?
    Altrimenti?
  25. #100
    Altrimenti?
    Presumo tu intenda il relè delle frecce, quello con tre cavi, che sta vicino al regolatore di tensione.
    In tal caso, visto quanto scrivi, credopo proprio dipenda da quello.
    Fai una prova, inverti il cavo bianco con quello rosso e dicci cosa succede. Se così facendo si accendono solo le posteriori, devi cambiare il relè stesso (intermittenza).
