Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 139 di 139
Discussione: Inizio restauro Trottalemme
  1. #126
    VRista Junior L'avatar di spider.prime
    Jun 2009
    Riferimento: Inizio restauro Trottalemme
    ok allora confermo è il mio stesso problema...
    Controlla che il volano non tocchi il para polvere
    vedrai che è quello..perchè la frizione è diretta nell'albero motore, quindi quando la premi da lato tutto l'albero si sposta di pochissimo verso destra , e siccome dal lato volano c'è il parapolvere quello di ferro, si incontrano e fa quel rumore strano
    è una scemata. io ho tirato giu il copri volano e ho bombato un po di più le griglie verso esterno tutto li
  2. #127
    VRista Junior L'avatar di maxcaso
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    ok, ci provo
  3. #128
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Il volano non sembrava sbattere sul carter ma il rumore sembra molto dimunuito dopo l'esperienza di ieri: Ho fatto la prima giratina sulla nuova vespa..... FINALMENTE
  4. #129
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Scusate l'ennesima domanda scema ma la gomma delle sacche come si ferma dal lato posteriore, lì dove c'è quel buco? Con cosa la fermo la maledetta?
  5. #130
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da maxcaso Visualizza Messaggio
    In origine c'è una borchietta, che si trovano in ferramenta. Io gli metto semplicemente un rivetto da 3mm, e rimane totalmente invisibile, perchè lo chiudo dall'interno, la parte espansa rimane nella guarnizione.
  6. #131
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Sono sempre più vicino alla meta, a breve posterò altre foto
  7. #132
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Guardando megliuo la vespa ho notato che nella riverniciatura si sono un pò coperti i numeri del telaio. Che devo fare per non fare danni? Basta grattarli con un chiodo? e poi lascio il solchetto senza vernice, semplicemente a lamiera?
  8. #133
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Se si riescono a leggere almeno un pò lasciali stare...
  9. #134
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Non si leggono i primi 2... che faccio?
    Inatnto posto qualche foto di rpova per l'iscrizione.
    CHe dite?
  10. #135
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    ops, ne mancavano due
  11. #136
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    CHe dite?
    Ciao, complimenti è bellissima.
    Per quanto riguarda le foto, devi sostituire il fanale posteriore, quello che hai montato è della prima serie ed è diverso dall'Arcobaleno.
    Forse le foto laterali sono un pò scure, puoi provare a rifarle con più luce?
    Non saprei, puoi provare con uno sverniciatore in gel
    PS. Il cavalletto sembra troppo inclinato, ci sono problemi? Si sono storte o dissaldate le staffe che fanno da fine corsa??
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
  12. #137
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Il cavalletto non andrebbe zincato?
    Quello in foto sembra verniciato...
  13. #138
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio66 Visualizza Messaggio
    Del fanale mi avevano già detto ma mi sono scordato di cambiarlo.
    Il cavalletto non è storto, almeno non mi sembra. Probabilmente era il fondo che non era piatto...
    Proverò a rifarle, Grazie!
    PS: Per i numeri non posso fare niente se non sverniciarli? Lì si svernicerebbe tutto il telaio intorno al numero...
  14. #139
    Jun 2009
    Calenzano (FI)
    Scusate ma mi si stacca il filo del contachilometri ogni due secondi?
    Praticamente mi scende verso la ruota e si sfila dal tachimetro. Come è fermato?
    Cosa ho mancato nel rimontaggio?
