Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Non mi va la Vespa ????
    Ciao ho un problema la mia vespa 50n con 75 e 19 non mi va.. uff..
    cioè spiego meglio la vespa si accende ma senb ra quasi che non prende i giri, tipo prima va piano piano.. seconda tipo borbotta.. sembra che si imbozza.. terza.. va pianissimo... ho cambito il getto di max.. fino ad arrivare all 82. .. ma prima con il 76 andava bene ma ora nulla.. che può essere??
    Oviamente la correte arriva e anche bella forte, ho cmabiato la candela.. ma fa sempre la stessa cosa.. e non capisco possa essere, forse sia il collettore lamellare?
    AIUTOOOOOOOO
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: Non mi va la Vespa ????
    Controlla che il collettore sia ben serrato ai carter....o che comunque tra una parte a l'altra del collettore (cioè dove sta la lamella) non passi aria.....comunque dal problema sembra arrivi troppa benzina....e metta più tempo a bruciare!
    Proverò avedere il collettore, cmq il getto l'ho abbassato ma niente lo stesso problema..
    Jan 2009
    Taranto
    se entrava aria però rimaneva accelerata non borbottava...controlla bene comunque
    VRista Junior L'avatar di undertaker1981
    Feb 2009
    marmitta piena
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    ciao, ti consiglio di rimettere il getto 76, perche' se con quello dici che prima ti andava bene, non vedo perche' adesso vuole qualcos'altro. Non è mica una donna, è una vespa ! Vuol dire che il problem è un'altro. Il problema deriva dal carburatore o dal collettore lamellare. Io con i collettori lamellari non ho mai avuto a che fare, per questo ti consiglio di smontare pezzo per pezzo il carburatore come l'ave maria, pulirlo con miscela, cambiare lo spillo conico (se non lo cambi da molto fallo cmq). Spero che anche nel tuo caso te la riesci a cavare con poco! Aggiornaci, a presto!
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da tottarello Visualizza Messaggio
    AIUTOOOOOOOO
    Se prima col 76 andava bene, perché l'hai cambiato?
    Hai montato il collettore lamellare senza eliminare la valvola rotante? Allora é una modifica che non serve a nulla. L'ingresso della miscela viene comunque comandato dalla valvola originale e le lamelle fanno solo presenza ma senza intervenire in alcun modo sul rendimento.
    cmq credo fortemente che sia il collettore... per quato riguarda il carburo niente pulito bene bene cambiato lo spillo.. ma nulla stessa cosa.. ora prova a cambiare collettore poi vi faccio sapere..
    quella della marmitta piena??? umm lo verificherò anche se mi sembra improbabile..
    Jan 2009
    Taranto
    cambia il collettore....io mi trovo benissimo con uno normale....ho un 19/19 come te e un 75 come te.....hai un airbox polini o un filtro dell'aria normale??
    ho un filtro aria normale.. cambierò il collettero.. mi sembra la soluzione più giusta..
    Come dice neropongo: se hai messo il lamellare senza togliere la valvola dal carter non serve a niente, anzi, vai ad inserire un ulteriore ostacolo per il deflusso del carburante.
    Ma se la valvola è messa bene metti un collettore normale
    Feb 2009
    un collettore intasato non l'ho mai visto... marmitte intasate sì...
    per passare la revisione ho montato una strozzatura nel gomito di scarico ed i sintomi erano simili.
