Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: problemi...forse aspira aria....
    VRista Senior L'avatar di feddevts
    genova
    Talking problemi...forse aspira aria....
    Buongiorno a tutti,
    configurazione vespa: 177 polini, SI 24/24,scatola filtro raccordata, carter lavorati, valvola lavorata 4 mm davanti e 4 dietro, statore tutto avvitato, padellino originale "bruciato".
    Ieri ho messo per la prima volta in moto la vespa, tutto pare ok, il motore è partito al primo colpo e gira ranquillamente.
    Si 24/24, 160 be3 125 , min 50, vite svitata di 2.5 giri
    Ho notato però che è praticamente insensibile alla vite del minimo, da tutta avvitata a tutta svitata la differenza dei giri motore non si percepisce quasi.
    La prima cosa che mi viene in mente è che prenda aria da qualche parte, magari dai paraoli!e li sarebbero problemi....
    Datemi un vostro parere, grazie
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: problemi...forse aspira aria....
    Citazione Originariamente Scritto da feddevts Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Il minimo è regolare, nel senso è basso basso ?
    La vite a spillo è appuntita o e stondata, delle volte può dipendere da questo.
    genova
    il minimo è regolare ma basso basso, non riesce a stare in moto più di 30 secondi..con vite a spillo intendi la vitona del minimo? cmq non ho controllato perchè il carburatore l'ho preso nuovo. Stasera controllo
    genova
    Talking Riferimento: problemi...forse aspira aria....
    bunasera a tutti!
    questa sera ho fatto un pò di prove, ho risolto ilm problema vite minimo.Avevo il cavetto acceleratore troppo allentato quindi i minimi movimenti della vite minimo non potevano influire,insomma dopo aver registrato il cavetto anche la vite fa il suo dovere!
    Ho notato però una cosa: svitando la vite di carico olio , lo stesso olio tende a fuoriuscire ma senza zampillare. Esce un filo di liquido che cola giù per i carter appena messa in moto e dopo poco smette, è un brutto segnale?non dovrebbe uscirne neanche una goccia?come risolvo?
    Brugherio
    A me sembra che sia normale.....noti perdite di olio da qualche parte ?
    Immagino che sviti la vite a motore acceso.....o mi sbaglio ?
    Riccardo
    Creative Engineering
    intendevo quella posteriore per la regolazione dell'aria
    Ho notato però una cosa: svitando la vite di carico olio , lo stesso olio tende a fuoriuscire ma senza zampillare. Esce un filo di liquido che cola giù per i carter appena messa in moto e dopo poco smette, è un brutto segnale?non dovrebbe uscirne neanche una goccia?come risolvo? grazie
    E' normale se riempito fino al colmo, gli ingranaggi del cambio in movimento lo spostano e tende a fuoriuscire un pelino, forse ne hai messo un pò troppo.
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    si ho fatto la prova a motore acceso
    La vite aria posteriore non l'ho controllata, verificherò.
    Per quanto riguarda la fuoriuscita olio mi allora posso star tranquillo?
    In oltre posso aggiungere che con motore in moto non cambia nulla tappando o stappando il foro carico olio e non rimane accelerato, dopo un'accelerata torna al minimo immediatamente senza esitazione
    genova
    una domanda ancora....come faccio ad essere sicuro che al minimo non sia magra?
    per il massimo verifico con la candela ma per il minimo?
