Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 50
Discussione: apertura carter px 125, consigli?
  1. #26
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Riferimento: apertura carter px 125, consigli?
    basta avvitarla al lato giusto......
  2. #27
    VRista
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    scusa non capisco
  3. #28
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Cosa intendi per altezza ?
    Forse lunghezza lato per lato ?
    Io conosco due tipi di crociere, l'unica differenza stà nella sede dove si avvita, la misura è la stessa, un modello fa tutte le vecchie, l'altro fa i PX. Mi sono perso qlc
    Mi sa che, visto che la misura è 5,7mm, intende lo "spessore" della crociera
  4. #29
    VRista Junior L'avatar di dany91
    Mar 2009
    Montecarlo (LU)
    si si lo spessore...scusate se mi sono espresso male
  5. #30
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    il ricambista lo sa di sicuro
  6. #31
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    No vi fidate dei ricambisti.
    Comunque per il PX la crociera ha la parte dove fa battuta liscia, senza la sede di riferimento, quelle con lo scalino sono per i pre PX.
  7. #32
    Mar 2009
    Montecarlo (LU)
    Sapete mica se serve la rondella di spessore tra perno e crociera? perchè quando lo smontata la prima volta non ce l ho trovata...però ho saputo che il motore era gia stato aperto in passato prima di me,quindi potrebbero averla persa...o forse nn ce mai stata voi sapete se serve? grazie
    Ps: scusa Fabio983 se ti inquino il topic con i miei post...faccio l ultima domanda e basta
  8. #33
    VRista
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da dany91 Visualizza Messaggio
    niente figurati, nella mia la rondella c'è...mancava invece questo pezzo:
  9. #34
    VRista
    Jul 2009
    Lightbulb Riferimento: apertura carter px 125, consigli?
    bene, ho sostituito la crocera con una nuova di marca CIF, il rivenditore mi ha detto che le fanno nella stassa fabbrica dove producono le piaggio, solo che costano meno...sarà?
    ho anche rimontato gli ingranaggi del cambio ma ho dei dubbi sul senso degli ingranaggi( mi sono dimenticato di fare le foto!), ma dopo qualche tentativo credo di aver trovato la conbinazione giusta.
    Ho provato ad avvicinare l'abero delle primarie vicino a quello del cambio e i segni lasciati dagli ingranaggi del cambio sulle primarie corrispondono (non sono rovinati, però la parte dove gli ingranaggi si "toccavano" è più chiara).
  10. #35
    Oct 2007
    Seondo me hai rimontato correttamente
  11. #36
    VRista
    Jul 2009
    grazie grazie
    per il "pezzo" mancante che mi dici? possibile? il motore non è mai stato aperto.
  12. #37
    Oct 2007
    E' una sicurezza maggiore, che ho sempre trovato nei pre PX. Io sulla mia 200 non l'ho trovata.
  13. #38
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da fabio983 Visualizza Messaggio
    Quella è una boccola che insita nel carter.
  14. #39
    VRista
    Jul 2009
    quindi? che devo fare?
  15. #40
    Oct 2007
    Niente, è rimasta li dov'è stata messa all'origine. Difficile che esca.
  16. #41
    Mar 2009
    Montecarlo (LU)
    Ok,grazie ancora
  17. #42
    VRista
    Jul 2009
    ok, grazie ancora
  18. #43
    VRista
    Jul 2009
    i lavori procedono, ho installato i cuscinetti nuovi sul carter e ho sostituito l'albero con uno nuovo mazzuchelli, perchè quello vecchio era rovinato
    sono in fase di rimontaggio e vorrei sapere come va montato l'ingranaggio della messa in moto, quello in foto.
    come si vede in foto è montato correttamente?
    grazie a tutti
  19. #44
    Mar 2009
    Montecarlo (LU)
    L ingranaggio è messo bene,però la molla va messa al contrario quando chiudi i carter metti un po di grasso sotto la molla nel carter lato volano per farla stare nella sua posizione...così è piu facile chiudere sennò la molla salterebbe fuori
  20. #45
    Oct 2007
    Chiudere in quella posizione è un suicidio!
    Devi tenere il carter in orizzontale, in modo da trovarti con tutti gli alberi in verticale.
    Io faccio così. E mai cambierò sistema. Non so se riuscirai a chiudere con l'ingranaggio li.
    Io lo metto sul carter, con la molla compressa e il ventaglio che mi tiene l'ingranaggio e la molla in posizione.
  21. #46
    VRista
    Jul 2009
    i carter li ho messi in quella posizione solo per fare le foto!
    allora la molla va messa con la parte più piccola verso l'ingranagio sul primario?
    grazie.
  22. #47
    Oct 2009
    Palermo
    Ciao ragazzi;
    sono nuovo del forum, posseggo una px 125 e, e come voi vorrei iniziare a fare qualche lavoretto da me.........GENTILMENTE QUALCUNO PUò MANDARMI DELLE IMMAGGINI CON RELATIVE DESCRIZIONI DELLA TRASMISSIONE DI QUEST'ULTIMA?
    GRAZIE ANTICIPATAMENTE!!!!!
  23. #48
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Andrew83 Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi;
    Scusa ma quelle postate da Fabio non le vedi ? cos'altro ti serve? La trasmissione è tutta li
  24. #49
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    IO HO AVUTO LO STESSO PROBLEMA DEGLI INGRANAGGI DEL CAMBIOLI HO URTATI E ,,,,,,,OPLA!!!!! TUTTI A TERRA!!!!E DOPO MILLE DOMANDE ,MILLE PROVE ,TRE ORE DI VELENO,SONO RIUSCITO A RITROVARE LA POSIZIONE GIUSTA.HO GIA APERTO IL MOTORE DEL MIO PX TRE VOLTE NEL GIRO DI UN ANNO 1° PER RIFARE TUTTO MA NON HO PENSATO DI SOSTIUIRE LA CROCERA.2°PER SOSTITUIRE LA CROCERA ,NE HO MONTATA UNA NON ORIGINALE....CHE DEVO DIRE PROBLEMI NON ME NE HA MAI DATI....LA 3° VOLTA PER SOSTITUIRE I RAPPORTI, E HO CAMBIATO ANCORA LA CROCERA, MA QUESTA VOLTA CON UNA ORIGINALE E DEVO DIRE ...CHE VA MOLTO MEGLIO DELL ALTRA....MOLTO PIU PRECIASA NELL INNESTO....
  25. #50
    L'avatar di paradidas
    Mar 2010
    Napoli
    Re: Riferimento: apertura carter px 125, consigli?
    Proprio oggi mi sono cimentato a richiudere il tutto e quella molla mi ha fatto impazzire al punto che ho dovuto lasciare il lavoro in sospeso. A carter semichiusi funziona tutto perfettamente quando i carter sono uniti la leva della messa in moto fa fatica a risalire, chi riesce a darmi una risposta sul perché di questa cosa?
