Risultati da 1 a 25 di 71
Discussione: ET3 Azzurro Metalizzato????????????
    Mezzolombardo
    Salve a tutti, sono in possesso di un primavera et3 e avendo in previsione di riverniciarlo e restaurarlo rispettando nei minimi dettagli le caratteristiche estetiche originali, volevo avere il vostro parere se il colore azzurro metallizzato fosse tra i colori originali, poichè visitando innumerevoli siti internet mi davano sempre i soliti colori ovvero:
    - grigio chiaro di luna
    - blu marine
    - blu jeans
    per le esportazioni:
    -giallo
    -rosso
    Colui che mi ha venduto l'et3 sostiene che l'azzurro metallizzato sia originale.
    clerville
    Riferimento: ET3 Azzurro Metalizzato????????????
    certo che è originale anche la mia del 1982 era così
    il codice è il pia 5/2
    clerville
    Mezzolombardo
    Talking Riferimento: ET3 Azzurro Metalizzato????????????
    Scusami l'ignoranza come si fa ad allegare foto?
    Mezzolombardo
    Citazione Originariamente Scritto da pri125 Visualizza Messaggio
    scusami l'ignoranza come si fa ad allegare foto?
    trovato!!!
    Mezzolombardo
    Citazione Originariamente Scritto da Pri125 Visualizza Messaggio
    trovato!!!
    è originale secondo voi?
    Mezzolombardo
    Grazie, ma il mio azzurro sembrerebbe diverso... peovo ad allegare una foto..
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    Salve a tutti, sono in possesso di un primavera et3 ...
    Colui che mi ha venduto l'et3 sostiene ...sia originale.
    ...la sella che monta non è ET3 bensì del Primavera: le sigle telaio&motore le hai verificate e corrispondono a quelle previste per il modello?
    Mezzolombardo
    La sella l'ho acquistata nuova, quella che avevo era strappata. cmq è tutto originale, il dubbio sul colore è stato risolto GRAZIE!
    Toscana
    Ciao, non vorrei fare l'avvocato del diavolo, ma la tua vespa è veramente un et3:mi spiego:
    come ti ha chiesto Nebo prefisso di telaio? è vmb1t o vma2t? e aggiungo: assenza delle strisce adesive?
    da quello che vedo nelle foto sembrerebbe una primavera con l'aggiunta della marmitta e della chiave sul manubrio come veniva fatto su molte primavera per et3zzarle.
    Altro appunto: il colore della tua vespa, dalle foto, sembrerebbe il PIA5/4, detto grigio/azzurro met. che era disponibile sulla primavera (non et3), solo nell'ultimissima produzione 82/83 e quindi originalissimo e molto raro, cosi' ne ho viste 4 o 5 conservate.
    Le vespa del depliant: dato che ne ho una copia originale, ti assicuro che l'et3 in primo piano è di color chiaro di luna PIA108, la seconda è una primavera in azzurro met PIA5/2, l'ultima è un et3 rosso arancio PIA2/1.
    Quindi io non direi che la situazione del colore è risolta, a prescindire dal fatto che volendo la puoi fare di qualsiasi colore vuoi.
    Aug 2008
    www
    Le vespa del depliant: dato che ne ho una copia originale, ti assicuro che l'et3 in primo piano è di color chiaro di luna PIA108, la seconda è una primavera in azzurro met PIA5/2, l'ultima è un et3 rosso arancio PIA2/1. Quindi io non direi che la situazione del colore è risolta,
    Stento a credere che l'ET3 in primo piano sia grigio chiaro di luna, anche allo spettrometro di Photoshop pur eliminando eventuali dominanti di ciano resta prevalentemente il colore azzurro non grigio. A questo punto vespa979 devi fare una bella scansione in una buona risoluzione per farcela vedere! Ed archiviare anche nella sezione download del sito.
    Ciao Gioweb
    Mezzolombardo
    Grazie Gioweb, Non so proprio più cosa pensare, poi che mi dicono che non sia ET3 mi sento quasi insultato! è EVIDENTE che se voglio fare una restaurazione accurata mi sia informato anche sul fatto di num di telaio ecc... anche sulla ricerca dei telai di questo sito mi dicono che è et3 quindi... mi dispiace per Vespa979 ma la MIA VESPA è una ET3 al 1oo%.. ciao a tutti
    Casatenovo LC
    Ciao, non vorrei fare l'avvocato del diavolo...come ti ha chiesto Nebo prefisso di telaio? è vmb1t o vma2t?
    già qui si farebbe un passo avanti...
    ce l'ho anch'io, e concordo...
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da nebo63 Visualizza Messaggio
    Puoi mandarci una foto del tuo volantino?
    Ciao Gioweb
    Mezzolombardo
    Ecco alcune foto alla luce del sole, dato che Vespa979 non era contento per la scarsità di luce:
    l'ultima foto è quella della centralina dell'et3.
    Aug 2008
    www
    Ma alla fine io non ho capito se questo Et3 prima di essere riverniciato di questo colore era di un'altro colore oppure lo hanno riverniciato così perchè era già così...
    Non si riesce a vedere se sotto c'è un altro colore?
    Ciao Gioweb
    Mezzolombardo
    è quello che non capisco nemmeno io, a me è stato detto che è stato riverniciato con il colore originale, sotto non si capisce che colore sia, sembrerebbe vero che sia originale..
    se si riuscisse a capire sarei felicissimo
    Aug 2008
    www
    Basta che guardi nel vano motore che un tempo non si smontava per rivernicaire, oppure sotto al serbatoio, oppure nella foto della centralina nel canale di scolo dell'acqua (il bordo del cassetto) dove è un po grattato. Oppure in fondo al carburatore. Oppure dove è incidentata scrosti un po e vedi. Se c'è stucco giallo è quasi sicuramente riverniciata.
    Ciao Gioweb
    Mezzolombardo
    dove c'è il segno della caduta, sotto al colore si vede un'azzurrino più tenue, ma non si capisce se è metallizzato o meno, potrebbe essere blue jeans magari.
    Confido nel carrozziere che sia in grado di dirmi quale è il colore originale.
