Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: apertura carter
    Feb 2009
    aversa
    apertura carter
    ciao raga , ho una px 125 2001 freno a disco e mi sto cimentando per una apertura di carter , per la seconda volta. volevo sapere come vengono estratti gli ingranaggi e poi per rimetterli se è comlicato, visto che devo cambiare anche il paraolio del mozzo, grazie di tutto e se potete mettere anche qualche foto illustrativa grazie
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: apertura carter
    Citazione Originariamente Scritto da corona Visualizza Messaggio
    Ciao, se lo hai fatto già una volta non dovrebbe essere difficile. Comunque la cosa importante è osservare prima di smontare, nel caso fare anche delle foto.
    Per la sostituzione del paraolio dell'albero di trasmissione-tamburo non è necessario aprire il motore! Generalmente si seziona in caso di revisione parasrappi crociera e cuscinetti di banco e sostituzione albero motore.
    Per quale motivo intendi aprire il motore ?
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Antonio sui PX recenti il paraolio del mozzo e interno ai carter.
    mi era sfuggito che era un freno a disco
    chiedo venia..
    Feb 2009
    aversa
    ma gli ingranaggi sono fissati oppure bisogna solo sfilarli, scusate ancora un po d'ingnoranza
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    allora quando lo apri ti renderai conto che logico come si tolgono gli ingranaggi
    nei px non a dsco c'è una molletta metallica che ferma il primo disco metallico e poi gli altri sono tenuti da quello
    Anto
    Feb 2009
    aversa
    forse mi sono spiegato male , aperto i carter me li trovo d'avanti, ok . ora per estrarli dai carter bisogna tirarli con le mani, questa è la domanda grazie raga .
    Gli ingranaggi non scappano via appena apri i carter, di questo puoi essere certo. Allora il primo gruppo che trovi e l'albero secondario e per sfilarlo devi estrarre prima il tamburo della ruota, poi battere sull'albero dall'esterno poichè esso e calettato nel cuscinetto della trasmissione.
    Il secondo albero, chiamato primario o albero di natale, è fissato su un perno passante bloccato fuori del carter con un dado (chiave da 17) ed una rondella di sicurezza a lembi piegabili, proprio sotto il coperchio della frizione.
    Quando smonterai fai delle foto se avessi dubbi, poi le potrai commentare con noi.
    Feb 2009
    aversa
    grazie ragazzi , siete sempre genilissimi , sicuramente faro varie foto e vi farò sapere come andra ciao
