Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: motore 100 non tira nulla!!!!!
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    allora
    motore 100 con i seguenti pezzi:
    cilindro 100
    albero anticipato campana 72-24 diritti
    carburatore 19.19
    non tira in 4 piena tende a affogare e se facci un viaggio di 15-20 minuti,
    la spengo, e provo a rimetterla in moto non mi parte e se parte dopo un bel pò affoga e " passatemi il termine",scoreggia un pò
    che mi consigliate di fare
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: motore 100 non tira nulla!!!!!
    getti?
    Jun 2007
    cecina
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    getti?
    getti nel senso che prendo il motore e lo appoggio al cassonetto, o intendi qualche altra cosa????
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Londra
    Si, infatti, penso sia il getto del max troppo generoso; darei una controllata anche all'accensione: puntine e condensatore se parliamoi della 50n
    Jun 2007
    cecina
    ho capito
    ma dove li posso trovare???
    dove mi servo io di solito, mi hanno detto che non ci sono
    parlando con un mio amico,mi diceva che montando la 100 dovevo limare i carter, ma io non lo fatto...
    attendo una risposta d'aiuto
    Apr 2006
    colleferro
    vredo anche io che siano i getti, limare i carter è consigliato ma non fondamentale.
    Jun 2007
    cecina
    scusate ma è una cosa che non capisco
    devo smontare il carburatore e sostituire tutti i getti?
    mi meravigliano questi vostri consigli senza chiedere allo sfortunato Pacchione:
    - che marmitta ha nella sua elaborazione
    - è nuova o usata
    - se usata quanti km ha
    un saluto e buona domenica a tutti
    Jun 2007
    cecina
    allora la marmitta è una leovinci girata
    e di preciso i km non so quanti possano essere
    e quindi è usata
    scarica bene?
    nel 19 non hai cambiato nessun getto, mi par di dedurre
    occhio che così fosse sei magro di carburazione
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io invece sono meravigliato del fatto che chiedi che marmitta ha e poi arrivi alle stesse conclusioni già date da altri....
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Oltre tutto completamente discordante con il giudizio di Emilio
    bha...
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da pacchione85 Visualizza Messaggio
    allora
    cilindro 100
    carburatore 19.19
    - è nuova o usata
    e quindi è usata
    scarica bene?
    Se scureggia é grassa, non ci piove. Questo indipendentemente dalla marmitta.
    Quando non tira bene la marcia é grassa. Se fosse magra la tirerebbe bene e non si affogherebbe, al limite grippa direttamente.
    Quando non riparte a caldo é grassa, mai provato a rimettere in moto con motore caldo tirando l'aria?
    Ogni motore fa storia a se, la marca della marmitta non garantisce la dimensione del getto. I sintomi del motore ed il colore della candela invece si.
    Quello che meraviglia é consigliare senza tener conto dei segnali reali con cui un motore ci parla.
    Quelli elencati da Pacchione sono piú che sufficenti per stabilire che la carburazione é grassa.
    Buon Lunedi.
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Buon Lunedi.
    sicuro di tutto quanto hai scritto sopra?
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    bha...
    Non conosco Emilio ma il suo parere è legge?
    Londra
    Tutti commettono errori, io ho trascritto quello che ho visto nel giro di anni. 3 semplici ed evidenti sintomi di carburazione grassa.
    Se hai idee discordanti é bene che le spieghi elencando le tue ragioni.
    Sono sempre contento di scambiare esperienze ed imparare qualcosa di nuovo.
    Jun 2007
    cecina
    a me fate davvero PAURA!!!!!!
    non so come riusciate a capire tutto questo da delle cose che per me sembrano inconprensibili
    comunque neropongo scurreggia in 4 piena e affoga,
    sul discorso di rimmettere in moto a motore calco con l'aria tirata non mi parte lo stesso,
    per fare si che sia meno grassa la miscela, cosa devo fare????
    Londra
    Leggiti il post in evidenza su officina smallframe "carburazione in pillole" se non capisci qualcosa chiedi pure.
    Jun 2007
    cecina
    grazie 1000
    VRista Junior L'avatar di undertaker1981
    Feb 2009
    ...appunto, se è grassa di carburazione è come provare ad accendere una vespa che è carburata giusta con l'aria tirata da calda... come minimo s'ingolfa...
    Ostrega avevo scritto un papiro.....s'è scollegato e perso tutto: neanche nei file temp c'è più nulla.
    Vabbè
    in sintesi
    Neropongo scusa la mia arroganza ma è un pò un test che faccio per vedere se qualcuno parla per proprie esperienze o copia e incolla cose lette nei forum - ti dirò sei stato fin troppo cortese
    veniamo al problema di questo 102
    ma prima permettimi di dire a Dexolo che dice
    beh, dare pareri sulal carburazione di un motore 2T senza sapere che scarico ha è come chiedere a qualcuno di dirti i 6 numeri vincenti del superenalotto PRIMA dell'estrazione
    se tu prendi questo 102 e lo carburi con la padella
    levi la padella e metti una siluro, devi alzare il getto max di 2/4 p.ti
    levi la siluro e metti una proma devi alzare ancora il getto di un paio di punti
    levi la proma e metti una silent e devi alzare di 10 punti
    hai carburato e levi il tappino in gomma fronte venturi dell'19/19 shb e devi ingrassare 2 punti su tutto l'arco........
    dico che è magro, contrariamente ai sintomi del suo motore, per 2 cose che ho interpretato nel suo post (magari sbagliando)
    *** il problema glielo fa solo in 4° (se sei grasso il motore tartaglia in tutte le marce) - magari lui per borbotta intende che fa vuoti
    *** ha montato un 19 senza cambiare getti: se è un 19 con taratura ET3 con la giannelli che ha è magro di qualche punto di massimo
    gli chiediamo se andando a manetta tirando l'aria la vespa che reazione fa?
    ha montato un 102 - se ha segnato la fase che aveva precedentemente (e magari aveva un 50ino) ha 5° di anticipo di troppo rispetto al pms
    gli diciamo anche che se l'anticipo non è a posto e la gradazione termica della candela non è quella giusta per quel motore, il colore della candela non è un indicatore attendibile?
    magarti consigliamo anche di montare una candela grado 7 scala NGK quindi magari una B7HS che però io sconsiglierei se ha un'accensione a puntine
    NGK e accensioni a scarica capacitiva non vanno d'accordo. MEglio una champion L78C o una W5AC di bosch
    sul fatto che la vespa faccia fatica ad andare in moto da caldo?
    puntine da regolare?
    bobina AT che se ne sta andando?
    magari solo candela che non è a posto?
    @ pongo
    Quando non tira bene la marcia é grassa. Se fosse magra la tirerebbe bene e non si affogherebbe, al limite grippa direttamente -
    dipende da quanto è magra - se il suo 19 è magro di 5 p.ti stai sereno che la marcia non la tira e quando arriva a 3/4 di regime max inizia a fargli vuoti
    Rispetto alla disamina che ho perso ho riportato una piccola parte..
    Cordialmente
    #sartana#
    Jun 2007
    cecina
    ragazzi calma!!!!!
    non arrabiatevi
    allora per rispondere alle domande,
    allora il 19 non ho cambiato nulla apparte il giglè mi pare che ho messo un 76
    Jun 2007
    cecina
    a epoi un'altra cosa quando è in moto e la tiro a mantetta e tiro l'aria affoga e tende a spengersi
    quindi mentre vai a manetta e lei inizia a affogare
    tu tiri l'aria e lei va peggio
    giusto?
    Marca del 102?
