Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: calo prestazioni gs?
    ho da poco acquistato un VS5 conservato. 29.000km originali. Smontato il motore per verificare il suo stato, il meccanico mi ha mostrato il cilindro e il pistone in ottime condizioni (perfetti). Sono stati fatti quindi i laviri di manutenzione necessari cambiato quindi solo le fasce elastiche, frizione etc.
    Il carburatore è stato cambiato con un analogo.
    Sto quindi facendo il rodaggio. In una breve tirata (ho notato che la vespa non supera i 90 (al massimo 95 di tachimetro). Credo che il tachimetro sia affidabile.
    - La velocità massima è normale o devo ritenere un calo di prestazioni avendo fatto la modifica per escludere la batteria?
    -la vespa ha il minimo un po accelerato (non molto) e mi è capitato facendo 30-40 km a 60-70 (con punte di 80), che fermandomi e poi lasciando il motore riposare in folle il minimo risulta un po piu accelerato e dando qualche lieve stimolo all'acceleratore il motore resta fisso su di giri senza discendere. Ho dovuto quindi inserire la marcia e ripartire per far discendere il numero dei giri.
    da che cosa pui dipendere e che soluzione?
    grazie delle risposte
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: calo prestazioni gs?
    qui vengono presentate le proprie Vespe e non esposti i problemi relativi ad esse
    sposto in officina ....
    ...eppure queste domande le ho già lette
    si scusa sono nuovo al forum! grazie
    nessuno che sa darmi un aiuto?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da carlo71 Visualizza Messaggio
    un attimo di pazienza... siamo in un forum e non in una chat... una risposta arriverà sicuramente... ma se insisti non penso sai.. siamo qui per svago e non per lavoro
    Feb 2005
    Berna
    perchè è stato cambiato? il "nuovo" è ben funzionante e ben regolato?
    ..... In una breve tirata (ho notato che la vespa non supera i 90 (al massimo 95 di tachimetro). Credo che il tachimetro sia affidabile.
    difficilemte i GS150 superano i 100 km/h e il tachimetro, spesso, non è affidabile... segnano sempre più km/h anche 10 in + .. quindi a 90 potevi anche essere a 80 km/h.
    che significa accelerato? poco o tanto?
    se la differenza è di poco.. è normale che ci sia differenza tra motore freddo e motore caldo.. se invece accelera da solo.. potrebbe trattarsi di un problema ad un paraolio.
    Il carburatore sostituito è egalmente un ub23s3. In effetti il venditore della vespa è colui che ha fatto la messa a punto e non riuscendo a regolare bene il carburatore (3 ore senza risultato) l'a cambiato con un analogo.
    Ora la vespa tiene il minimo ma risulta un po alto.
    Inoltre come dicevo se calda mi è capitato 2 o 3 volte che dando un po gas a folle, la vespa comincia ad accellerare da sola e va su di giri.
    Se fosse un paraolio cosa va fatto? sono un neofita e non ho una grande competenza in meccanica.
    poi 90-94 mkh kmh di tachimentro mi sembrano pochi per un gs.
    e ha delle piccolissime ma evidenti perdite di olio. ed il meccanico mi ha detto che per un gs è piuttosto normale.
    Feb 2005
    Berna
    si deve aprire il motore... magari contatta il venditore.. se è un commerciante.. il lavoro dovrebbe avere un minimo di garanzia.
    non direi.. non ti fidare dei dati rilasciati dalla Piaggio
    quasi tutte le vespe hanno bisogno di marcare il territorio
    poi dipende da quante gocce d'olio
