Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: come si smonta il contachilometri
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    ciao a tutti, ho un problema, nella mai vespa P125X del '79 la lancetta della velocità si è bloccata a 40 km/h.
    Volevo smontare il contachilomtri dal cupolino, ma non esce e ho paura di romperlo (sembrava una cosa di 5 min.......)
    chiedo aiuto a voi, se vi siete già imbattuti in questo problema
    Grazie e Ciao
    Cisterna di Latina
    Riferimento: come si smonta il contachilometri
    ciao Nesy,
    devi smontare il cupolino togliendo le due viti da sotto. Tiri su il cupolino e sviti il cavo del conta Km. Dopodichè, liberato il cupolino, c'è una staffa ad u fissata con un bullone centrale dove era avvitato il cavo. Sviti il bullone e estrai il conta Km.
    Spero di esserti stato di aiuto.
    VRista Junior L'avatar di pxuego
    allora,le viti sono 4 con o ciacciavite piatto o a croce,dipende dai casi.
    prima stacchi il cavo conta km e poi con un po di svitol lo dai sulla guarnizione nera e pian piano sollevi...spero di essere stato chiaro se no contattami che ti spiego a voce
    prov. di Rimini
    Una volta smontato lo strumento dal coprimanubrio se vuoi aprirlo x revisionarlo devi:
    http://old.vesparesources.com/offici...serie-etc.html
    Mar 2009
    Milano
    grazie a tutti, io ho già smontato il cupolino e la staffa che tiene il contachilometri.
    non riesco a togliere la ghiera nera.... si svita o è su a pressione!?!??! (se rompo il vetrino secondo voi si trova?!!?)
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da Nesy Visualizza Messaggio
    e no, purtroppo e messa e ripiegata al di sotto. Il vetro, in plastica, si trova ma se segui le info sul link che ti è stato dato, probabilmente riesci ad aprirlo sensa rompere nulla.
    Buon lavoro
    non credo vendano il ricambio...
    per smontarla devi infilarci sotto un cacciavite a taglio e aprirla piano piano, leggi la guida sulla revisione del contachilometri e capirai...è una sciocchezza...
    Mar 2009
    Milano
    ok ora provo... grazie
    prov. di Rimini
    Non si svita, la ghiera è fatta di lamiera piegata,
    perciò devi sollevarla pian pianino, un po alla volta raddrizzandone il bordo interno al manubrio con la punta di un cacciavite, quel tanto che basta a farla uscire.
    Quando la chiuderai dovrai fare la procedura opposta e ripiegarne il bordino in dentro,
    armati di tanta ma tanta pazienza e non romperai niente.
    Qui c'è un altro link:
    http://old.vesparesources.com/off-to...ani-aiuto.html
    se sei in difficolta cerca la casa del conta km piu vicina a casa tua..io con una 40 ina di euro faccio tutto
