Risultati da 1 a 25 di 49
Discussione: minimo alto che non si abbassa...
    Jun 2008
    ciao a tutti,come dice il titolo il mio minimo rimane alto pero anche se agisco sulla vite non succede niente mentre se tiro lo starter il minimo si abbassa e si adegua alla regolazione della vite,la vite dell'aria e a 1 giro e mezzo...leggendo in giro ho letto che potrebbe essere il paraolio lato volano,cosa potrei controllare anche? che getti si riescono a raggiungere senza smontarlo per pulirli ?
    Ho anche provato a mettere la prima quando raggiungeva il massimo e va da sola senza accenno a scendere pero con le altre marce no...
    confido in voi...ciao ciao
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: minimo alto che non si abbassa...
    il problema è che prende aria....sicuramente o dal paraolio lato volano o dal collettore o dal carburatore direttamente.....vedi un po'....no devi smontare il carburatore per pulire i getti....perchè sono nella vaschetta della benzina sotto al carburatore....
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Hai verificato che il cavo del gas non sia troppo teso?
    Jun 2008
    speriamo che non sia il paraolio,per pulire il carburo dovro aspettare almeno fino a mercoledi...se ci vado in giro potrebbe succedere qualcosa di male? per togliere il carburo devo slacciare il filo gas,starter,e poi devo svitare la vite di una fascina e basta?
    Anto come posso fare per verificarlo?
    Citazione Originariamente Scritto da marco. Visualizza Messaggio
    Devi solo togliere il portaoggetti, e verificare se il cavo del gas ha un pelino di gioco, normalmete si dovrebbe sentire anche dalla manetta.
    Jun 2008
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    allora di giogo ce ne gia dalla manetta...
    domani mi avventurero alla pulizia del carburo...
    quindi ho un elenco di domande:
    devo svitare la vite della fascetta ce ne solo una?poi il cavo gas com'e
    collegato?ho bisogno di particolari strumenti?qualche guida a proposito?le guarnizioni devo cambiarle anche se ha solo un 1 anno di vita il carburo?
    ho paura di fare un casino,qualch accorgimento utile?
    in the best
    Per me è il getto del minimo che è sporco, comunque puulisci tutto il carburatore, smontando i getti e magari passagli un filo sigolo di una cordina del freno o del gas, ma un filino solo, ciao
    Londra
    Qualsiasi sia il motivo il tuo motore stá girando magro. É meglio se risolvi prima di girarci che sei a rischio grippata.
