Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: problemi motore px
    Feb 2008
    Padova
    problemi motore px
    Ciao a tutti,durante un giro in vespa,mi è successo che mi stava alta di minimo e a medi regimi la vespa aveva dei vuoti e tendeva a spegnersi,il giorno dopo ho pulito carburaratore,guarnizione tra carburo e vaschetta,smontato il rubinetto della miscela,ma il problema persiste,sarà mica il paraolio lato volano?
    Riferimento: problemi motore px
    Può essere il paraolio. A meno che tu non abbia messo le mani al carburatore avvitando troppo la vite della miscela del minimo. Ma può anche essere che tiri aria da qualche altra parte. Devi indagare un po' ..
    Feb 2008
    Padova
    la vita è svitata di 2 giri e mezzo come da un anno a questa parte...da dove altro posto può tirare aria,nel caso fosse il paraolio l'operazione di sostituzione è complicata?con che cosa lo butto dentro? con un tubo?
    Può tirare aria anche dalla testa, dal cilindro, dal carburatore ...
    Per il cambio del paraolio lato volano non ti so aiutare che non l'ho mai cambiato sulla PX
    Citazione Originariamente Scritto da gerwatt10 Visualizza Messaggio
    Sostituzione dei paraoli
    il lavoro non è fatto su un px, ma praticamente è la stessa cosa:
    smonti il volano con l'apposito estrattore, sviti lo statore e controlli.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Esatto come il paraolio interno, quello lato frizione.
    Feb 2008
    Padova
    Grazie delle risposte,paraolio cambiato,ma il problema persiste,sembra manchi benzina ho smontato il rubinetto serbatoio e l'unica cosa che ho trovayo strana è che il tubetto per l'ingresso aria,quello che va verso il cielo del serbatoio è rotto ,ha una crepa longitudinale lunga circa 5-6 cm,che possa duipendere da quello?
    E certo è come avere lo sfiato intasato. La misciela arriva molto lentamente alla vaschetta.
    Comunque di paraoli ce ne sono due ! uno lo hai cambiato l'altro? Spero che non sia quello della frizione. Comunque per risolvere devi saldare il tubo dello sfiato a stagno. Oppure sostituire tutt il rubinetto della benzina.
    Feb 2008
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Purtroppo penso sia proprio il paraolio frizione,togliendo il tappo carico olio la vespa va su di giri............azz!
    VRista DOC L'avatar di tekko
    mi sa che hai trovato il problema!
    Feb 2008
    Padova
    ora mi sto cimentando nell'aperture del motore,non riesco a scalzare l'albero dal cuscinetto frizione,il paraolio sta proprio li dietro,qualche consiglio per smuoverlo,sembra inchiodato non si muove di un mm,dare colpi più forte non mi fido.....
    Hai dato una bella scaldata ? Non ho mai avuto difficoltà. E' solo calattato nel cuscinetto. Dipende come batti. Io uso mazzetta in piombo.
    io l'ho tolto con la mazzetta di nylon...al massimo scaldalo e vedrai che viene...
    Feb 2008
    Padova
    Allora l' albero è venuto,ors il problema è l 'asse ruota stessa cosa,non si smuove che si può fare,oltre a scaldarlo?
    Ardea
    io giusto domenica, ho avuto lo stesso problema, a forza di martellate è venuto via
    prova
    Feb 2008
    Padova
    ma lohai scadato?stavo pensando di indebilire il cuscinetto con un dremel.....faccio bene o faccio una putt.anata?
    non serve, ci vuole una mazzetta pesante e viene via con relativa facilità...non battere direttamente sull'albero, usa qualcosa di un materiale più morbido.
    vedrai che viene, è solo calettato sul cuscinetto!
    Un po di pazienza, e le giuste martellate, vedrai che esce.
    Feb 2008
    Padova
    uscire è uscito,solo che ho danneggiato i buchi dove si infila la coppiglia,e me ne sono accorto quandoho chiuso il motore,praticamente si sono aperti 3 di quattro buchi uno tiene,che mi consigliate di fare,rimonto il motore o sostituisco l'asse ruota?in tal caso devo riaprire
    Feb 2008
    Padova
    ho battuto con un tondino di ferro conico infilato nel buco centrale dell'asse...
    Ardea
    non si può saldare??
    è un peccato buttare via un secondario, però quei buchetti servono a tenere ferma la coppiglia che tiene fermo il dadone ...
    prova
    Feb 2008
    Padova
    non lo so se si può saldare,penso sia in acciaio temperato,quando lo vai a saldare gli togli la tempera.Ad ogni modo il daone lo ho fissato con un avvitatore pneumatico e le estrmità di esso tengono chiushi i buchi...però....
    Ardea
    no-no-no!!!!
    quel bullone deve avere anche la coppiglia ed il relativo fermo, ho sentito di gente che lo ha stretto a morte ma al quel prima o poi si è smollato (come al contrario ho sentito alcuni che per svitarlo sono deiventati scemi)
    potrebbe anche essere che un solo buco sia sufficiente a tenere il fermo della coppiglia, ma se poi stringendolo non becchi quel buco?
    prova
    Ora capisco perchè non usciva l'albero
    Meno male che ti abbimo detto di proteggere l'asse ruota.
    Cambialo e non ci pensi piu. Io mi sono spalmato sull'asfalto per questo.
