Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Gruppo termico 102cc consigli
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Ciao a tutti ragazzi....sono possessore di una vespa 50r....ho un 75 dr con carbu 19/19 getto max 80....volevo montare un 102 cc sempre della dr....ma devo cambiare la biella?
    su che getti mi devo orientere per una buona carburazione??
    grazie 1000 per le risposte
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Riferimento: Gruppo termico 102cc consigli
    Ciao, io sul pk della mia ragazza avevo un 102 dr col 19 dell'orto e sito plus e montavo il getto del max 82, candela 82 scala champion... per il getto del min nn ricordo cosa montasse...
    io lasciai la biella originale..e ovviamente montai una gabbia a rulli nuova..
    per la carb. del min. devi farla a "orecchio" e a caldo ma qst credo lo saprai già...Ah,la cosa importante è che col 102 dovetti montare una friz. 4 dischi con molla rinforzata perchè slittava..
    saluti Dademenga
    VRista Junior L'avatar di undertaker1981
    Feb 2009
    80/82 ma la carburazione la farai a tempo debito guardando la candela.
    Occhio che se passi da un 75 al 02 devi cambiare la primaria se no ti trovi con una specie di motard e il motore lo bruci in un paio di mesi
    Jan 2009
    Taranto
    che primaria mi consigliate?
    Apr 2009
    ma nn sò, io lasciai i rapporti originali... la velocità in sè nn m interessava, volevo solo più "tiro". Così messa segnava gli 80km/h..
    Jan 2009
    Taranto
    si ma io ho solo 3 marce....non 4 come la pk....
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    non credere che la terza del 3 marce sia tangibilmente più corta della quarta del 4 marce! è la spaziatura fra le marce che cambia fra i due cambi. se hai le ruote da 9 pollici metti quelle da 10 così allunghi i rapporti senza cambiare campana (che significherebbe aprire tutto il motore), per un 102 la rapportatura resterà cortina ma non è malaccio se vuoi tutta ripresa e ti accontenti di una velocità massima di circa 80 km/h
    Jan 2009
    Taranto
    ....il problema è uno....io con il 75 prendo 90....
    Mar 2009
    Catania
    be' allora o non è la velocità effettiva o hai già una primaria bella lunga, comunque col 102 non è detto che aumenterà la velocità massima, di sicuro migliora molto il tiro andando a correggere almeno parzialmente il "buco" fra seconda e terza
    Jan 2009
    Taranto
    allora lascio il 75....ciao a tuttiiiiiii.....
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    Con che rapporti scusa? E con le ruote da 9"?
    VRista Junior L'avatar di VespaSmall
    Apr 2009
    verona
    anke io ho una 50 R con campana a 22 denti 90 polini 19/19 e sito e mi fa gli85 effettivi quando avevo il 75 con le stesse modifiche tranne la campana faceva appena i 70 e le marce era gia molto corte. Io ti descrivo una mia esperienza dopo fai quello ke vuoi
    Jan 2009
    Taranto
    allora i rapporti originali, cerchi da 10, carburatore 19/19, marmitta siluro faco e basta....così mi prende 90....assurdo lo so....ma sono effettivi....
    Jun 2006
    Londra
    I rapporti originale della vespa r sono i 18/67. Con le ruote da 10" per raggiungere i 90km/h effettivi il motore deve girare a circa 9.500 giri al minuto. Hai fatto un motore bomba, ne voglio sapere di piú.
    Jan 2009
    Taranto
    in effetti....l'unico problema è che non so che biella ho montata su...è l'unica cosa che non ho montato io....
    Jul 2008
    Verona
    La biella si monta insieme all'albero ... è un componente importante ma non fondamentale per le prestazioni di un motore.
    Che albero hai? Il 75 è un Polini? E l'hai montato di scatola o l'hai lavorato? I carter sono stati lavorati? Se sì in che modo?
    Scusa la valanga di domande ma anche io voglio un motore da 9.500 giri... Io per fare i 90Km/h ho dovuto montare campana lunga DD, albero mazzucchelli anticipato, carbu 19, GT 102cc Parmakit, lavorare i carter (raccordi travasi) e allargare e raccordare la valvola (senza però andare a modificare le fasi) ... E' un motore che va, ma appunto faccio i 92Km/h da GPS ...
    Sono curiosissimo di conoscere come hai fatto a tirare così un 75cc ...
    Jan 2009
    Taranto
    veramente l'ho fatto lavorare da uno che fa le rettifiche....non so che modifiche possa aver fatto....
    Jul 2008
    Verona
    Ok, il cilindro.. ma albero? carter? Cosa ci hai fatto su quel blocco? Se hai montato tutto tu tranne la biella saprai se hai lavorato o no i carter :D
    Jun 2006
    Londra
    Jan 2009
    Taranto
    Dati dell'albero motore
    SUPER COMPETIZIONE - CONO PICCOLO - BIELLA HF
    DELLA MAZZUCCHELLI - ATM 182
    L'albero motore modello SUPER COMPETIZIONE ha i semialberi completamente lucidati e la biella denominata "HF" ha lo stelo simile ai modelli costruiti per i kart. La biella risulta così più resistente ad elevate sollecitazioni.
    L'albero motore ANTICIPATO differisce dal modello STANDARD (uguale all'originale sia per dimensioni e che per materiali utilizzati) per i seguenti particolari:
    1) Valvola maggiorata e lucidata per migliorare le prestazioni di potenza.
    2) Semialberi bruniti per una migliore dispersione del calore e per prevenire ossidazioni.
    3) Gabbia di testa argentata per sopportare un n° di giri del motore più elevato del modello originale.
    4) Biella lucidata con stelo a sezione Elittica per migliorare l'immissione della miscela di alimentazione del cilindro.
    Carter lasciati come originali.....credo propio allora di avere il 102....perchè sarà il cilindro a cui è stato fatto il potenziamento dopo la rettifica
    E dimenticavo la siluro della faco!
    Jun 2006
    Londra
    Allora ci siamo, hai un 102 con i rapporti piú lunghi, Molto probabilmente i 24/72.
    90 all'ora sono verosimili.
    Jul 2008
    Verona
    Allora i torni mi contano
    Jan 2009
    Taranto
    [QUOTE=iena;285882]Allora i torni mi contano [/QUOTE*]
    anche a me questi signori "torni" mi contano....comunque simpaticissimo!:)
    si neropongo svelato l'arcano...grazie a tutti...!!ciaooooooo
