Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: strano rumore V5A1T
    strano rumore V5A1T
    un saluto a tutti
    la vecchietta che ha compiuto 45 anni, oggi l'ho sentita con uno strano rumorino, praticamente quando si tira la frizione per cambiare, si sente un rumore provenire dall'interno del blocco motore, anche da fermi, in folle se diamo gas e usiamo la frizione fa il solito rumore.in marcia normale non si sentono rumori! a questo punto decido di verificare se nell'olio ci sono tracce di materiale ferroso, ma al di fuori di un olio molto nero (strano fa pochissimi km anno)non trovo evidenti particelle ferrose. essendo poco pratico di questi rumori, ho pensato al cuscinetto della campana della frizione, quando il perno spinge il pacco frizione il cuscinetto fa sentire tutti i suoi anni. a questo punto ho smontato tutto, anche il pacco dischi frizione, ma non ho trovato nulla di anomalo!!!!!
    qualche consiglio ?
    Riferimento: strano rumore V5A1T
    se il rumore ce l'hai solo nel momento in cui azioni la frizione puoi avere i dischi che hanno preso del gioco nel portadischi, a sua volta segnato
    o comunque dei laschi nella trasmissione, in zona primaria
    se il livello dell'olio è a posto io non mi preoccuperei tanto (ovvio....giudizio a distanza senza sentire il rumore)
    se le marce entrano bene
    se la vespa ha un moto regolare e tiene bene il minimo
    se non tirando la frizione il rumore non c'è
    penso proprio che non sia una problema ceh ti induca ad aprire il motore
    curiosità: da quanti lustri non cambi i dischi della frizione e lo spingidisco?
    il rumone "era" abbastanza fastidioso e a parer personale poteva portare a guai piu' seri, ma non e' stato cosi',mi sbagliavo, ovvero, i cuscinetti erano tutti in ordine, nessun segno di laschi strani! a questo punto ho sostituito i cuscinetti in via cautelativa,i paraoli, i 3 dischi delle frizione, e il rallino spingidisco. ho appena finito di rimontare il tutto, e il rumore e' completamente sparito.
    quanti lustri? diciamo che sono stato il primo ad aprire quel motore!
    p.s. leggo spesso che si tende ad aumentare il getto del massimo, che misura dovrei prendere?
    Che getto hai ora?
    che getto hai ora?
    52
    il suo originale sarebbe 51
    se proprio vuoi ingrassare (ma non ne vedo il motivo) 53-54
    ti giustificherei solo se tu avessi cambiato marmitta (una padellina sito è più aperta)
    mi hanno detto di maggiorarlo, in quando non prende bene il gas, e se tiro leggermente lo starter va meglio.premetto che cilindro e pistone sono nuovi.che altro posso fare?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da isla Visualizza Messaggio
    Il GT è originale?? Che marmitta monti???
    se tiri l'aria e va meglio allora sei magro
    aumenta pure tranquillamente 3-5 p.ti
    il GT e' originale, mentre la marmitta , a memoria, la cambiai al nonno ancora 25 anni fa, dovrebbe essere la classica padellina, almeno mi sembra che venga chiamata cosi', in ogni caso in occasione della rettifica, la marmitta l'ho passata tutta col cannello, e credo sia libera
    grazie, ho gia' ordinato i getti, poi faro' delle prove
