Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problemi Frizione e Cambio 50 special
    Ciao Raga mi potreste spiegare come mai quando cambio con la mia 50 special un po' su di giri la seconda e la terza marcia mi escono, invece la prima e la quarta no???
    Riferimento: Problemi Frizione e Cambio 50 special
    Hai la crociera consumata... probabilmente per la loro posizione di fine corsa con la prima ela quarta innestata la crociera fa presa bene lo stesso, nonostante sia consumata, nelle marce di mezzo invece salta fuori
    Ah dici che è quello..Quindi l'unica cosa da fare è cambiarla o si può sistemare in qualche modo???ma quanto costa???
    Non si può riparare ... Devi aprire il motore e sostituirla. La trovi sui 60€ se non erro, ma se non ti sai fare tu il lavoro il grosso della spesa sarà di meccanico e non di pezzi di ricambio, devi aprire in due il motore e per farlo ci vuole il suo tempo ...
    Ah ecco perfetto
    Va beh allora mi sa che la tengo cosi fino a quando fa freddo poi visto che devo smontarla per farla verniciare porterò il motore a far sistemare..
    Grazie mille di tutto....
    Beh, ma se hai un posto dove fare i lavori, hai un po' di attrezzi e soprattutto hai un pelo di manualità ... perchè non te lo fai tu?
    La mia officina
    Si beh posto ce l'ho attrezzi alcuni ma non ho mai aperto un motore si sa mai potrebbe essere la prima volta speriamo di non fare danni
    Grazie mille per tutto...
    Nel '97 io ho cambiato la frizione da solo, senza avere mai visto un motore, senza una guida, SENZA INTERNET ... Ora con sti forum e con le guide a prova di "dummy" si riescono a fare la maggior parte delle operazioni da soli, basta buona volontà e un po' di manualità
