Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: 20 domande
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    20 domande
    20Q.net
    Con vespa ho vinto io, non l'ha indovinata, con altre cose invece ha vinto lui...
    Londra
    Riferimento: 20 domande
    Bel passatempo, la Vespa m e l'ha indovinata con 23 domande. Ma ha rosicato e mi ha detto che ho dato risposte contraddittorie.
    Si usa a lavoro? Avete detto Dipende, Dico Sì.
    Saresti perso senza di esso? Avete detto Sì, Dico No.
    È fatto a mano? Avete detto A volte, Dico No.
    Ho vinto con "figlio", ma altre cose (oggetti) le ha indovinate.
    Ardea
    Avete vinto!
    Stavate pensando ad un appendicappotti.
    È diritto? Avete detto Dipende, Dico Sì. (forse non ha mai visto appendicappotti ondulati)
    Può essere controllato? Avete detto Sì, Dico No. (io controllo tutto quello che mi pare!!!)
    È multicolore? Avete detto A volte, Dico No. (forse non li ha visti manco multicolore ...)
    Era usato più di 100 anni fa? Dico Sì. (e che ne so ... io non c'ero :PP)
    Si può trovare in una fattoria? Avete detto Sì, Dico No. (chè, nelle fattorie gli abiti li buttano in terra ...)
    Viene usato dalla polizia? Avete detto A volte, Dico No. (ewwiwa le giacche dei poliziotti buttati per terra !!!)
    prova
    Ardea
    Mi arrendo, non conosco quello a cui stavate pensando
    era una "porta da campo di calcio"
    prova
    Nov 2005
    Arcore
    io l'ho tirato scemo con il lucido per scarpe e si è arreso
    VRista L'avatar di PoooL
    Parma
    alla 19esima ci sono rimasto malissimo....mi ha sgamato!!! caffettiera
    brava I.E.
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    ogni tanto spara "cavolate" un cavolo minerale?
    Q18. Sto indovinando che è un cavolo?
    1. È classificato come Minerale.
    Stavate pensando ad una candela.
    Avete detto che è classificato come Minerale, Dico Altro. (ok ok)
    Dà allegria? Avete detto A volte, Dico No. (va bè..)
    È all'aperto? Avete detto A volte, Dico No. (non si può?)
    È duro? Avete detto Dipende, Dico Sì. (se è calda?)
    Si può trovare in un ufficio? Avete detto Raramente, Dico Sì. (in ufficio? io ho la 230V)
    Si piega senza rompersi? Avete detto Sì, Dico No. (come no??)
    Si trova in una confezione? Avete detto Dipende, Dico Sì.
    Aiuta a portare a termine delle attività? Avete detto A volte, Dico No. (se c'è buio..)
    È più piccolo di una pagnotta di pane? Avete detto Dipende, Dico Sì. (ma..)
    Ma mi prende per scemo?
    Pesa più di mezzo chilo di burro?
    Jan 2009
    Avete vinto!
    Gioco Ancora
    Stavate pensando ad un telefonino.
    È piatto? Avete detto No, Dico Sì.
    Può essere aperto? Avete detto Dipende, Dico Sì.
    Si può trovare in una fattoria? Dico No.
    Prende fuoco? Avete detto Sì, Dico No.
    Si esibisce in pubblico? Avete detto No, Dico Sì.
    Si usa nei film? Avete detto No, Dico Sì.
    Si trova in una confezione? Avete detto No, Dico Sì.
    Si trova su una scrivania? Avete detto Irrilevante, Dico Sì.
    Contraddizioni rilevate
    Non importa se le nostre risposte non corrispondono, poiché con il tempo il gioco modificherà le proprie risposte per riflettere la conoscenza comune. Se pensi che il gioco sia in errore, l'unico modo per risolvere il problema è giocare di nuovo.
    Oggetti Simili
    un cercapersone, una radio CB, un puntatore del mouse, un evidenziatore, una tastiera per computer, una penna, un tappo di bottiglia, un mouse per computer, un accendino, un dito mignolo, un telecomando, un interruttore della luce.
    Gioco Ancora
    Lo ho stremato fino alla 28.
    E dire che quando ho scelto il cellulare verso la domanda numero 14/15 ho detto.. MI HA SGAMATO!
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    ho pensato alla vespa.. a elencato tutti i mezzi di trasporto, dal tram autobus aereo nave ecc ecc....
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    30 questiti prima di capire motore
    si è arreso sul rullante (il tamburo con cordiera della batteria)
    Bari
    Pensavo ad un cammello e me lo ha indovinato
    Toscana
    Elastico... 30 domande e si è arreso... "questo termine non fa parte delle mie conoscenze"...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ho appena provato con "granita" ed ho vinto io.
    daltronde :
    Si può mettere qualcosa all'interno? Avete detto Sì, Dico In dubbio. La cannuccia ed il cucchiaino? li tengo fuori?
    Si può trovare in una fattoria? Avete detto Sì, Dico No. Volendo si può trovare anche sulla luna
    Si può trovare in un ufficio? Avete detto A volte, Dico No. Vedi sopra...
    Deve essere tenuto in mano quando si usa? Avete detto Irrilevante, Dico Sì. A parte che la metto in un bicchiare, ma se io volessi appoggiarla sul tavolo???
    Può essere utilizzato al buio? Avete detto Sì, Dico No. Ma perchè non si può mangiare la granita al buio?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non vi dico quanto abbiamo bisticciato con la parola condizionatore, da notare che secondo lui tutti lo usano quotidianamente, pure ad Asti il 4 gennaio che come minimo ci sono -10 gradi al sole....
    Ne ho fatte diverse ma la più comica è senz' altro questa...
    Però si è avvicinato in un certo senso
    26. Si trova in diversi colori? . 25. È possibile usarlo con gli amici? Dipende. 24. È un concetto astratto? No. 23. È pericoloso? Dipende. 22. Ha un valore economico? Dipende. 21. Si può usare a scuola? . 20. Indovino che è conoscenza? No. 19. Si trova in una confezione? Raramente. 18. Indovino che è polmoni? No. 17. Fa rumore? No. 16. Si rompe se cade? No. 15. Può cambiare dimensione? . 14. Si usa in casa? Di solito. 13. Di solito è visibile? Raramente. 12. Può essere usato per emettere suoni? Parzialmente. 11. Si usa a lavoro? A volte. 10. È più piccolo di una pallina da golf? Raramente. 9. Suda? No. 8. Si ama? Dipende. 7. Cresce con il tempo? Di solito. 6. È una sensazione? No. 5. È qualcosa che si porta con sé? . 4. Va all'interno di altre cose? A volte. 3. È multicolore? No. 2. Può essere utilizzato al buio? . 1. È classificato come Altro.
    Q27. Sto indovinando che è un kazoo?
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    E nell' altra versione è ancora più comica e ha capito qualcosa in più....
    Mi fà scassare così sto giochino
    28. Bisogna pagare per usarlo? A volte. 27. Si esibisce in pubblico? Dipende. 26. Si può sollevare? No. 25. Indovino che è un pisello? Vicino. 24. Profuma? Dipende. 23. È sveglio di notte? A volte. 22. Deve essere pulito regolarmente? . 21. Vi si può giocare? . 20. Indovino che è uno spirito? No. 19. È fatto dall'uomo? No. 18. È pericoloso? Dipende. 17. Si usa a lavoro? A volte. 16. Ha i denti? No. 15. Può cambiare dimensione? A volte. 14. È stato inventato? No. 13. Può entrare in una busta da lettera? No. 12. È qualcosa che si porta con sé? . 11. Può mettere di buon umore? . 10. È infiammabile? Parzialmente. 9. Può essere regalato? A volte. 8. Pesa più di un'anatra? No. 7. È piatto? Parzialmente. 6. È un tipo di frutta? No. 5. Si può trovare in chiesa? . 4. È piccolo? Dipende. 3. Si usa in casa? Di solito. 2. Si trova in una confezione? No. 1. È classificato come Altro.
    Q29. I am not allowed to talk about stuff like this, but, I am guessing that it has something to do with sex?
    , No , Vicino
    - - >o- ___ -- -
    Apr 2006
    BIELLA
    rastrelliera : Mi arrendo, non conosco quello a cui stavate pensando
    biella ( pezzo meccanico , non citta' ) : Mi arrendo, non conosco quello a cui stavate pensando
    mortaio ( arma , non dove si frantumano materiali ): Mi arrendo, non conosco quello a cui stavate pensando
    acciarino : indovinato parzialmente alla 20 Sto indovinando che è pietra focaia?
    letame : indovinato alla 19 Sto indovinando che è una cacca?
    guabix
