Ragazzi ho un enorme dubbio, gli ingranaggi sull'albero del cambio del motore che sto rimontando fanno molto gioco, un mio amico mi ha detto di cambiare lo spessore. Come faccio a sapere la maggiorazione che ci va e se è realmente da cambiare?![]()
Felice possessore di una "50" special e un px125
Misuri con uno spessimetro il gioco attuale tra rasamento e seeger. controlla se e' in specifica. Se non e' in specifica, devi misurare lo spessore attuale e trovare il rasamento che ti permette di tornare in specifica.
esempio, Supponiamo che:
la specifica dica 0.3 - 0.6mm,
gioco attuale si 0.8mm,
lo spallamento attuale sia 3.10mm,
allora tu devi trovare uno spallamento che sia almeno 3.30mm ma non piu di 3.60mm.
montando questo torni in specifica.
Ciao,
In sitesi se hai un gioco di 0.8mm e devi riportare ad un valore compreso tra 0.3 e 0.6 mm, devi prendere uno spessore che sia piu spesso di quello che hai. Di quanto piu spesso?
Di un valore compreso tra 0.2mm e 0.5mm.
Infatti 0.8 -0.2 = 0.6 e 0.8 -0.5 = 0.3.
Ciao,
Trovato, mettendo lo spessimetro di 0.5 va bene ma non riesco con il calibro a misurare precisaemente quanto è quello attuale, dite che ci vuole un micrometro o esagero?
Cmq ora ci vorrebbe qualcuno che mi trova uno spessore di 2.6/2.7 mm perchè qui dalle mie parti sembra di chiedere cose strane (alla piaggio mi hanno detto che non li distribuisce più il magazzino centrale), non riesco a trovarlo.
