Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: problemi elettrici!
    VRista Senior L'avatar di feddevts
    genova
    Talking problemi elettrici!
    vi spiego brevemente. PX E 150 1982
    probabilmente ho un cavo che mi manda tutto in cortocircuito e più precisamente il cavo incriminato proviene dal posteriore e dopo essere uscito dalla guaina del manubrio si impianta nel blocchetto delle luci. Il maledetto è di facile riconoscimento perchè sono due cavi che si uniscono in un fastom. Comunque quando è collegato non funziona più niente di elettrico sulla vespa se lo stacco invece tutta la parte del faro posteriore e delle frecce riprende regolarmente e funzionare!Con l'elettricità sono proprio negato, potreste aiutarmi in qualche maniera?grazie
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: problemi elettrici!
    Citazione Originariamente Scritto da feddevts Visualizza Messaggio
    Ti aiuterei volentieri se riuscissi a comprendere ciò che vuoi spiegare.
    Partiamo dal presupposto che se un cavo è intestato con fastom da qualche parte dovrà andare. Forse lo metti al posto sbagliato ? Sai di che colore è questo cavo ? Forse è nero ?
    genova
    in effetti non sono stato per niente chiaro,chiedo scusa!
    Premetto che avevo scollegato tutti i fili relativi alla zona manubrio segnando su un blocchetto la loro giusta posizione però potrei aver confuso qualcosa.
    In sostanza dopo aver ricollegato tutto, zona sotto il nasello, devioluci e porta lampadine mi sono accorto che non funzionava più nulla.
    Se però stacco il filo incriminato lo stop e le frecce funzionano regolarmente mentre i fanali anteriori no.
    Questo filo è in realtà costituito da due fili che finiscono in un fastom femmina, provengono dalla guaina proveniente dal canotto del manubrio, sono di colore bianco se non erro ma stasera verificherò nuovamente.
    Secondo i miei appunti il fastom va ad innestarsi nel porta lampadine nel punto indicato dalla freccia rossa:
    http://img16.imageshack.us/img16/5135/portalampada.jpg
    cerca lo schema elettrico e controlla! in genere sul disegno indicano anche il colore dei cavi...non è molto intuitivo ma se fai con calma dovresti farcela!
    Hai solo invertito un collegamento, i comandi delle luci li trovi sotto il nasello, ricontrolla come sono collegati. Se prima funzionava, deve ritornare apposto.
    Quella raffigurata è la massa, cavetto nero, dell'impianto d'illuminazione, e luci di posizione.
    genova
    controllando uno schema elettrico sembrerebbe che i due fili neri siano collegati giusti
    http://img24.imageshack.us/img24/3337/modificato.jpg
    Quindi tu dici che ho sbagliato qualcosa nella zona nasello? controllerò, dovrebbe essere facile scoprire l'errore laggiù....
