Risultati da 1 a 25 di 70
Discussione: Come la faccio risorgere la specialona?
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Ciao a tutti.... in questi giorni, prima dell'inizio della scuola, volevo mettermi a fare qualcosa di utile (visto che non ho niente da fare ) e ho deciso di rimettere in moto la special 4 marce che mi hanno affidato da 5 mesi circa. Ora, ho saputo che questa special è stata elaborata, hai tempi dei tempi (anni 80), con un carburatore 19, filtro dell'aria malossi a scatola, marmitta proma e cilindro sembra un 75 Polini. E' ferma da almeno 12 anni sotto un albero, ed è piena di ruggine nei punti così definiti "delicati" (congiunzione delle lamiere, attorno ai bulloni, ecc ecc).
    Considerando che l'accelleratore è del tutto bloccato, cosa devo fare per poterla rimettere in moto in modo del tutto sicuro? (senza rovinare niente ). Grazie mille in anticipo!!!
    Ciauz Rispondete in tanti!!!
    E come sempre mi affido a voi esperti... sperando prima o poi di diventarlo anch'io
    Riferimento: Come la faccio risorgere la specialona?
    intanto sblocca il comando gas, altrimenti non la utilizzi
    svitol o WD40 abbondante nei canotti marce e gas e colpetti con la mazzetta di gomma
    dai lo sbloccante anche da sotto il manubrio
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    ciao, io ho portato al mio garage una vespa, che come la tua, è stata tenuta per 10 anni e passa poggiata ad un albero... l'accelleratore ed il comando marce sono bloccatissimissimissimissimi! Ho provato con il wd40 per rinvenire, ma senza risultati. In tal caso, si potrebbe riscaldare il manettino cambio con il cannello (fiamma ossidrica)... ma non è cosa per me.... chiamero' come al solito mio fratello!!!
    Buona fortuna
    se sono inchiodati di brutto non è facile levarli....
    sbloccanti
    calore e bestem....e impegno
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    A me invece il cambio funziona perfettamente... comunque, sarà meglio controllare il cilindro e dare una pulita totale? poi se non riesco a sbloccare l'accelleratore potrei dare gas direttamente dal carburatore... anche se non so come ma c'è chi ci riesce sennò faccio presto.. smonto il blocco e lo porto dal meccanico e insieme a lui lo faccio partì Comunque qualcosa trovo e vi fò sapere
    bene hai smania di metterla in moto, ti capisco
    allora
    NON DARE CALCIO AL MOTORE
    apri il serbatoio della benzina e annusa
    senti odore di benzina o un odoraccio che sembra acquaragia?
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Niente.. odore di ferro semplice. Non c'è nemmeno un goccio di benzina
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    fortunato....nella mia c'era una benzina marcissima che aveva bloccato il rubinetto e il carburatore...comunque se la vuoi accendere cambia candela e pulisci il carburatore....E METTI LA BENZINA
    Tenta di sbloccare il comando dell'acceleratore!
    allora adesso
    smonta la candela e metti dal foro della candela un pò di svitol nel cilindro (diciamo 2 spruzzate)
    fai girare un pò il volano con le mani
    rimonta la candela
    sei capace a smontare un carburatore?
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Smile Riferimento: Come la faccio risorgere la specialona?
    Vi dico di più... Ho smontato il blocco!!! Almeno così ora ci si può lavorare bene... lo pulisco da tutta la robaccia (fango, terra, olio, benzina e ogni troiaio possibile) e poi ci posso intervenire.
    allora adesso
    rimonta la candela
    Se per smontare un carburatore intendi smontarlo dal collettore, è una cavolata. Se intendi smontarlo, pulirlo e rimontarlo no, ma faccio preso a imparare. Grazie per l'aiuto
    Jan 2009
    Taranto
    per pulire il carburatore si intende aprirlo tutto...
    Revisione del carburatore <--questo ti può essere utile....complimenti per i progressi :)
    Jun 2008
    pulire n caruratore puo essere una cosa un po spaventosa se non lo hai mai fatto,ma se con un po di calma e leggi le guide giuste riesci a farlo in 10 min bene e a occhi chiusi...
    Jan 2009
    Taranto
    Se il tuo nickname parla bene abbiamo la stessa età....comunque io con il sito Palli Homepage sono riuscito ad aprire i carter e rifarmi il motore nonostante abbia 15 anni...quindi segui molto questo sito che è molto utile....metti un po' di foto del motore.....vediamo un po' come è combinato...
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da marco. Visualizza Messaggio
    Grazie di tutto il sostegno, e sì... sono di luglio del '94, e mi dedico alla vespa solo da Marzo... fate voi Comunque grazie delle guide, mi metterò pc con guida - un pò di buona musica per compagnia- e carburatore dall'altra parte, e mi ci metto ben bene.
    Il motore ieri pomeriggio l'ho smontato, e devo dire che non è stato semplice perchè ho consumato mezza bomboletta di SB 731 e tolto un bello strato di fango da 2cm... ma nonostante tutto è sempre pieno, e m'è rimasto da sfilare il cavo del freno posteriore. Domani mi metto a finirlo di smontare e pulirlo. Stasera Concertone!!! Ciauz a domanie grazie ancora!!
    puliscilo con benzina e spazzola di ferro
    in ultimo paglietta fina.......
    Aug 2008
    www
    io avrei cercato di accenderlo prima di smontarlo dalla vespa
    Ciao Gioweb
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Ma non si può accenderlo anche da smontato? Potrei procurarmi il telaietto apposta
    Grazie Ciauz
    PS: oggi ero a bischereggiare con gli amici con la vespa, l'apino e un frullatore truccato
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    Certo ci sono i supporti motore.
    Ciao Gioweb
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Exclamation Riferimento: Come la faccio risorgere la specialona?
    Scusate il ritardo ecco le foto, come richiesto.
    Jan 2009
    Taranto
    di carrozzeria sta abbastanza bene.....il motore è un po' sporco ma comunque non sembra (esternamente) messo male...da che la vogliamo vedere accesa!!
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Wink Riferimento: Come la faccio risorgere la specialona?
    Certo che partirà in moto molto presto!!! Entro Gennaio ci voglio già andare a giro (o almeno... lo spero ) Domani spero di riuscire a avere il tempo di pulire il motore (oggi con la scuola... primo giorno... oioi )
    Che figata internet ... la prima volta che ho aperto il motore della vespa, a 17 anni, avevo solo qualche conoscenza per sentito dire .. addirittura pensavo che la frizione fosse a secco perché il papà di una mia amica aveva il Monster e sentivo parlare di frizione a secco ...
    Ora invece bastano due click e si hanno già tutti i problemi risolti ...
    14 anni di differenza ma mi pare di leggere l'entusiasmo che avevo quando ho sentito il rumore del motore per la prima volta ...
    E poi ... ma perchè tutti trovate le Vespa sotto gli alberi e io me le devo comprare????
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Per quello di internet ti dò ragione... per quanto riguarda delle vespe, io la mia l'ho trovata abbandonata sotto un albero perchè era dei miei parenti... non perchè sono un buaiolo... e invece la mia PK l'ho ricevuta in regalo da un mio amico musicista che la teneva in uno stato penoso... (c'è voluto parecchio a convincerlo... ma ci sono riuscito) sicchè sei vuoi una vespa "quasi a gratis" ma in buone condizioni, devi avere anche le giuste conoscenze e tanta buona volontà
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Gente... c'è stato un problema con il libretto...
    siccome è scritto a mano, non si capisce PER NIENTE cosa c'è scritto, e sulla vespa, forse a causa della troppa vernicie (domani prendo la spazzola di ferro a setola fine ) non è visibile.
    Cosa posso fare a 'sto punto??? se non ho il numero di telaio che gli dico a quelli della revisione? buongiorno, come state? bella giornata vero? arrivederci!!! ()
    A parte gli scherzi.... già a causa di problemi familiari gravi (può darsi che a momenti se ne vada via un grande vespista, mio nonno) i lavori vanno molto molto a rilento; cosa posso fare? Grattare il punto del numero di telaio? (col rischio di cancellarlo )
    Help Please!!
    Non vedo l'ora di sfrecciare davanti agli stragasati coi loro frullatori...
    Spera di riuscire a recuperare almeno il numero sul telaio. va di spazzola fine, ma stai molto leggero che sennò rischi di tirare via tutto. Magari prova anche a sverniciare con uno sverniciatore, occhio che di solito sono molto aggressivi, non insistere troppo ...
    Senza numero di telaio sul telaio non ci puoi fare nulla, mentre il libretto si può tranquillamente rifare
