Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 70 di 70
Discussione: Come la faccio risorgere la specialona?
  1. #51
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Talking Riferimento: Come la faccio risorgere la specialona?
    Allora vai di doppia, e vedi di fissare bene il collettore altrimenti ti piscia benza in giro per il mondo
    Una volta fissai male il gruppo carburatore/collettore alla PK, feci 10 km e fortunatamente si bloccò dentro casa mia...
    Capisco ... allora puoi sempre pensare di mettere statore + volano + centralina ET3 su blocco Primavera
    Il problema sta sempre nel trovare il blocco primavera... poi devo vedere cosa monta 'sta special, perchè mio cugino mi parlò sommariamente che l'aveva presa da un meccanico, ma non sa che blocco c'è... sa solo che andava andava e andava... sarebbe un miracolo per me
    Ah, beh, se l'hai già a casa è un altro discorso ... ocio però che la proma per 125 è diversa da quella per 50
    Uhm... la proverò... alla peggio la sistemo e la metto per una futura elaborazione o la rivendo...
    Hum .. i frullini hanno un grosso vantaggio: col variatore se lavorati bene girano sempre in coppia e con la Vespa si fa fatica a "batterli" ... certo, si parla di elaborazioni al top, se tu fai una vespa fatta bene e loro hanno un MHR fatto alla "monta e parti" è tutto un altro discorso
    Beh... attualmente hanno già tutta la roba da cilindro (marmitta esclusa) ma senza cilindro... mah... è come mettere carburatore 24, volano da 1 kg, frizione rinforzata e rapporti allungati su una vespa 50... è da scemi secondo me... ma ce la farò!!!!!
    Lore
  2. #52
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Post Riferimento: Come la faccio risorgere la specialona?
    Ricercando info sulla sezione DB Telai, dopo essere riuscito a pulire il N° telaio (Vedi fine post), ho trovato questi risultati:
    1° Risultato:
    Al telaio: V5A2T
    Numero 10***
    Corrisponde
    Modello: Vespa 50 Special
    Anno: 1970
    Motore tipo: V5A2M
    Esemplari prodotti nell'anno: 32241
    2° Risultato:
    Al telaio: V5B1T
    Numero 10***
    Corrisponde
    Anno: 1973
    Motore tipo: V5B1M
    Esemplari prodotti nell'anno: 35958
    3° Risultato:
    Al telaio: V5B3T
    Numero 10***
    Corrisponde
    Anno: 1975
    Motore tipo: V5A4M
    Esemplari prodotti nell'anno: 46913
    N° telaio (trascritto pari pari -il simbolo _____ corrisponde a uno spazio vuoto, dove non c'era inciso nnt):
    DGM 10*** OM
    #V5 ____ T#
    Fatemi sapere.
    Ciauz
    Lore
  3. #53
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Novità....
    A scappatempo riesco a intervenire sulla Vespa (anche perchè giù c'è un bordello di zanzare ) e oggi sono riuscito a tirare giù tutta la sospensione anteriore e a staccare i cavi in cima.
    Inoltre dovrò iniziare a vedere come posso sistemare 'sto blocco... a progettare... perchè intanto rifò la configurazione tale e quale a com'è ora... poi si passerà oltre...
    Lore
  4. #54
    Taci va che in garage da me se entri senza Autan o Off addosso in 30 secondi ti hanno già mangiato ste maledette zanzare ... Pare si siano svegliate tutte adesso!
  5. #55
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Secondo te è normale ritrovarsi 5 zanzare per braccio? Non so se mi spiego...
    Comunque mò le frego.... vado nella stanza di mi pà che si affaccia su un terrazzino... lontano da zanzare e con la presa elettrica pronta per le piastrine Vape!!!
    Comunque... volevo chiedere.... cosa devo usare per sverniciare del tutto la Vespa? Grazie
    Lore
  6. #56
    Aug 2008
    www
    ma non dovevi sabbiarla?
    Ciao Gioweb
  7. #57
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Sì... ma non va prima sverniciata e poi sabbiata? (che sabbiare è un'impresa titanica, la rifilo alla prima carrozzeria che trovo )
    Lore
  8. #58
    Aug 2008
    www
    se lo fa un sabbiatore professionista con la strumentazione giusta non serve sverniciare (proteggi i numeri di telaio che te li mangia) se invece sabbi n casa con il 25 litri e la pistola sabbiatrice che ho anche io è meglio che prima svernici con il gel e poi rifinisci con la sabbia.
    Ciao Gioweb
  9. #59
    La sabbiatura svernicia la Vespa, non è necessario sverniciarla prima.
  10. #60
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Graaaaaaazie
    Lore
  11. #61
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Gente, vi volevo chiedere....
    Sistemata del tutto, e viaggiante con 75 e promina, cosa posso modificare in quanto a motore? Volevo fare una Vespa seria, di quelle da usare anche per il 125
    Solo che, non sapendo cosa fare come elaborazione, mi rivolgo come sempre a voi esperti.
    Io vorrei spendere su tutta la Vespa (per quanto riguarda restauro/tuning) max 800-900 n€uri, se possibile.
    Avevo pensato a un 130 Polini Doppia Aspirazione con tutto ciò che ne deriva... ma non saprei.
    Mi sono fatto consigliare da Gabriele82, ma volevo sapere anche i vostri pareri.
    Grazie mille, come sempre.
    Lore
    Lore
  12. #62
    Formigine
    Ti rispondo qua....
    coi soldi che hai....beh fai un bel 100 polini,però non passi i tuoi amici...
  13. #63
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    si...ancora non l'ho avuta....ma al più presto me a daranno....avevo studiato un 102 dr con campana del 125 priamvera(24/27 denti dritti) e un 19/19.....così androò a 100 km/h e avrò un motore sicuro! :)
    sbagliato
  14. #64
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    Lore
    con 800/900 euro .... prima rifatti telaio e resto, poi vedi che ti rimane (poco, forse nulla) per il motore
    PS non parlate di velocità massime con configurazioni viste on line e basta
    PS2 @ iena - di doppia ne ho assemblati un quindicina, mai avuto problemi di trafilamenti
  15. #65
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Beh, per i primi tempi dovrò viaggiare col 75, anche per abituarmi ad avere una Vespa più piccola (la mia PK FL è più grossa di una Vespa PK S 125....) ed a accumulare dinderi.
    Quindi, a questo punto, posso soltanto chiedere quanto spenderò per una Special con 130 Polini Doppia Aspirazione, premettendo che il motore è già stato sistemato in ogni sua parte.
    Lore
  16. #66
    130 polini DA - 140 euro
    collettore 24 - 70 euro
    campana 27 DD - 50 euro
    carburatore 22 o 24 - 90 euro
    cuffia plastica - 10 euro
    marmitta polini - 80 euro
    albero motore - 85 euro
    guarnizioni - 3,50 euro
    paraoli e o.r. - 8 euro
    altro materiale di consumo - 10 euro
    frizione con molla polini - 12 euro
    cavo gas - 1 euro
    guaina cavo gas - 1 euro
    candela L78C - 3,50 euro
    50 cm tubo miscela - 2 euro
    se rifai anche i cuscinetti, almeno il banco - 17 euro
    SE la crocera è da cambiare - 70 euro
    SE il cambio è da rivedere - 40 euro a ingranaggio
    SE il quadruplo è da cambiare - 65 euro
    SE il selettore marce perde ed è consumato - 65 euro
    manodopera esclusa........
    fatti un po' di conti
  17. #67
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    cavo gas - 1 euro
    Uhm................
    meglio abbassare la cresta, rimarrò sui corsa corta e anche stavolta punterò di più sull'estetica/praticità...
    quando avrò un lavoro che mi rende 2500€ al mese potrò farmi il 130 D.A.
    Lore
  18. #68
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Ti rispondo qua....
    A questo punto, quoto Gabriele82... tanto i suoi dignitosi 90 km/h (forse forse 95km/h ) li fa, quindi vanno più che bene.
    Stavolta mi metterò a studiare un'estetica che farà paura agli scooter....
    Lore
  19. #69
    Io uno solo, per almeno 40 volte ... mi sa allora che ho un collettore un po' sfigato perchè indipendentemente da come lo montassi mi ha sempre trafilato qualcosa ..
  20. #70
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Lore
