Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 110
Discussione: Restauro di una Special disastrata...
    May 2008
    Cesena
    Stamattina mi è stata portata la Special 4 marce di un amico di mio padre da restaurare completamente.Ad una prima occhiata ho subito notato che alcuni spigoli e linee non erano ''normali'',per poi notare che lo spessore del bordo inferiore alla targa era di circa 2 cm.Ho pensato '' qui stucco ci cova'',e armato di martello e scarpello ho portato alla luce ciò che potete vedere:un malloppo di cordoni di saldatura e ruggine alta 4 cm,crepi e qualcosa di non meglio identificato che parrebbe vetroresina.Ora passerò allo smontaggio completo e alla sverniciatura,ma poi come ogni nodo che viene al pettine dovrò sistemare questa bega.L'unica cosa che mi viene in mente per ora è trovare un lamierato nuovo o di recupero e giuntarlo,voi come la vedete?Ah,fatemi pure gli auguri ....
    Seguiranno foto dettagliate di ogni fase del lavoro....
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Riferimento: Restauro di una Special disastrata...
    Buon lavoro Tommy, tanto lo sappiamo che la farai tornare come nuova!
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    ....auguri e buona fortuna
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    poi devi farci la bombatura del bordo sotto... scondo me potresti provare, tanto peggio di così non si può. Auguri!
    Ciao Gioweb
    May 2008
    Cesena
    Sì sì,infatti intendevo un vero e proprio pezzo di coda di un'altra Vespa,una sorta di trapianto.Lunedì al lavoro faccio una prova con una lamiera da 1mm,aiutandomi con un tondino da 6mm,per riprodurre il bordo e vediamo che viene fuori.Intanto una ulteriore scoperta,la Vespa in origine era rossa,poi è stata bianca ed ora blu,tutta quella vernice fa un sacco di spessore,e penso che stavolta mi farò aiutare dallo sverniciatore,hai voglia a passare della 150 con l'orbitale.....
    Formigine
    Buon lavoo Tommy!
    su si.p.dovrebbero essrci i lamierati che cerchi.
    Jan 2009
    Buon lavoro, se così si può dire!
    Ma è sbattuta no?!?
    Non si può uscire l'ammaccatura da li??
    Capistrello
    ce ne e di lavoro tommy....seguiro il tuo restauro cn particolare interesse....ciaoooooo
    May 2008
    Cesena
    Sicuramente di tutti i restauri che ho fatto,questo sarà il più impegnativo,ma le sfide mi piacciono.Ho guardato su Sip,ma vendono l'intero posteriore e costa un botto,io pensavo di tagliare via 5 cm di bordo e saldare quelli di un altra sana,ma ho già accantonato l'idea,a meno che qualcuno abbia un telaio a casa che utilizza come banca organi e non sia disposto a vendermi il pezzo di coda che mi serve...Per come la vedo io,questa Vespa ha avuto un proprietario che l'ha usata a mò del ragazzo del pony express (Jerry Calà ndr),e il danno sul posteriore per me è la conseguenza di parecchie impennate....
    Jan 2009
    ... Mooolto probabile....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io andavo a scuola con uno che in quel punto li aveva aggiunto un rullo, anche perchè il fratello prima di lui l'aveva ridotta peggio di quella che devi restaurare
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    bella porcata che hanno fatto sul culetto di sta vespa!
    certo è che ci si sono divertiti ad impennare con questa vespa, tra l'altro per impennare a lungo e strusciare devi essere pure un campione.
    comunque... il resto della vespa come è messo?
    buon lavoro tommy!
    Formigine
    però quella scena li è veramente troppo forte!!!!
    May 2008
    Cesena
    Allora,pomeriggio di lavoro,purtroppo una interruzione di un ora causa nubifragio mi ha complicato non poco la cosa,ma ecco come si presentava....
    May 2008
    Cesena
    Ed ecco com'è ora,smontata vite per vite,lavata e sgrassata con l'idropulitrice....Un bel pò di vernice è venuta via solo lavandola,segno che il precedente restauro era fatto davvero bene.Il vecchio impianto elettrico è inutilizzabile,i fili si spezzavano solo maneggiandoli,domani,se non diluvia come oggi passerò alla sverniciatura...
    Formigine
    bravo tommy!
    vai come un treno!
    Campomarino CB
    Quindi questa è la special di cui mi parlavi!!! Bene bene, da lavorare c'e abbastanza, quindi non mi resta che augurarti buon lavoro!!!
    May 2008
    Cesena
    Grazie Enzo .....Ti avanza un culo di Vespa?
    Campomarino CB
    Perfetto
    Nei dintorni di Bologna
    azz averlo saputo prima avevo x le mani un telaio intero e l'ho regalato via!te lo avrei dato volentieri, lì avresti potuto prendere tutto quello che volevi!è una gran porcata!non so capisco come sia messa effettivamente...ma dici che provare a smerigliare le saldature e l' altra schifezza per vedere cosa effettivamente c'è magari ti fa vedere che si recupera decentemente, comunque in cu.o alla balena!
    May 2008
    Cesena
    Ti ringrazio per la disponibilità ,ma lì c'è poco da smerigliare,son saldature su saldature,e questo ha anche provocato l'accorciamento della coda,tanto che per dargli la forma c'era un centimetro e mezzo di stucco,in più è tutta ruggine e manca completamente il bordino inferiore,l'unica soluzione è un trapianto di lamiera ''fresca''...Vediamo se rimedio qualcosa,anche perchè al lavoro non ho trovato lamiera in ferro così sottile,ma solo inox,e non è che si presti propriamente a questo lavoro...
    May 2008
    Cesena
    Oggi son riuscito a lavorarci ancora un pò.Probabilmente siamo di fronte ad una Vespa appartenuta alla banda del buco....
    May 2008
    Cesena
    Ancora qualche buco,e una brutta rogna da sistemare sullo scudo....
    May 2008
    Cesena
    Iniziando con un pò di maniere forti...
    Aug 2008
    www
    Anche io prima di sverniciare ho eliminato ogni traccia di grasso soprattutto nel tunnel con sgrazzatore ed acqua. Molti quando iniziano a sverniciare non lo fanno e poi si trovano tracce di grasso che non fanno attaccare bene il fondo!
    Veramente inquietante!
    Ciao Gioweb
