Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 110
Discussione: Restauro di una Special disastrata...
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: Restauro di una Special disastrata...
    Veramente inquietante!
    Però vedi che mi è rimasto il fondo?Lo sverniciatore non lo ''alza'',va tolto a mano,come ho già iniziato a fare sullo scudo.Il mio carrozziere dice che è perchè lo sverniciatore non agisce sullo stucco e sui fondi riempitivi a base di stucco.Domani monto la 60 sull'orbitale e vedi che fumo gli faccio fare ....
    May 2008
    Cesena
    Dopo una breve vacanza all'Oktoberfest mi son rimesso al lavoro.Grazie al pezzo di coda arrivatomi direttamente dalla banca organi di Lospecial ho potuto sistemare la rogna sul posteriore.....
    May 2008
    Cesena
    Tappati tutti i fori di bauletto e naso tipo Px,dei vari portaborse che ci dovevano essere stati provati,ma soprattutto quelli sul posteriore,dove sembra siano stati montati tre tipi di portatarga diversi,dai fori che c'erano....Le saldature che mi hanno dato più da fare son state quelle sullo scudo,fortunatamente in parti che verranno coperte dal bordoscudo in alluminio....
    Campomarino CB
    Che spettacolo, è venuto davvero un buon lavoro e mi da anche una certa emozione sapere che l'organo donato farà rivivere un'altra vespa!!! Vai tommy continua così!!!
    Jan 2009
    Un'altro trapianto riuscito!!
    Complimenti Tommy, sei un grande!!
  6. #31
    May 2008
    Cesena
    Grazie ragazzi.Ieri son stato letteralmente divorato dalle zanzare tigre,avevano davvero fame,e se non ho contratto la chikungunya stavolta non la becco più....Il lavoro alla coda è venuto abbastanza bene,considerando che ho fatto tutto ad elettrodo,ma c'è una cosa da sistemare dovuta al danno precedente con un martinetto o qualcosa del genere,ora penso a come fare poi vi dico.Nel frattempo tutti i pezzi son pronti già addrizzati,stuccati e sgrassati ,solo incartare e da spruzzare....
  7. #32
    May 2008
    Cesena
    La parte anteriore del telaio e la pedana sono sistemati,ed ho fatto le sigillature nuove col Sikaflex....
  8. #33
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    ...Il lavoro alla coda è venuto abbastanza bene,considerando che ho fatto tutto ad elettrodo...
    Come hai fatto a non bucare la lamiera???
  9. #34
    Campomarino CB
    Tommy ma hai intenzione rimontare il bauletto? perche poi se non sbaglio montando il nasello originale si vedono le viti che lo tengono fissato..
  10. #35
    May 2008
    Cesena
    Elettrodi da 1,6 mm 309 (inox-ferro),corrente bassa e tanta mano,non a caso lo faccio per lavoro.Per murare i fori basta fare un orlo di saldatura tutto attorno,e poi dopo aver lasciato raffreddare un pò si chiudono da ridere,nella foto su si vedono gli orli attorno ai fori.Per la coda ho dato una serie di punti ravvicinati all'interno,in questo modo lo spessore è aumentato e fuori ho potuto fare un cordone continuo....
    Sul bordo della pedana qualche problemino l'ho avuto,ma non potevo mettere pezze perchè si sarebbero viste....
  11. #36
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    No,la Vespa sarà originale al 100 %,ma lo vuole verniciato nel caso in cui un domani volesse montarlo...Ovviamente per non vedere le viti occorrerà montare il nasello del PX com'era stato fatto in precedenza.L'idea per ora è quella di mettere il portaruota di scorta....
  12. #37
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
  13. #38
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Per montere il bauletto sulla primavera un mio amico ha saldato 4 viti sullo scudo, ne punti dove andrebbero i buchi, poi ha verniciato tutto e montato. Almeno cosi non devi bucare lo scudo e coprire il tutto con il nasello del px...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
  14. #39
    May 2008
    Cesena
    Sì,è un metodo conosciuto,solo che finchè non monti il bauletto ti rimangono le viti in mezzo alle balle...
  15. #40
    prov. di Rimini
    Complimenti Tommy, verrà sicuramente stupenda,
    io poi come ho tante volte detto ho un debole x la faro quadro0.
    Il colore?
  16. #41
    Si, ma sempre meglio che forare e montare il nasello del piics!!!!!!!!!! non penso che 4 viti M5 x 25 mm siano un danno cosi enorme... e poi le copre la ruota di scorta...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
  17. #42
    Campomarino CB
    Magari per essere meno vistose invece delle viti possono essere saldati solo dei dadi M6, e poi gli viene avvitata la vite quando si monta il bauletto, dite che non tiene???
  18. #43
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    Il colore?
    Blu Marine,salvo ripensamenti...
  19. #44
    Se la Vespa deve essere originale al 100%, devi rifare i quattro fori per la targa... Uscivano così!
  20. #45
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    complimenti Tommy...continua così!
  21. #46
    May 2008
    Cesena
    Ma che stai a dì??????Mai vista sta cosa.....
  22. #47
    Campomarino CB
    Alcuni modelli di Special e anche di R uscivano con i 4 fori per la targa e poi chiusi con dei tappini, alcuni dicevano che il motivo era che la piaggio usava gli stessi stampi sia per il telaio delle special che per quello del Primavera!!! Non è la prima che ha quei 4 fori!! Quindi ha ragione Marben!!!
  23. #48
    Aug 2008
    www
    ne ho viste anche io
    Ciao Gioweb
  24. #49
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    le special prima serie ha i buchi con i tappini,ma ultimamente ho letto proprio qui nel forum(in un post di manuelito) che il motivo è perchè volevano montare un portapacchi posteriore che poi non è mai stato realizzato,e non per il motivo degli stampi uguali
  25. #50
    Mar 2009
    Continua così Tommy, vai a manetta con le foto, sto seguendo questo post come si fa leggendo un libro gillo!
    Sarebbe stato bello se avessi messo le foto mentre togli la vernice dopo lo sverniciatore, mi interessava capire quale tecnica usare..... con palettine, lamierini o non so cosa perchè vorrei farlo ma non l'ho mai fatto.
    Buon Lavoro!
